Старый 20.03.2012, 14:56   #1
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
CRM 4.0: Плагин на Assign не запускается из Workflow
Добрый день.
CRM 4.0
Есть Workflow, который делает Assign. Плагин, который должен бежать на это событие, не запускается. Если сделать Assign по кнопке или из кода, то плагин запускается.
Есть идеи, почему так? И как можно это решить?
P.S. Переделать Workflow на Плагин не предлагать - это и так понятно.
Старый 20.03.2012, 15:35   #2
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Я кому-то в этом разделе уже подсказывал. В том коде, что был у него, была сделана проверка уровня вложенности. Надо или убрать её, или сделать уровень больше. Можете написать код, я покажу.
Старый 20.03.2012, 16:33   #3
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
Сообщение от griefon Посмотреть сообщение
Нет в плагине проверки уровня вложенности. Проблема в том, что вообще не заходит в плагин. В апедейт заходит, а в ассайн нет.
Да, плагин запускается синхронно, если это важно.
Последний раз редактировалось Ksani; 20.03.2012 в 16:35.
Старый 20.03.2012, 16:42   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Покажите код и как вы регистрируете. К сожалению на этом форуме (насколько я знаю) ясновидящих не водится.
Старый 20.03.2012, 17:05   #5
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
У меня сейчас нет возможности скопировать сюда код.
Но, с кодом все в порядке. Плагин зарегистрирован на Assign incident, даже не один, а два. И ни один из них не запускается (ни дебагер не заходит, ни в логе не появляется запись, которую я вставила в самом начале плагина), хотя по кнопке и из кода бегут как положено.
В Workflow есть 2 шага: апдейт и ассайн, плагин апдейта бежит, а ассайн нет.
Последний раз редактировалось Ksani; 20.03.2012 в 17:15.
Старый 20.03.2012, 17:10   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Указание сущности меняет суть. Попробуйте плагин повесить на Route сообщение.
Насчёт невозможности сюда скопировать - написали бы просто, что запрещено политиками компании или прочее. Уже видел такое. То что не можете сейчас опубликовать код - звучит как детская отмазка... Простите уж за правду.
Последний раз редактировалось a33ik; 20.03.2012 в 17:31.
За это сообщение автора поблагодарили: Ksani (1).
Старый 20.03.2012, 17:31   #7
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
Это меняет суть. Попробуйте плагин повесить на Route сообщение.
ОК, завтра попробую и отпишусь, это у одного из клиентов.
Вы же несколько минут назад написали, что тут нет ясновидящих.......
Ну если уж так важна причина, то во-первых в коде я уверена, что все в порядке, там всего 10 строчек.
А во-вторых мне просто для этого нужно совершить много действий: доставать сейчас лэптоп, запускть его, заходит в VPN, потом Удаленный доступ, там запускать форум и копировать код. А вот завтра я буду прямо за той машинкой, где код сидит.
Старый 20.03.2012, 17:41   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ksani Посмотреть сообщение
Ясновидящих нет, бывалые есть. Этот форум - не мой основной, основной тут, а на нём я на большое количество "гениев", "красавцев" и "разработчиков" насмотрелся.
Старый 21.03.2012, 12:26   #9
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
Заработало. Спасибо.
Получается что всегда нужно регистрировать плагин на Rout и на Assign, чтобы работало все корректно и всегда?
Старый 21.03.2012, 12:36   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да. Когда спрашивают почему - я обычно развожу руками и отвечаю - потому что Microsoft.
Старый 21.03.2012, 12:39   #11
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
Я уже давно не спрашиваю, по этой же причине...
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Upgrading a CRM 4.0 Custom Workflow Activity to CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.11.2010 01:12
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
