Старый 18.04.2011, 17:01   #21
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Baseline - это аналог папки "Old" в старых версиях
используется при апгрейде
Старый 19.04.2011, 10:51   #22
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
А кто нибудь в курсе по поводу сроков выхода российской локализации для AX 2012?
когда локализаторы выпустят российское обновление для нее с учетом всего этого глобального рефакторинга?
Старый 19.04.2011, 11:26   #23
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
Более интересен вопрос, что будут делать партнеры у которых есть решения, например, по зарплате в свете всего этого? Ведь их решения были написаны под 3 далее обновлены под 4 и на данный момент эти решения оттестированы и внедряются.
Axapta book for developer
Старый 19.04.2011, 12:21   #24
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
как что, апгрейдить конечно, если хотят на 2012 продавать свое решение.
зарплата - это ведь не что-то опирающееся на Deprecated features in AX2012
Старый 19.04.2011, 13:17   #25
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Насколько я знаю, партнеры давно пишут свои решения "сбоку", оставляя точки входа только для получения информации из основных справочников (которые не так часто меняются), а разноску или фиксацию факта - использованием стандартных механизмов - например, автоматическим заполнением и разноской соответствующих журналов.
Жаль, зачастую подобное невозможно...
С Уважением,
Георгий
Старый 05.05.2011, 15:26   #26
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Смотрю, что в классы добавили делегаты и евент хендлеры
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 11.06.2011, 00:56   #27
anykey is offline
anykey
Хотел попробовать тестово проапгрейдить небольшое решение... споткнулся на импорте axUSR.AOD файла из 2009 аксапты - пишет, что столько-то объектов импортировано, но по факту в АОТ в 2012 ничего нет на USR слое ни в одной из моделей. При попытке импортировать AOD повторно - ругается "usr layer already exist in model database".
Может кто-то сталкивался?
Старый 12.06.2011, 23:05   #28
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
Не ранее, чем через год. Если успеют, то весной 2012.
Старый 31.07.2011, 18:22   #29
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Обновление
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.04.2013, 13:08   #30
где теперь хранится весь базовый код классы, формы?
ведь AOD нет, а база BaseLine практически пустая. тогда где все хранится?
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
В основной базе. Там тоже есть всякие model* таблички.
А все нашел, все классы, формы хранятся в той же БД, что и таблицы то есть по умолчанию в MicrosoftdynamicsAX. А не в дополнительной БД MicrosoftDynamicsAXBaseline.
просто сделал отчет и увидел что все находится именно в БД MicrosoftdynamicsAX.
в БД в таблице dbo.Sources...
э-э-э. понимаю, что нуб и опозорился.
но снова такой же вопрос для 2012 R2
в виртуалке есть три базы.
* про baseline - понятно. это аналог old
* про model - похоже, что именно там и хранится определение бизнес-логики
* в основной базе модельных таблиц нет (например, на скриншоте в основной базе включен фильтр Layer. Я ожидаю увидеть такую же таблицу, что и в модели)
Вопросы:
1. а где хранится бизнес-логика в 2012 R2?
2. если также в основной базе, то как увидеть эти таблички?
3. если в другой базе данных (model), то где указывается название модельной базы?
Миниатюры
Старый 26.04.2013, 13:38   #31
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вопросы:
в _model
никак - их там нет
Насколько я знаю, она обязана называться <название бд с данными>_model
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), gl00mie (1).
Старый 26.04.2013, 14:59   #32
о_О!
спасибо тебе, добрый фей.
А можно ли ее держать на другом SQL-сервере? Как указать имя/путь?
Старый 26.04.2013, 15:25   #33
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это я не в курсе - в интерфейсе такого вроде нет. Попробуй под procmonом запустить конфигурационную утилиту, отследить куда оно пишет настройки и там порыться
Старый 26.04.2013, 15:28   #34
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
По-моему, единственное, что можно попробовать - это пошаманить с ключиками ModelDBServer и ModelDatabse в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Dynamics Server\6.0\02\Configuration name) (они меняются при смене сервера в конфигурационной утилите, насколько я понимаю). С базой baseLine у меня получалось, на другом сервере работала. С model не пробовал.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (15).
Старый 26.04.2013, 15:34   #35
О, похоже оно. Спасибо
Миниатюры
Старый 26.04.2013, 15:55   #36
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Оно-то оно, только вот боюсь АОС не стартанет. А даже если и запустится, то дальше будут проблемы. Проверить сейчас негде, но интуиция подсказывает... Слишком уж много всего на эту базу завязано. Хотя могу ошибаться. Надо проверять.
Старый 26.04.2013, 16:01   #37
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Проверку переноса на другой сервер сделать сейчас нет возможности, но переименовать Model-базу попробовал. АОС не стартовал. В причинах не разбирался.
Старый 27.04.2013, 00:24   #38
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,300 / 3533 (124) ++++++++++
Нельзя. По кр мере с т.з. тренингов.
This change will require that the business data AND the metadata databases reside on the
same instance of SQL. The reason this is required is to ensure that join queries which span
tables in both metadata and business databases [some security scenarios use this] can be
handled seamlessly. SQL server allows querying of another database on the same server
instance even when the connection is to a different database
И еще:
Now, in Microsoft Dynamics AX 2012 R2, the process will be the same conceptually, but the
toolset used will now be the use of the SQL Management console functionality of using a
database backup of the metadata database (export of the modelstore using AXUtil) and the
database restore of the metadata database (import of the modelstore using AXUtil) to move
the metadata to a different environment. This would be similar to copying the AOD files in
Microsoft Dynamics AX 2009 or prior between different application folders to move
metadata.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 27.04.2013 в 00:26.
Старый 27.04.2013, 13:02   #39
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Параметры ModelDatabase/ModelDBServer на ряду с ModelDatabase_Baseline/ModelDBServer_Baseline в реестре есть, но упоминания этих строковых констант в исполняемом файле AOS'а (6.2.158.0), в отличие от ModelDatabase_Baseline/ModelDBServer_Baseline, нет, т.е. AOS эти настройки из реестра не читает и, соотв., работать с базой модели, расположенной на другом сервере или называющейся не <название бд с данными>_model, по-видимому, не умеет.
Старый 27.04.2013, 13:04   #40
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Ну как же не читает, если смена этих настроек приводит к тому, что АОС не стартует?
ax2012, документация, как правильно, скачать (download)
Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Microsoft Project Server 2010 Integration Vadik DAX: База знаний и проекты 1 31.07.2011 18:43
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash about Dynamics AX Technical Conference Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2010 01:05
AX UK: Microsoft Dynamics AX 3.0 to 2009 Data and Code Upgrade Training Blog bot DAX Blogs 1 03.02.2009 11:15
AX UK: Two New AX Upgrade White Papers Available on PartnerSource Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2006 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
