Старый 20.12.2012, 15:12   #1
dima123 is offline
dima123
маркировка : производственый заказ.
Помогите , при маркировке строк InventTransType::ProdLine нужно пересчитывать себетоимость Производственого заказа или нет ?
Или при пересчёте и закрытии склада будетет учитывать маркировку .
Просто проблема в том што после маркировки в бугалтерии появилось несоответствие
Аха 3.0 международный функционал .
Старый 20.12.2012, 16:22   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
по факту маркировки с/с не пересчитывается. Пересчитается при закрытии или пересчете склада.
Также ньанс - маркировка живет в складских проводках (InventTrans) - поле "ссылка на лот" (наличие маркировки в строке производства ни к чему не обязывает)
Старый 20.12.2012, 16:54   #3
dima123 is offline
dima123
ясно , я так и думал просто надо было убедица . Буду искать тупо по базе где не соответствие .
Старый 21.12.2012, 07:53   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,508 / 432 (18) +++++++
Вы бы хоть написали, что за несоответствие такое. Т.е. что и чему не соответствует. Если вы просто смаркировали проводки без закрытия склада, то никакого немедленного эффекта это дать не может.
Подозреваю, что у вас разъехался какой-то самописный отчёт, в котором эти маркировки задействованы.
Вячеслав
Старый 21.12.2012, 20:56   #5
dima123 is offline
dima123
Всем спасибо , всё было правильно , просто бугалтерия подняла панику ( неоответствие было не у меня ) .
Все маркировки пересчет и закрытие склада были сделаны . Но так как бугалтер поднял панику я и засомневалса , вдруг што не то .
Сводное планирование. Спланированный заказ - отгруженная продукция DimDom DAX: Функционал 9 17.05.2010 20:48
Маркировка altap DAX: Программирование 0 29.07.2008 11:03
Производственный заказ типа Заказ oxbacc DAX: Функционал 3 14.07.2006 17:26
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
Производство - срочный заказ LTA DAX: Функционал 1 28.01.2003 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
