Старый 18.11.2011, 16:29   #1
mistah is offline
mistah
привязка контакта к >1 организации в 2011
Дамы и господа!
Есть пара вопросов)
Подскажите, пожалуйста, возможна ли привязка одного контакта к двум(и более) организациям в MS D 2011?
И можно ли сохранять историю работы контакта при переходе в другие организации (отдельным полем в карточке)?
Спасибо!
Старый 18.11.2011, 17:05   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Подобное уже обсуждалось на форуме. Насколько я помню, оптимальным решением было следующее: при смене Организации, создавать копию контакта и помещать ее в прошлую Организацию. Так же можно сохранять ссылку на "мастерконтакт" у всех копий. Так можно сохранить историю работы с каждым контактом и при этом сохранить историю его "реинкорнаций".
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 27.04.2012, 09:57   #3
mistah is offline
mistah
Артем, спасибо еще раз за историю, разобрался.
и все-таки вопрос про несколько головных организаций в наличии - можно, конечно добавить еще одно поле "Головная организация" и еще одну табличную часть на форму карточки организации, но мне кажется, это не лучший вариант.
сделать связь многие ко многим и указывать головные организации в табличной части?
Старый 27.04.2012, 10:12   #4
SLK is offline
SLK
Для этих целей в CRM существует связь контакта с организацией через объект Подключения.
Старый 27.04.2012, 14:11   #5
mistah is offline
mistah
SLK, спасибо.
а это чем-то отличается разве от создания новой связи многие-ко-многим?
Старый 27.04.2012, 15:04   #6
SLK is offline
SLK
Различий нет, но зачем велосипед изобретать?
Старый 27.04.2012, 15:22   #7
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Разница есть и очень большая.
Форму Подлючения можно кастомизировать.
А связь нет.
Читайте SDK!!!
Старый 27.04.2012, 15:30   #8
mistah is offline
mistah
Konstantin Katsovich, понятно. спасибо.
Старый 27.04.2012, 15:33   #9
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
А связь нет.
C другой строны струтура Подключений сложнее, соответственно с ней сложнее работать в коде. Да и промежуточная форма может напрягать если просто нужно указать несколько головных Организацний.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 27.04.2012, 15:36   #10
243 / 57 (2) ++++
Конечно всё зависит от задания.
Я же хотел уточнить, что есть РАЗЛИЧИЯ.
Читайте SDK!!!
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
Jim Wang: New CRM 2011 Book Released: >. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2011 19:11
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 4.0 and 2011 Update Rollup Release Dates, Build Numbers, and Collateral Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
