dynamicsaxstuff: Dynamics AX Code bookmark utility
Источник: http://dynamicsaxstuff.blogspot.com/...k-utility.html
============== I made a Dynamics AX tool that will help developers to bookmark source code and write a little description to the bookmark. Here is the link to the article where I explain how you can made your own tool (sorry, the explanation is in Spanish) and there you will find a DOWNLOAD link to download the tool (the tool is in English ;)) Greetz, Mkz. Источник: http://dynamicsaxstuff.blogspot.com/...k-utility.html
Некоторой альтернативой данного функционала закладок в стандарте являются Задачи, которые отображаются на соответствующей вкладке в окне сообщений компилятора. Для того чтобы создать такую задачу достаточно в коде оставить комментарий, начинающийся со слова TODO:
X++: static void JobTestTODO(Args _args) { // TODO: бла-бла-бла } |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
Я скорее воспринял предложенные проект как возможность для себя создать некий справочник по BP - добавил в нужных местах закладки и в любой момент просто и быстро можешь подсмотреть "как лучше сделать...".
Также на проекте, где работает достаточно много (в каждом случае это определяется индивидуально) разработчиков, может быть полезным создать некий справочник "как надо делать" по кастомизированной функциональности (предполагаем, что стандарт и так все знают), чтобы все использовали единый подход в программировании.
Ivanhoe as is.. |
