Старый 10.02.2004, 17:36   #1
Dimon is offline
Dimon
? Расшифровка суммы по англицки
Подскажите, как можно сделать расшифровку суммы текстом? Как сделать это по русски я разобрался, но вся фишка в том, что мне нужна расшифровка по англицки. Существуют ли в стандартном функционале средства, позводяющие сделать это.
Старый 10.02.2004, 19:27   #2
global::numeralsToTxt() - правильный вариант
еще один вариант (неправильный) global::num2Text()
Старый 11.02.2004, 09:36   #3
Dimon is offline
Dimon
Ммм... извините, а что это значит? Я attain не так давно занимаюсь, еще не все тонкости знаю.
Функций таких не нашел. А что такое global:: ?
Старый 11.02.2004, 12:06   #4
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Установите GLOBALLANGUAGE(1033);
Язык станет английским.
Кодъюнит 12400 начнет говорить по-английски.
Потом, когда надоест по-английски общаться с Навыжном, установите обратно GLOBALLANGUAGE(1049); (русский)
Коды языков живут в системной таблице Windows Language (ID 2000000045)
Старый 11.02.2004, 12:09   #5
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
З.Ы. А г-н Mazzy подумал, что Вы спрашиваете про Аксапту. Так что забейте на глобал с двоеточием.
Есть такая рекомендация, если вопрос про Навыжн - при создании сообщения выбирать иконку Навыжна (голубенькая хрень с красной пипкой).
Но было бы на порядок лучше, если бы при создании темы из раздела про Навыжн с другими родственниками голубая хрень с красной пипкой вставлялась бы сама...
Старый 11.02.2004, 12:47   #6
Dimon is offline
Dimon
Попробовал не получаецца. Я так понимаю GLOBALLANGUAGE() аналогично смене языка через меню "Сервис" - "Меню", это я уже пробовал не помогает. Вообще в кодюнете 12400 в константе забиты только названия единиц, начиная с тысяч (причем для английского языка тоже по русски, их я сменил на английские названия). А где хранятся другие названия единиц я не нашел.
Старый 11.02.2004, 13:20   #7
Изначально опубликовано Dimon
Черт-черт-черт...
Извините. Действительно я перепутал.
Что же делать с этим бип... бип... движком.
Кроха... бип... бип... Ну сколько можно?
Старый 11.02.2004, 15:40   #8
dumf is offline
dumf
Коде юнит 12400
Функция Triada2Text
смотреть надо Text Constant самой функции.
(У меня их там 6 штук, описывают все варианты)
Выбираешь константу, и прописываешь требуемые Аглицкие слова.
А вообще рекомендую пройтись Debugger-ом. Обязательно еще где нибудь вылезет.
Старый 11.02.2004, 15:51   #9
Dimon is offline
Dimon
И это я все тоже нашел уже )
Только вот одна загвоздка..... Там в текстовых константах по русски написано несколько вариантов названия цифры. А по английски оно звучит вроде как одинаково.
Старый 11.02.2004, 15:53   #10
dumf is offline
dumf
так ты и пропиши одинаковые ))
Старый 11.02.2004, 15:57   #11
Dimon is offline
Dimon
Думаешь я савсем глюпый ))
Одинаковые нельзя, ругается, что название должно употребляться только один раз. Сейчас попробую в ненужные места какую-нить фигню написать.
Старый 11.02.2004, 16:11   #12
dumf is offline
dumf
странно но у меня все поправила, и не ругалась.
выбираешь константу, давишь (...)
попадаешь в Мультиязыковой редактор.
И через запятую
в English (United States) повторяешь нужное количество слов по аглицки...
Старый 11.02.2004, 17:13   #13
Dimon is offline
Dimon
Угу, все поправил также. Только для тысяч ситуация выходит такая:
рус: тысяча;тысячи;тысяч
eng: thousand;thousands
Для одной и той же константы набор значений разный. При работе с англ языком пробует выбрать 3-е значение и ругается.
Старый 11.02.2004, 17:48   #14
dumf is offline
dumf
eng: thousand;thousands;thousands
а так ?
Старый 11.02.2004, 17:54   #15
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Для справки: в английском языке thousands используется только в речевых оборотах; числительное 2345 пишется как two thousand three hundred fourty five.
Старый 12.02.2004, 09:36   #16
Dimon is offline
Dimon
Изначально опубликовано dumf
а так ?
Я ж говорю, пробовал. Сохранить дает, но при вызове функции выдает ошибку:
"STRSET cannot contain 'thousands', more than once thousand,thousands,thousands"
Надо наверное 12400 в зависимости от языка переделывать.
Старый 12.02.2004, 10:10   #17
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Напишите одно thousands через русское "о" =)
Старый 12.02.2004, 10:23   #18
Dimon is offline
Dimon
О!!! ТОЧНО.... ;-0
Большое спасибо ВСЕМ!!!
Старый 13.02.2004, 17:50   #19
Dimon is offline
Dimon
Еще, если кого все это заинтересует. Просто замена английских букв "о" на русские не помогла, т.к. мне это дело нужно писать в текстовый файл. В английской раскладке русская буква "о" выглядела как знак градуса Пришлось поставить вместо буквы "о" восклицательный знак, а потом при обработке значения заменять восклицательный знак в расшифровке на букву "о" английскую. Во какие извращения :-\
Старый 14.02.2004, 03:55   #20
fоxс is offline
fоxс
А пробел перед/после одного из значений 'thousands' не помогает? Можно еще точку попробовать, если мешать не будет.
Применение с указанием суммы SVG NAV: Функционал 2 25.11.2004 18:09
Вычисление суммы по полю Greggy NAV: Программирование 1 04.11.2004 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
