#21 |
Смотрим New_Changed_and_Deprecated_Features_for_Microsoft_Dynamics_AX_2012.pdf
The framework supports the separation of the user interface, contracts, and operations. The framework enables business operations to run synchronously or asynchronously, and provides various methods for invoking business operations. Developers have more flexibility and control. More flexibility это гуд, но не убедительно - я слышал, есть задумка вынести пакетники из AOS на IIS, плюс заставить их работать как сервисы, короче в runbasebatch это не влезало, а архитектура - provider, controller, data contract сейчас повсеместно пихается. |
#22 |
Можно я повторю вопрос: "кто-нибудь может придумать "ПОЧЕМУ человек-программист захочет использовать ЭТОТ фреймворк? в каких сценариях?" ПОЧЕМУ человек захочет выбирать запускать синхронно или асинхронно? (to run synchronously or asynchronously) ПОЧЕМУ человек почувствует себя счастливым от того, что у него есть несколько различных методов запуска бизнес-операций? (various methods for invoking business operations) программирование ради программирования. |
#23 |
Анекдот:
- Внученька, у меня в молодости была только одна любовь: морячки. Максим, ты заметил, что в утверждении смешал множественное и единственное число? Если переменные (множ. число) будут в (одном) контракте, то это ничем не отличается от существующего подхода. Если каждая переменная (ед.число) будет в своем контракте, то никак нельзя сказать, что переменные в одном месте - они в разных контрактах Ну, Максим... Ну, елы-палы. ![]() почему программист почувствует себя счастливым от этого? автогенерация интерфейсов подходит только для тривиальных случаев. С которыми замечательно справляется и runbase ![]() Именно ради этого все и затевалось? ![]() О! Ты ведешь себя как 1Сники в дискуссиях. Во-первых, чего ты на меня то стрелки переводишь? Во-вторых, а чего ты тему меняешь? Мы говорим о Фреймворке. Я конечно отвечу. Но предупреждаю сразу: категорически отказываюсь обсуждать "проблемы исследования кода" в этой ветке. Примеры: * отчеты, основанные на runbaseReport * идиотские invoke-вызовы в русском модуле "Налоговый учет" * кретинские invoke-вызовы в русском модуле "Расчеты с персоналом" * масса invoke-вызовов в ax2012. конкретных примеров уже не помню. знаю только, что постоянно спотыкаюсь. Примеры, где invoke-вызовы оправданы: * модуль "конфигуратор продукции" пожалуйста, давай в этой ветке обсуждать Framework. если хочешь обсуждать "проблемы с invoke-вызовами" открывай новую ветку. |
#24 |
С т.з. оптимизации времени написания кода - любая технология по программированию проигрывает технологии Copy & Paste Ну т.е. никто никогда не пишет наследника RunBase "с нуля". Все - копируют с уже существующего примера (класса). Т.о: - Программисту без разницы - сколько кода - ему важно подправить в нескольких местах. А в двух или трех - это уже неважно. - Программисту без разницы макросы это или не макросы, если они поддаются копированию и их можно скопировать не думая. - Программист не любит писать 100 раз одно и тоже. Но скопировать код ему гораздо проще, чем создавать с нуля. Поэтому по факту код будет 100 раз растиражирован. Только не написан заново, а скопирован и выполнены мелкие правки. - Программисты внедренца далеко не всегда задумываются о производительности, т.к. отладка происходит на условиях, оторванных от жизни (в лучшем случае - есть демо-данные; в худшем - они сами из головы выдумываются этим же программистом). Все высокие разговоры о том, что код нужно не копировать, а делать единым и потом наследовать разбиваются о жестокую реальность, в которой заказчик не хочет тратить лишнее время на причесывание кода, а разработчики не могут / не хотят (нужное подчеркнуть) заниматься этим причесыванием, ибо незамотивированы (а чем мотивировать, если даже в этой ветке нет явного ответа на вопрос Почему?) В конце концов - будут или наследники RunBase или контракты или еще какие-то фишки - все сведется к инструкции для начинающего: Откопируй такой-то код и внеси тут изменения сюда и сюда.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#25 |
Сообщение от sukhanchik
![]() Вот тут есть одна очень маленькая, но ключевая деталь.
