Старый 30.03.2011, 15:38   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Фильтром такого ограничение добиться нельзя. Нужно внутри цикла проверять if'ом.
Старый 31.03.2011, 09:58   #2
romanja is offline
romanja
не подскажите, как реализовать циклом,
чтобы два поля не равнялись нулю
пытаюсь
qr = new QueryRun(queryRun.query());
while (qr.next())
portJournal = qr.get(tableNum(FlxPortJournal));
if
Старый 31.03.2011, 10:12   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от romanja Посмотреть сообщение
пытаюсь
while (qr.next())
if
не понимаю в чём проблема
while (qr.next())
    if (PortJournal.FlxNumPassengersTotalArrival == 0 && PortJournal.FlxNumPassengersTotalDeparture == 0)
        continue;
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 31.03.2011 в 11:27.
Старый 31.03.2011, 10:58   #4
romanja is offline
romanja
чего то не пойму, у меня
datasourse FlxPortJournal_1
cтавлю проверку, фильтрую ни чего не происходит
while (qr.next())
if (FlxPortJournal_1.FlxNumPassengersTotalArrival == !0 && FlxPortJournal_1.FlxNumPassengersTotalDeparture == !0)
 continue;
qbds.addSelectionField(fieldNum(FlxPortJournal,FlxNumPassengersTotalArrival),SelectionField::Sum);
 qbds.addSelectionField(fieldNum(FlxPortJournal,FlxNumPassengersTotalDeparture),SelectionField::Sum);
Старый 31.03.2011, 11:16   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Зачем вы искозили мой пример? Зачем вы поставили отрицание перед нулём? Далее, датасурс может иметь любое имя. Доступ к курсору вы получаете командой
соответственно дальше вы должны использовать не FlxPortJournal_1, а portJournal
И ещё ваш addSelectionField должен настраиваться один раз перед циклом, а не внутри него. Ведь это просто команда запросу применить агрегирующую функцию Sum к указаным полям
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 31.03.2011 в 11:22.
Старый 31.03.2011, 12:05   #6
romanja is offline
romanja
может не работает что у меня еще одно querry работает
щас у меня так
void getRangeValues()
QueryRun qr;
FlxPortJournal portJournal;
QueryBuildDataSource qbds = this.queryRun().query().dataSourceTable(tableNum(FlxPortJournal));
if (this.queryRun())
else
qbds = this.query().dataSourceTable(tableNum(FlxPortJournal));
while (qr.next())
if (portJournal.FlxNumPassengersTotalArrival == 0 && portJournal.FlxNumPassengersTotalDeparture == 0)
continue;
DAX2009 EP: Работа с данными в C# LEXAR DAX: Программирование 3 28.05.2010 09:10
Данные в отчете Rect DAX: Программирование 1 29.08.2007 14:12
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Работа с полями-массивами в отчете Dubinski Serguei DAX: Программирование 2 15.04.2004 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
