02.10.2012, 11:02 | #1 |
Расчеты с поставщиками в разрезе договоров с клиентами
Коллеги, добрый день!
Есть задача видеть расчеты с поставщиками в разрезе договоров с клиентами. Договоры с клиентами вынесены на финансовую аналитику. Какие видим варианты: 1. Дорабатываем заказы на покупку чтобы задолженность перед поставщиком разносилась по аналитике строк. Наверное дорабатываем курсовую разницу. 2. Формируем заказы на покупку под каждый договор с клиентом, делаем какой то признак группировки, общую форму для просмотра. Что скажете? Может быть есть другие предложения. Аксапта 2009. |
02.10.2012, 11:15 | #2 |
Сводное планирование не используете?
02.10.2012, 11:17 | #3 |
Сводное планирование используем или точнее начинаем использовать
02.10.2012, 11:58 | #4 |
Раскройте, пожалуйста, более подробно - что значит "видеть"? В каком месте? На что это должно влиять? Поставщик что-нибудь знает про договоры с клиентами?
Ivanhoe as is.. |
02.10.2012, 12:08 | #5 |
Простите, не понимаю связи поставщиков и клиентов в вашем случае.
02.10.2012, 12:26 | #6 |
Каким образом у вас организована связь от заказа на продажу до заказа на покупку?
Сводное планирование делает такое сопосталение автоматически. Результат в этом случае зависит от многих факторов и настроек в системе. Если вы вручную фиксируете строку заказа на покупку с потребностью вызванной конкретным заказом на продажу, то нужно обеспечить и что бы сводное планирование видело бы эту связь. Иначе пользоваться результатами сводного планирования будет уже невозможно. |
02.10.2012, 13:23 | #7 |
Отвечу по порядку.
Для примера, у нас есть 10 заказов от клиентов, в которых номенклатура пересекается. Закупать мы будем одинаковую номенклатуру за один раз, т.е. одной закупкой. Платить поставщику будем частями, разбивать оплату будем либо пропорционально, либо вручную. При этом помимо задолженности перед поставщиком по договору с ним мы хотим видеть эту задолженность в разрезе клиентских договоров под которые закупаем. Формирование заказов на покупку идет по данным сводного планирования. Есть складская аналитика "Сделка", которые по сути является договором с клиентом. В планировании она участвует. |
02.10.2012, 14:59 | #8 |
Можно сделать так:
Закупка одна, строк много, по каждой строке своя финансовая аналитика. При разноске накладной в накладной будет много строк, по каждой строке своя аналитика. И можно сделать отчет по накладным, который будет анализировать состав накладной и насколько она сопоставлена с оплатами.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
02.10.2012, 15:08 | #9 |
Должно взлететь
02.10.2012, 15:21 | #10 |
Взлетит если оплату всегда считать пропорционально. А если нет.
02.10.2012, 16:04 | #11 |
Когда-то (давно дело было) у меня тоже была схожее требования от клиента. Было принято решение, описанное twilight. Оно всех устроило.
Попытка считать оплату не пропорционально приведет к тому, что вам нужно будет реализовывать сопоставление на уровне строк приходной накладной. Что весьма затруднительно. Как вариант можно посмотреть, как в локализации сделали реализацию отложенного перехода права собственности. Этот подход позволяет иметь в учете одну расходную накладную (CustInvoiceJournal) и несколько проводок по клиенту (CustTrans). Если схожую функциональность продублировать в поставщиках, то вашу задачу это тоже должно решить. |