С т.з. оптимизации времени написания кода - любая технология по программированию проигрывает технологии Copy & Paste Ну т.е. никто никогда не пишет наследника RunBase "с нуля". Все - копируют с уже существующего примера (класса). Т.о: - Программисту без разницы - сколько кода - ему важно подправить в нескольких местах. А в двух или трех - это уже неважно. - Программисту без разницы макросы это или не макросы, если они поддаются копированию и их можно скопировать не думая. - Программист не любит писать 100 раз одно и тоже. Но скопировать код ему гораздо проще, чем создавать с нуля. Поэтому по факту код будет 100 раз растиражирован. Только не написан заново, а скопирован и выполнены мелкие правки. - Программисты внедренца далеко не всегда задумываются о производительности, т.к. отладка происходит на условиях, оторванных от жизни (в лучшем случае - есть демо-данные; в худшем - они сами из головы выдумываются этим же программистом) Образец мышления поколения Copy-Paste приведен прекрасный: один раз слажали, в двадцать мест скопировали, через год обнаружили. Чешем репу. Вывод? Очевидный - СИСТЕМА Г###О!
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#26 |
#27 |
Коллеги, ругаться на MS можно много и долго, но он большой и ему видней. А по факту 2012-я будет такой какая она есть. Разве что в следующей версии поправят что-нить. Может подумать над инструментом, который позволит упростить нужный нам поиск проблемных мест ?
#28 |
может подумать над другой системой?
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2). |
#29 |
Отсутствующий код не надо читать, не надо разрабатывать, не надо апгрейдить на следующие версии/севиспаки (кстати, сравни сколько надо мерджить в ранбейз по сравнению с SysOperationFramework - фактически только декларацию одной переменной на параметр - метод со всеми причиндалами сам смёрджится за счет слоев). Нельзя забыть добавить переменную в список созраненных. Нельзя случайно написать другой тип у DialogField чем у переменной. Нельзя забыть получить значение поля или поменять при копипасте код, получая значения не того поля. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Во-первых, чего ты на меня то стрелки переводишь? Цитата:
- А что сказал папа - Мат пересказывать? - Нет - Ну тогда он промолчал" ок забьем, остаются проблемы переименования - вроде при использовании classStr/methodStr у переименователя есть вся информация о том что надо переименовывать. Цитата:
Последний раз редактировалось belugin; 28.03.2013 в 18:54. |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3). |
#30 |
#31 |
#32 |
#33 |
Сообщение от belugin
![]() Отсутствующий код не надо читать, не надо разрабатывать, не надо апгрейдить на следующие версии/севиспаки (кстати, сравни сколько надо мерджить в ранбейз по сравнению с SysOperationFramework - фактически только декларацию одной переменной на параметр - метод со всеми причиндалами сам смёрджится за счет слоев).
