28.01.2004, 12:32 | #41 |
Блин... Просветление пришло.
По крайней мере все видно. Всем thanks. |
28.01.2004, 12:49 | #42 |
Аксакал в отставке
То есть?
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
28.01.2004, 13:10 | #43 |
Настрою до конца - напишу....
28.01.2004, 17:18 | #44 |
Изначально опубликовано glibs
А если за доставку выписывается один инвойс в месяц (а доставок очень много и они в разных заказах)? Цитата:
А если дата инвойса отличается от даты закупки? Цитата:
А если дата инвойса (не за доставку, а за услуги, например) раньше даты прихода по закупке? Цитата:
А если дата инвойса отличается от даты прихода и при этом приход и инвойс за доставку в разных валютах (да еще и отличных от основной)? . |
01.02.2004, 05:05 | #45 |
Member
xan, ваш пример требует уточнений.
Предположим, что основной валютой у вас является рубль. Цитата:
Изначально опубликовано xan
...10.01. Счет на 100 грин за перевозку до Польши 12.01. Счет на 200 евро за хранение на складе в Польше... Отражение расходов должно производиться в "Журнале накладных" модуля расчетов с поставщиками. В качестве корсчета необходимо указать соответствующий субсчет 10/41-го или 15-го счета. Валюта, дата и сумма должны соответствовать данным инвойса. Цитата:
...13.01 Перешло право собственности - 3000 долларов (доллар за килограмм)... Если счет 15 не используется, то тут необходимо произвести разноску инвойса по закупке, сформировав задолженность перед поставщиком. При разноске необходимо включить те накладные расходы, которые на дату разноски уже произошли и зарегистрированы в системе, как описано выше. Можно включить и ожидаемые расходы, чтобы корректно сформировать себестоимость. Накладные расходы настраиваются на закупке, распределяются на номенклатуру. В качестве корсчета указывается субсчет 10-го или 41-го счета. Валюта уже должна быть рубль. Сумма расхода по каждому транспортно-заготовительному расходу определяется исходя из курса валюты на дату инвойса. Именно для этого и необходима регистрация накладного расхода в валюте, отличной от валюты закупки! В случае с 15-м счетом отдельная песня. Цитата:
...15.01. Начиляются таможенные платежи: таможенная пошлина 500 рублей и 150 евро, НДС - 5000 рублей... Валюта по "Журналу накладных" должна соответствовать валюте инвойса. Корректировка должна быть в рублях. Цитата:
...16.01 - оприходуем на склад... Если прихода не было (15-й счет), то делаем приход ("Отборочная накладная"). Цитата:
...20.01 - "оприходуем финансово"... В противном случае финансовый приход уже был. Вместе с признанием задолженности перед поставщиком согласно дате инвойса. По поводу 15-го счета см. ниже. Цитата:
...25.02 (пусть даже 25.03, кому как нравится)- получаем счет от 15.01 на сумму 300 долларов за перевозку из Польши... Цитата:
...Есть желание все затраты, кроме НДС, включить в стоимость номенклатуры (в терминах аксапты)... Цитата:
...Каждый день курс изменяется.... Цитата:
...В себестоимость номенклатуры должно попасть: 100 грин - по курсу на 10.01 200 евро - по курсу на 12.01... Цитата:
...3000 долларов - по курсу на ???: допустимо и 13 и 14 и 15. Можно долго спорить, но в данном случае не суть... Цитата:
...500 рублей 150 евро по курсу 15.01 (а точнее по курсу уплаты, опячть же не столь важно)... Цитата:
...Расходы в размере 300 долларов в себестоимость не включаем, а учет их ведем как ТЗР, не включаемых непосредственно в себестомость (спишем на затраты по мере использования)... Цитата:
...Проблемы отражения операций в аксапте: 1. Нельзя отразить накладные закупки датой, отличной от даты закупки (проблема возникает при попадании дат в различные отчетные периоды, в частности если по накладным расходам исчислчется НДС)... Цитата:
...2. Есть технологические проблемы работы Закупщика (бухгалтера) по "привязке" полученных счетов к Закупкам... Цитата:
...3. Задолженность перед поставщиком услуг должна возникать в момент получения документа, а не после "оприходования" Закупки (это к вопросу использования в разноске по накладным расходам Постащика)... Цитата:
...Что мы сделали: 1) доработка позволяющая обойти ограничения п.1... Цитата:
...2) затраты собираются на "промежуточном" счете (с аналитикой) в разрезе закупки... Цитата:
...есть контроль "полноты" включения накладных расходов в себестоимость... Ну и по поводу 15-го счета. Буржуи по инструкциям минфина РФ не работают, поэтому именно такого механизма у них нет. Есть несколько других... Я пытался придумать возможность работать с 15-м счетом в Аксапте. Однако не в такой постановке, как описано в инструкции, а именно, без 16-го счета. Т.е. все расходы по закупке, включая инвойсную стоимость, сваливались на 15-й счет, а потом все, что насобиралось, переносилось на 10-й. Последняя операция (обработка инвойса по накладной) делалась в момент прихода на склад. Речь идет об управленческом учете. Делалось это для того, чтобы можно было начислить накладные расходы по той партии товара, которая пришла на склад (закупка могла ехать на склад несколькими частями). Я сейчас посмотрел, данная технология подходит и для работы в связке 15-й – 16-й счет. Только в этом случае нужно использовать Аксаптовский механизм standard cost. Система при приходе автоматом лупит проводку 15 – 16. Делалось это так. По инвойсу от поставщика в "Журнале накладных" делалась проводка на 15-й счет. Потом собирались ТЗР тоже на 15-й счет. Когда товар приезжал на склад, делалась закупка, у которой настраивался накладной расход типа Поставщик – Счет ГК (15-й счет), 100%. В результате по закупке проводки сворачивались (получалось Д-т 10 – К-т 15), задолженность перед поставщиком не формировалась. Если использовать standard cost, то можно еще и Д-т 16 – К-т 15 сделать. Корреспонденция при этом не работает, правда. Сторно (кредит-нота) при этой схеме вроде работает корректно. Будет ли это работать с российскими книжками покупок и фактурами — даже затрудняюсь представить. Недостатками метода являются: - две операции, причем не связанные явно, - в закупке не должно быть налогов, - закупка должна отражаться в рублях, а суммы должны быть пересчитаны по курсу на дату инвойса, либо закупку делать в валюте закупки, но при обработке закупки необходимо указывать фиксированный курс на дату инвойса, - по одной закупке может получиться 2+ инвойса, причем тот инвойс, который делается в заказе, будет с нулевой итоговой суммой, - ТОРГ-12 накладные расходы типа "Поставщик – Счет ГК" печатает в строках, но это не критично, т.к. при закупках ТОРГ-12 покупатель не печатает и ее можно игнорировать.
С уважением, glibs® |
02.02.2004, 17:53 | #46 |
если через 15-ый (у нас так и сделано), то
1. На нем будет оставаться курсовая (так как аксапта позволяет только тойже датой разносить накладные) 2. Есть технологические трудности: пришел счет - тому кто его отражает в системе необходимо знать - была закупка оприходована или нет (на затраты или на 15-ый) а так с остальным согласен. |
Теги |
запасы, накладные расходы, переоценка, себестоимость |
