Ax2009 Установка расширен ср-в отчетности и SQL 2008
При запуске установке он просит IIS и другое. Предлагает сам установить и выдает ошибку. Как это обходится?
IIS 6.0, ASP и ADOMD.NET стоит. Последний раз редактировалось Arahnid; 27.08.2012 в 23:51. |
Сенбернар
И?
Best Regards, Roman |
я не могу понять зачем он мне это предлагает, если оно запущено уже.
При установке IIS повторно пишет 4696: 2012-08-28 14:32:56.174 [ServerManagerCmd] Running with the following arguments: '-inputPath \\гг\DAX2009 EN\Support\ServerManagerCmdInputIIS.xml -logPath C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2012-08-28 14-13-55\IisInstall.log' 4696: 2012-08-28 14:32:58.748 [CBS] IsCacheStillGood: True. 4696: 2012-08-28 14:32:59.107 [ServerManagerCmd] Error (Id=0) ArgumentNotValid: Feature not valid: 'NET-XPS-Viewer'. The name of the feature was not found. Еще есть ссылка вот на это KB959494 обновление в одном из форумов, но оно в Майкрософт более не существует. Последний раз редактировалось Arahnid; 28.08.2012 в 15:11. |
Сенбернар
Не понимаю.. оно у вас работает, или нет.
Если работает - непонятно, зачем вопрос. Если НЕ работает - непонятно, в чем проблема.. Мои извинения.. === Как репортить проблему - здесь : http://www.joelonsoftware.com/articl...000000029.html
Best Regards, Roman Последний раз редактировалось RVS; 28.08.2012 в 16:13. Причина: Ссылку добавил |
Не работает.
Делаю по инструкции Майкрософта and http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/ установку. Проделала шаги до момента установки расширений для отчетов. В инсталяции устанавливаю флажок Расширение средств отчетности. Флажок ставиться. Нажимаю далее и он предлагает установить IIS, ASP.net, ADOMD. При их установке выдает ошибку написанную выше. Дальше установка не идет. При этом на сервере уже стоит IIS, ASP.net, ADOMD. Не ясно почему он предлагает установить их повторно. WinSrv 2008, SQL 2008. Последний раз редактировалось Arahnid; 28.08.2012 в 16:56. |
Сенбернар
Я бы начал с чистого, свежеустановленного сервера. На виртуалке. Чисто для эксперимента..
Не_ясно - пишется вместе. По-русски если ![]()
MCT
На самом деле, IIS -это роль сервера, а не приложений, которые ставите.
Сначала разверните необходимый набор ролей, а затем уже устанавливайте приложения.
Axapta book for developer |
IIS он установил сам с помощью 957312 исправление. Почему же при установке он его не видит? Что надо настроить?
А может быть, что он не может войти на адрес http://schemas.microsoft.com/sdm/Win...uration/2007/1 и соответственно проверить установлен ли IIS? Последний раз редактировалось Arahnid; 28.08.2012 в 23:20. |
#9 |
MCT
Именно серверная роль IIS установлена ?
Менеджер ISS доступен?
#10 |
#11 |
MCT
Есть волшебная зеленая кнопочка, не забывайте на ней нажимать.
