24.11.2012, 17:42 | #1 |
AX2012 корректная инициализация параметров отчета (SSRS)
Добрый день!
Есть AX2012, в ней стандартный SSRS отчет CustCollectionJour. Необходимо отсылать этот отчет по e-mail, соответственно без диалога. Когда этот отчет печатаешь нормально с диалогом - все ок. Когда отчет вызываешь без диалога и он уже печатался до этого (то есть имеет lastvalues записанные) - все тоже ок. Но когда его без диалога вызываешь на свежей базе (или с удаленными данными пользователя) вываливается такая ошибка: This report requires a default or user-defined value for the report parameter 'BillingClassification'. To run or subscribe to this report, you must provide a parameter value. Этот параметр стандартный закрыт конфигурационным ключем Public Sector, который неактивен. Попытки передать параметр при помощи контракта успеха по неизвестной причине не принесли. Код вызова отчета: X++: controller.parmReportName( PrintMgmtDocType::construct( PrintMgmtDocumentType::CustCollectionLetter ).getDefaultReportFormat()); args.record(this.parmCustCollectionLetterJour()); controller.parmArgs(args); // Вот это пробовал - не помогло -> contract = controller.parmReportContract().parmRdpContract() as CustCollectionJourContract; if (isConfigurationkeyEnabled(configurationKeyNum(PublicSector)) && this.parmCustCollectionLetterJour().CustBillingClassification) { custBillingClassification = CustBillingClassification::find( this.parmCustCollectionLetterJour().CustBillingClassification ); if(custBillingClassification) { billingClassificationList = new List(Types::String); billingClassificationList.addEnd(custBillingClassification.BillingClassification); contract.parmBillingClassification(billingClassificationList); } } else { billingClassificationList = new List(Types::String); billingClassificationList.addEnd('None'); // <- dummy test value contract.parmBillingClassification(billingClassificationList); } // <- Вот это пробовал - не помогло // find related customer's contacts custTable = CustTable::find(this.parmCustCollectionLetterJour().AccountNum); custCollectionsContact = CustCollectionsContact::find(custTable.AccountNum); contactPerson = ContactPerson::find(custCollectionsContact.ContactPersonId); dirPartyLocation = DirPartyLocation::findPrimaryPartyLocation( contactPerson.DirPartyTable().RecId, false, LogisticsElectronicAddressMethodType::Email); if (dirPartyLocation.RecId == 0) { throw error(strFmt("@AAAXX", custTable.AccountNum)); } logisticsElectronicAddress = LogisticsElectronicAddress::findByLocation(dirPartyLocation.Location); // create email contract emailContract = new SrsReportEMailDataContract(); // fill in the email contract details emailContract.parmAttachmentFileFormat(SRSReportFileFormat::PDF); emailContract.parmSubject(this.parmCustCollectionLetterJour().NewMailReference); emailContract.parmBody(this.parmCustCollectionLetterJour().NewMailText); emailContract.parmTo(logisticsElectronicAddress.Locator); // get print settings from contract printSettings = controller.parmReportContract().parmPrintSettings(); // update print settings with email contract and use pdf format in the attachment printSettings.printMediumType(SRSPrintMediumType::Email); printSettings.parmEMailContract(emailContract); printSettings.fileFormat(SRSReportFileFormat::PDF); // suppress the parameter dialog controller.parmShowDialog(false); //send e-mail controller.startOperation(); Последний раз редактировалось PavelX; 24.11.2012 в 17:46. |
24.11.2012, 18:48 | #2 |
Нашел в чем была проблема. Все нормально параметры передаются через контракты. Проблема была в другом месте, а именно в непонятном обновлении приложения из за VCS (по какой то причине изменения система не воспринимала пока объект был не зачекинен)
В общем тему можно закрывать... Всем спасибо |
Теги |
ax2012, report development, ssrs |