Нельзя забыть добавить переменную в список созраненных. Нельзя случайно написать другой тип у DialogField чем у переменной. Нельзя забыть получить значение поля или поменять при копипасте код, получая значения не того поля. что-то я не увидел такого. Может плохо прочитал. |
#34 |
![]() Цитата:
См табличку: Dialog Base getFromDialog putToDialog pack unpack | Base functionality implemented by the framework. run Implemented by the base framework. Handles marshaling execution to a CLR session Соответственно нет кода, а раз нет кода - нет проблем. Вообще у меня получился более минималистичный пример: Контракт X++: [DataContractAttribute] class TEST_HelloContract { Name name; } [DataMemberAttribute] public Name parmName(Name _name = name) { name = _name; return name; } X++: class TEST_HelloOp { } void sayHello(TEST_HelloContract _contract) { info(strFmt("Hello %1", _contract.parmName())); } \Menu Items\Action\TEST_Hello
И всё - никаких методов main, dialog, pack, unpack, макросов, extendedTypeStr и прочего. Я немножко наврал - тип таки дублируется у переменной и метода, но хотя бы их совместимость контролируется компилятором. Единственное что, к сожалению, параметры из не попадают в перекрестные ссылки (но никто не мешает их допилить, чтоб попадали). А еще плюс, что по умолчанию у нас есть программный интерфейс для операции - никто не мешает вызвать ее из другого кода без модификаций Последний раз редактировалось belugin; 28.03.2013 в 22:53. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), alex55 (1), S.Kuskov (3). |
#35 |
![]() Глава "SysOperation sample: SysOpSampleBasicController"
... Соответственно нет кода, а раз нет кода - нет проблем. ... И всё - никаких методов main, dialog, pack, unpack, макросов, extendedTypeStr и прочего. ... А еще плюс, что по умолчанию у нас есть программный интерфейс для операции - никто не мешает вызвать ее из другого кода без модификаций - внедренцев, когда они "вводят в строй" нового разработчика. А имеется достаточно большой соблазн купить программиста подешевле, но которого надо "вводить в строй", плюс у некоторых внедренцев существует весьма частая ротация кадров, что приводит к постоянному состоянию "ввода в строй" разработчиков. - клиентов, когда они набирают к себе либо слабых специалистов, либо новичков, но при этом требуют от исполнителя выполнить задачу "здесь и сейчас и быстро". - аутсорсеров / фрилансеров, у которых есть интерес только в своей задаче и которым неинтересно создание системы классов, какого-то большого и красивого кода. Вплоть до того, что решением задачи может быть джоб с пунктом меню на себя. Ну т.е. конечно всем на словах понятно - что чем сложнее система - тем больше требуется мозгов, чтобы ее поддерживать или в ней кодить. И конечно это согласуется с политикой Microsoft в том, что АХ переориентируется на систему уровня SAP. Просто очень хочется отметить слова fed Цитата:
Сообщение от fed
![]() Я бы главную проблему DAX2012 сформулировал так: Разработчики (в широком смысле) в MS не понимали что их продукт, на проектах, будут переписывать люди, у которых значительно меньше времени и значительно шире специализация чем у сотрудников MS.
Все остальное - лишь проявление этой проблемы... Возьмем к примеру пользовательский интерфейс. Его ж кто-то продумывает; есть команда, который этот UI рисует. Вот тут нужно что-то подобное, но для разработчика, чтобы он был мотивирован перейти на новую технологию. Конечно хорошо, когда количество копируемого кода будет меньше. Но при этом в мозгах у разработчика должно быть четкое понимание того, что так будет и так будет проще как писать, так и поддерживать. В частности, поэтому и жуть как полезны перекрестные ссылки.
#36 |
О чем копья-то ломаем? Консервативные программисты могут продолжать работать по старинке. Я парочку классов SysOperation сделал, проблем - никаких. Было только сложно передавать внутренние параметры в отчет так, чтобы они не отображались в диалоге, поскольку соответствующий атрибут в системе предусмотрен, но не работает.
![]() Цитата:
Т.е. разработчику нужно дать такой инструмент, применяя который он совершал бы меньше ошибок. Технология Copy & Paste - одна из такого рода инструментов.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), belugin (5). |
#37 |
#38 |
Удвой, Идеальный конечный результат
#39 |
Ага. Спасибо. Теперь боль-мень понятно что именно добивались.
Хотя твой пример категорически отличается от того, что в книжке. Кроме того, текст с названием метода в параметре menuItem - это еще один вариант пушного зверька. Ну, и у меня: 1. нажатие на кнопку Ок приводит к ошибке (скриншот 1) 2. добавление новой переменной в класс-контракт не приводит к появлению нового элемента в диалоге (см. скриншот 2) 3. изменение типа Name на Description не приводит к изменению Label и StatusText (см. скриншот 2) Подозреваю, что 2 и 3 из-за того, что я нуб и опозорился. Но пока все равно выглядит примерно так: ![]() вполне возможно, что это я чего-то не понимаю. Последний раз редактировалось mazzy; 29.03.2013 в 11:47. Причина: добавил проект |
#40 |
IL перегенерил?
Теги |
ax2012, runbase, runbasebatch, sysoperation framework |
