Старый 21.01.2011, 13:20   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Расхождение накладной и фактуры на копейку
Хотел поделиться "решением": бывает так, что при ценах в иностранной валюте (евро, доллар) в накладной образуются "ошибки округления в основной валюте" (рублях). Копейка приходит, по-видимому, из округлений в налогах. Активируется копейка параметром "Максимальное допустимое расхождение". Если параметр не активировать, то накладная попросту не разносится.
Как выяснилось, после разноски все проблемы как раз и начинаются. Следствием копейки является несоответствие суммы по строкам и итоговой суммы накладной. Если теперь по накладной один-в-один сформировать фактуру и печатать обе "в основной валюте", то ее сумма не бьется с суммой накладной как раз на одну копейку, что связано с тем, что фактура формируется как раз не из заголовков, а из отдельных строк накладных.
Бухгалтерия - в шоке: "Как же так, на целую копейку различаются накладная и счет, нам такую отгрузку никто не примет!"
Мое решение: бороться с копейкой на уровне разноски - дело безнадежное. Зато можно сделать так, что накладная и фактура покажут одинаково [неправильную] сумму. Для этого можно обесточить метод в отчете, который пытается раскидать расхождения между суммой строк и заголовком накладных по отдельным строкам. Метод называется \Classes\SalesPurchReport_RU\adjustDynamicData().
После того, как поставить в начале метода Return(); документы становятся идентичными... и печатные формы накладных перестают биться с суммой в их заголовках. Но тут уж работает мое правило "прагматичного бухгалтера": пусть документы будут неверными, зато систематически и последовательно неверными.
Последний раз редактировалось EVGL; 21.01.2011 в 13:29.
Старый 21.01.2011, 15:26   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
В общем случае вы не решите проблему соответствия сумм по строкам и по столбцам в ТОРГ-12/Фактуре, которые изначально валютные, но печатаются в "основной валюте". И там расхождения уже могут быть не на копейку.
Ivanhoe as is..
Старый 21.01.2011, 16:08   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
Безусловно: это еще повезло, что пока на копейку. Могу себе представить, что при должном количестве строк ошибка вырастет.
С учетом того, что фактура поглощает строки накладной без дополнительных преобразований, есть надежда получить моим способом идентичные накладные и фактуры при любых условиях. В конечном итоге эти суммы должны без изменений перекочевать к книгу продаж, поскольку она работает по строкам фактур.
Старый 21.01.2011, 16:16   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
в итоге напечатаете для клиента вы одну сумму, а в задолженности (custtrans) сумма будет уже другая (= сумме шапки накладной) - так?
как будете такие задолженности закрывать платежами? в итоге могут остаться висеть эти самые копейки...
Старый 21.01.2011, 16:25   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Именно так. В модулях клиентов и поставщиков есть свои пороги сопоставления. Если установить их теми же самыми, что и в ГК (а лучше - чтобы больше), то проводки успешно сопоставятся.
Старый 21.01.2011, 16:34   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
в своё время писал запрос в МС на аналогичную ошибку (сумма при печати в первичной валюте СФ и накладной расходилась).
ответ был следующий:
по результатам исследования было выявлена корневая причина ошибки, связанная с ограничением текущего дизайна. Исправление данной ошибки требует большых изменений кода, которые не могут быть выпущены в рамках запроса на исправление (hotfix). Группой разработки было принято продолжить работу по данному внутреннему запросу (хххх) как запросу по изменению дизайна, которое будет включено в один из выпусков обновлений для AX.
запрос был еще для 4.0, но судя по всему воз и ныне там. инцидент кстати в статусе "Текущее состояние: Closed - Ожидание устранения ошибки", что означает:
так как данное исправление может занять несколько месяцев, я считаю необходимым закрыть данный запрос как "ожидающий решения" с возможностью переоткрытия в течение 12-ти месяцев
12 месяцев естественно уже прошло, ждем-с dax-2012 - может хоть дедлайн перед концом света заставит их исправить старые косяки...
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (4).
Старый 21.01.2011, 16:55   #7
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Ага, а потом начинаются очередные разборки с бухами, которым мозолят глаза все эти копеечки в Актах сверки, да ловля глюков в них, уже не копеечных
Class / RCalcExtraCustVendTransaction / processingPennyDifference
        select firstonly RecId, AmountMST, AmountCur
            from  localTrans
            where localTrans.Voucher    == custVendTransPostingLog.Voucher   &&
                  localTrans.TransDate  == custVendTransPostingLog.TransDate &&
// Этого условия не хватает для корректного выбора проводки
                  localTrans.TransType  == LedgerTransType::PennyDifference  &&
                  localTrans.AccountNum == custVendTrans.AccountNum;
Старый 18.05.2020, 17:22   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
Всем привет.
В 2012 R2 натолкнулся на эту ошибку (уже забыл о такой). Есть ли фикс у МС? Или может можно взять код с более старшей версии?
копейка в фактуре
Одинаковый номер для накладной и счет фактуры. Возможно ли? ATimTim DAX: Функционал 18 23.11.2010 21:03
разбиение строк накладной (фактуры) Nikolaich DAX: Функционал 7 26.01.2010 12:54
Расхождение в количестве между складской проводкой и накладной Владимир Ю. DAX: Функционал 16 19.10.2006 09:55
Обработка счет-фактуры из накладной и рег. номер договора vasiliy DAX: Программирование 1 18.11.2005 14:12
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
