Старый 20.05.2011, 13:19   #1
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Определение "накатанного" по версии приложения / ядра
Здравствуйте.
То ли поиском пользоваться разучился, то ли что ещё, но не смог найти хоть какое-то соответствие того, что пишется в пункте Справка - О программе и состава приложения.
Может это где-то в файлике хранится?
В общем, вопрос такой: как можно определить, какой сервиспак, хотфикс накатаны на приложение?
Старый 20.05.2011, 13:24   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от Corel Посмотреть сообщение
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881
http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...d-numbers.aspx
http://www.axaptapedia.com/index.php...=Build_numbers
Смотрите \Classes\SysHotfixManifest
+ http://rehanaqeel.wordpress.com/2010...otfixmanifest/
Последний раз редактировалось Poleax; 20.05.2011 в 13:28. Причина: SysHotfixManifest
За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1), S.Kuskov (2).
Старый 20.05.2011, 14:13   #3
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Спасибо, смотрю.
Старый 25.05.2011, 07:23   #4
axalex is offline
axalex
В АХ 5.0 в этом классе пусто..
С уважением, Алексей.
Старый 25.05.2011, 09:42   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от axalex Посмотреть сообщение
значит отдельно HotFix не устанавливали.
Тогда см. номер билда.
Старый 25.05.2011, 10:34   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
+ см. \Classes\ApplicationVersion
P.S. http://waikeatng.blogspot.com/2010/0...n-version.html
Старый 15.02.2012, 15:39   #7
SRF is offline
SRF
365 / 543 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
По ссылке приведенной Вами говорится, что версия приложения (Application Version) меняется либо при установке сервис пака, либо каких-то определенных хотфиксов(посредством xpo), но ведь любое KB по сути содержит xpo файлы, которые вносят изменения в приложение, т.е. версия приложения в данном случае меняется всегда, или я что-то упускаю ?
Вопрос вот к чему - установлен RU7, на него установлен KB(стандартным методом), данный KB отображается в классе SysHotfixManifest, но версия приложения совпадает с RU7, что то сделано не так?
Sergey Nefedov
hotfix, version, версии
в следующей версии, "6.0" (или 201Х) т.н. "страндартных" отчетов не будет. ВСЕ отчеты будут построены на RS George Nordic DAX Blogs 23 21.08.2009 09:56
Какая версия клиента в Ax 3 KR2 ? egorych DAX: Администрирование 22 26.09.2008 03:20
Форма "Закладки приложения"(HRMApplicationWordBookmark) DAX 4.0 sparur DAX: Функционал 3 01.02.2008 18:00
Основной язык ядра следующей версии Аксапты perestoronin DAX: Прочие вопросы 10 03.02.2006 16:23
Воспрос о форме "Журнал разноски" в ТРЕТЬЕЙ версии Аксапты. VES DAX: Функционал 0 24.07.2003 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
