09.09.2011, 18:49 | #21 |
EVGL, судя по Вашим сообщениям, Вы уже достаточно плотно работаете в этой версии. Можно Вас попросить, хотя бы, краткий комментарий того, о чем можно подумать, сделать хоть какие-то приблизительные выводы. И просто интересно Ваше мнение.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
09.09.2011, 18:58 | #22 |
Я как раз на тренинге сижу. Мне кажется, что апгрейд на AX2012 на практике исключен, поскольку требует убийственных затрат на разработку и переучивания всех пользователей. Этот продукт можно безболезненно только новым клиентам продавать.
09.09.2011, 19:22 | #23 |
С первых слов выглядит как Катастрофа. Есть какие-нибудь оптимистические направления?
10.09.2011, 13:25 | #24 |
+ Появился контроль бюджетов: нельзя ничего купить, если выходим за бюджет
+ Нельзя редактировать данные в гридах, пока не нажмешь на кнопку "Edit". Это непривычно, но очень хорошо. Каждый знает, как легко ненароком повредить данные, если вместо Ctrl-F нажимаешь F. - Забыли сделать важные кнопки-запросы. Например, напрямую с "продукта" на "номенклатуру" перепрыгнуть нельзя. С "номенклатуры" на "продукт" перейти можно, но нетривиально. Это например, дьявольски усложняет редактирование названия товара. Про редактирование цен я уже писал. Забавно: форму разноски счета по закупке переделали под Ribbon, а на все остальные (напр. на разноску счета по заказу на продажу) времени у разработчиков не хватило. Последний раз редактировалось EVGL; 10.09.2011 в 13:28. |
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1). |
11.09.2011, 11:36 | #25 |
<Золотой теленок>
11.09.2011, 14:29 | #26 |
Если бы было все так просто.
Просто не подумали об этом. А это вылечить намного сложнее. |
13.09.2011, 12:51 | #27 |
Контроль бюджета реализован через хранимые процедуры (TSQL). Три дня ушло на крошечную модификацию. Просто слов нет.
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong. |
13.09.2011, 13:36 | #28 |
13.09.2011, 14:15 | #29 |
Хотя надо отдать должное - в итоге все работает довольно быстро.
13.09.2011, 15:20 | #30 |
лишний раз можно убедиться, что самая быстрая ERP система это где код на T-SQL ))
если долго мучаться то к этому и прийдут а можно ведь и продолжить закрытие склада, планирование производства можно в T-SQL только дебаггер должен бытьвсеядным и прозрачно переходить от х++ к t-sql в одном окне Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 13.09.2011 в 15:26. |
13.09.2011, 22:53 | #31 |
Сообщение от Evgeniy2020
если долго мучаться то к этому и прийдут а можно ведь и продолжить закрытие склада, планирование производства можно в T-SQL только дебаггер должен бытьвсеядным и прозрачно переходить от х++ к t-sql в одном окне В 2012-й можно код компилять в IL И, если не ошибаюсь, последние версии SQL Server поддерживают хранимки, написанные на .Net |
14.09.2011, 11:44 | #32 |
Из написанного складывается впечатление, что вопрос о переходе можно даже не поднимать.
14.09.2011, 12:12 | #33 |
14.09.2011, 13:01 | #34 |
Мрачный тип
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
14.09.2011, 13:08 | #35 |
К чему этот сарказм? Просто как с выходом буржуйской RTM-версии были уже завершенные проекты, на которые можно было кивать и говорить "видите, у них все получилось", так и к выходу российской локализации хотят иметь завершенные проекты для наглядной демонстрации.
14.09.2011, 13:34 | #36 |
все будет со временем |
18.09.2011, 07:23 | #37 |
срок полезного использования ПО
по РБУ 10 лет значит при вводе в промышленную эксплуатацию AX 3 в 2005 году, все затраты спишем только к 2015 году . смотрим консолидированную финансовую отчетность за 2010 год компании РБК в примечаниях к финансовой отчетности срок полезного использования нематериальных активов определяют с даты их готовности к эксплуатации и для программного обеспечения это от 1 до 3 лет (стр. № 23) В итоге в россии получаем задачу от руководства перейти на новую систему собственными силами, что очень напоминает задачу о квадратуре круга. (Если нет МСФО или GAAP) Вопрос всем кто работает на стороне клиента, какие сроки по амортизации системы установлены у вас??? А переходить надо по любому, не успели внедрить 2009, бросаем её и делаем в всё 2012 |
18.09.2011, 12:17 | #38 |
На самом деле плюсы перехода на 2012 существенны. Наконец-то появился функционал Workflow, который позволит упорядочить и переосмыслить бизнес-процессы компании.
18.09.2011, 21:48 | #39 |
Че это? Во-первых, 2012-й для России еще нет и год примерно не будет, во-вторых, если переход на 2009-ю отчасти уже завершен, то что же, затраты на него выкинуть, просто списать?.. |
Теги |
ax2009, ax2012, upgrade, как правильно, что нового |
