Старый 25.05.2011, 16:43   #1
Madlen87 is offline
Madlen87
Скрыты иерархия в коде кампании, помогите!!
Я не знаток АХ, возникла проблема на работе, наш IT не помогает. При создании заказа на продажу, выбирала код кампании и случайно была скрыта выплывающая таблица из кода кампании, теперь не могу вернуть. Она очень нужна. Всем заранее спасибо!
Старый 25.05.2011, 16:49   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,435 / 1775 (66) ++++++++
Ну раз очень , то тогда правой кнопкой по форме, на которой пропало поле -> пункт контестного меню "Показать"
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 25.05.2011 в 17:06.
Старый 25.05.2011, 17:04   #3
Madlen87 is offline
Madlen87
Это действует на другие окна, на это нет.
Старый 25.05.2011, 17:11   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
не появляется контекстное меню? или появляется, но в нём отсутствует пункты скрыть/показать?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 25.05.2011 в 17:16.
Старый 25.05.2011, 17:19   #5
Madlen87 is offline
Madlen87
Появляется, но в нем отсутствует этот пункт.
Миниатюры
Старый 25.05.2011, 17:28   #6
titov is offline
titov
вариант 1
сервис\параметры\кнопка использование данных\вкладка Настройка форм - нужно найти запись для формы smmCampaignLookup и удалить ее
вариант 2
сервис\параметры\кнопка использование данных\вкладка Разное\кнопка Сброс данных - в этом случае вы удалите все настройки, выборки по текущему пользователю.
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
помогите с palletId.allowEdit() Varmen DAX: Программирование 1 26.03.2009 17:24
Кампании в CRM. подскажите mdconsult DAX: Функционал 2 26.09.2008 15:50
Помогите плиз отсортировать данные в печатной форме накладной lev DAX: Программирование 8 16.06.2006 18:30
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
