01.12.2011, 16:47 | #1 |
Неверные глобальные переменные в flushExchRates
Уважаемые гуру,
Прошу совета в следующей ситуации. Kernel Version: 5.0.1500.4387 Application Version: 5.0.1500.809 В сети установлены 2 АОС-а и на 2-х других машинах запущен Business Connector, который подключается к соответствующему АОСу. Через BC сторонне приложение подключется к Аксапте и пытается, например, получить курс валюты. На одном из BC все прекрасно работет, на другом же всегда результат нулевой, т.е. веб - служба возвращает 0, т.к. процесс, получающий курс, валится со стек-трейсом (часть стек-трейса ниже): (C)\Classes\ClassFactory\flushExchRates - line 3 (C)\Data Dictionary\Tables\ExchRates\Methods\flushCacheClient - line 5 (S)\Classes\ClassFactory\exchRateCache - line 13 (S)\Data Dictionary\Tables\ExchRates\Methods\exchRateCache - line 3 Ошибка Неправильные глобальные переменные (перевод). Оба АОСа имеют одинаковую версию, похожие конфигурации (хард). Причем другие веб-сервисы на "плохом" BC, похоже работают без проблем, поэтому я думаю, что дело в самом BC... Машины, на которых работает "плохой" BC, перезагружали, результатов - ноль. Кто-нибудь сталкивался с подобным проявлением? Куда смотреть? Спасибо за советы. |
01.12.2011, 16:56 | #2 |
Ищущий знания...
выши веб сервисы подключаются под двумя разными пользователями?
если да, то попробуйте сбросить настройки у того пользователя, под которым ваш веб сервис подключается к аксапте. в любом случае попробуйте принудительно сбросить кэш АОС'а (Как грамотно почистить кеш )
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
05.12.2011, 12:07 | #3 |
Странная у вас версия 2009й... custom hotfix какой-то что-ли?
Второй (глючный) BC точно показывает на правильный AOS? Версии клиента (BC) точно одинаковые? Поставьте честный RU7, попробуйте воспроизвести. Приложение общее для АОСов или у каждого своё?
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Связываемые переменные при работе с Oracle | 8 | |||
Глобальные переменные | 6 | |||
Переменные | 5 | |||
есть ли в AXAPTA глобальные переменные ? | 23 | |||
Глобальные переменные | 4 |
