16.08.2012, 19:11 | #1 |
Ах2009 Выбор договоров в ОСВ
Пытаюсь в поставщики- запросы-ОСВ по поставщикам в выборе сделать фильтр по договору.
Выбираю по кнопке Выбрать поставщика, группу договоров, а договоры не видны. Договоры, группа договоров - виртуальны. Смотрю связи между таблицами Проводки по поставщику и Договоры. Там 4 поля: тип партнера, партнер, группа договоров и рег номер. Как решить данную проблему? Тему не нашла. Нашла только, что дело в виртуализации и все. Сборка 5.0.1500.4570. |
17.08.2012, 15:22 | #2 |
Я правильно поняла, что это 2478114 When you create a Microsoft SQL Server Reporting Services (SRS) report that has virtual companies involved, the transactional records are not linked to the records that are associated with the virtual company.
Но, судя по сборке, он у нас уже должен стоять. Или как это проверить? Или же это не то исправление? Последний раз редактировалось Arahnid; 17.08.2012 в 16:52. |
21.08.2012, 10:06 | #3 |
Поставила РУ8 и удалила юзер слой. В типовой конфигурации выбора все равно не появилось.
получается проблема стандартная? |
21.08.2012, 11:08 | #4 |
MCITP
Может я вопроса не понял ,но, вроде, всё есть. Может ищем по русскому наименованию не правильно?
UPD RContractTable компания виртуальная Последний раз редактировалось GBH; 21.08.2012 в 11:14. |
21.08.2012, 11:39 | #5 |
да нет, все правильно искала. Проблему только - только решила, она была в слоях, хотя и все было типовым
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Изменение Vend ОСВ и теперь не реагирует | 2 | |||
Ах2009 Запрос - ОСВ по складу | 11 | |||
Ошибка в ОСВ по клиентам/поставщикам | 6 | |||
Импорт договоров | 5 | |||
"Испортились" номера в таблице договоров | 3 |
