24.02.2004, 17:55 | #1 |
Товар лежит на складе на разных бух. счетах. Как корректно списать такой товар?!
Привязал разноску товара к поставщикам - от одного поставщика оприходовал товар на один счет, от другого - на другой. Но при списаниии разницы между счетами не делается (счет расхода привязывается только к номенклатуре), товар списан по выбранной модели - ФИФО. И, соответственно, так же откорректировало себестоимость проводок закрытие склада.
Теперь имею ситуацию - с одного бух. счета списало больше, а с другого не списало вообще. Остается только искать глубинный смысл и выкручиваться из ситуации... |
24.02.2004, 19:10 | #2 |
с ума сойти!
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=4574 вы не сговорились? Ничего не делать! Думать, прежде чем модифицировать. А сейчас скорее всего отменять модификацию |
24.02.2004, 19:42 | #3 |
Re: Товар лежит на складе на разных бух. счетах. Как корректно списать такой товар?!
Изначально опубликовано dyatlowsky
Привязал разноску товара к поставщикам - от одного поставщика оприходовал товар на один счет, от другого - на другой.... Согласен с mazzy, откатывать модификацию и чесать репу как сделать правильно. Чего я не понимаю, а ради чего все это сделали? Не проще ли было партии настроить и по ним отслеживать, где чей товар, например? Или даже еще одну складскую аналитику под это отдать? Или даже добавить новую складскую аналитику? Но не так же.... |
25.02.2004, 12:20 | #4 |
Привязка разноски номенклатуры к контрагентам и группам контрагентов - это стандартный функционал, однако. И сей функционал описан у меня в руководстве по логистике (AX-300-USG-007-v01.00-RU.pdf).
25.02.2004, 13:05 | #5 |
При чем здесь стандартная функциональность?
Да, есть там такое. Но это не означает, что не нужно думать перед настройкой.
Данная функциональность может применяться, в первую очередь, там где учет построен по стандартам IAS или GAAP, и то не всегда. И наличие возможности не означает необходимость. Давайте ближе к цели все-таки. Что хочется получить и для чего? P.S. Насчет модификации мы с mazzy погорячились. У меня уже есть опыт общения с подобной модификацией. |
25.02.2004, 13:15 | #6 |
Не знаю российского бух. учета, к сожалению, поэтому объясняю стандартами украинского.
Один и тот же товар может приходоваться на разные бух. счета в зависимости от назначения: материал для производства - 20хх, для продажи - 28хх, для собственных нужд может быть на 22хх и т.д. Есть стандартный способ добиться такой ситуации - привязать поставщика к бух. счету. Но, похоже, выхода из такой ситуации нет. Пытаюсь разрулить ситуацию другим способом. |
25.02.2004, 13:31 | #7 |
Есть возможность в конкретной строке закупки указать счет, на который будет приходоваться номенклатура.
25.02.2004, 14:11 | #8 |
А почему это не сделать разными товарами?
25.02.2004, 14:35 | #9 |
При использовании модификации добавления связи в разноске бух. счет - склад, сланной нашими программистами, это можно сделать и простым разведением по складам.
Дело в том, что нужно иметь возможность видеть полный остаток товара на предприятии вне зависимости от планируемого использования, чтобы использовать не по назначению В целом, мне кажется, что привязку разноски к контрагентам нужно скрывать от пользователя, когда нужно. Иначе это весьма серьезный баг, заслуживающий СП3 или что-там-будет-следующее. Нужно серьезно ковырять закрытие склада. PS. Это также касается и бух. счета в строке закупки. |
25.02.2004, 16:09 | #10 |
Привязка разноски номенклатуры к контрагентам и группам контрагентов - это стандартный функционал, однако. И сей функционал описан у меня в руководстве по логистике (AX-300-USG-007-v01.00-RU.pdf). Да, был неправ. Извините. Век живи - век учись. Тогда надо проверить списание. Должна делать при закрытии. Попробую ближе к вечеру. Еще раз спасибо, что носом ткнули. |
25.02.2004, 17:28 | #11 |
Жесткая привязка номенклатуры к бух.счету - действительно косяк для ведения российского бух.учета. Есть ряд ситуаций, когда ТМЦ берет и меняет бух.счет. Примеры:
1) Дт45-Кт43 при передаче продукции на комиссию (либо Дт45-Кт41 для товаров); 2) Дт43-Кт20 при приемке произведенной продукции в ОТК; и т.п. В принципе, в двух перечисленных выше ситуациях помогла бы возможность настройки профилей разноски в привязке к складам (InventLocation). Но в профилях разноски такого нет (в профилях есть связь с номенклатурой, контрагентом). И вот как обработать такие ситуации в системе - ума пока не приложу. |
25.02.2004, 18:06 | #12 |
Напоминание: не забудьте хорошо протестировать корректность закрытия склада после ваших доработок.
С наилучшими пожеланиями. |
25.02.2004, 18:13 | #13 |
Изначально опубликовано xan
Напоминание: не забудьте хорошо протестировать корректность закрытия склада после ваших доработок. И именно закрытие склада сейчас приходится переписывать из-за недобросовестности разработчиков. |
25.02.2004, 18:36 | #14 |
Не хочу обидеть, но, по собственному опыту, могу сказать, что ...
не "из-за недобросовестности разработчиков", а скорее "из-за собственного непонимания принципов работы системы". Закрытие склада работает хорошо, за исключением проблем, которые возникают при использовании сводного планирования. |
25.02.2004, 19:16 | #15 |
2 xan
А можно чуть подробней, о проблемах закрытия склада при использовании сводного планирования |
26.02.2004, 02:35 | #16 |
Система работает корректно. Она обрабатывает операции прихода - расхода по счетам "приход по закупке", "расход по заказу". Проблема начинается с нашими бухами, которые привыкли видеть, например, на материальном счете остаток материала на складе, а не движение по операциям.
И сейчас вы в угоду им переписываете систему, а надо просто обеспечить им то, что они хотят видеть - корректными способами. Один раз "испортив" функционал в результате неполного понимания вы навсегда закроете себе путь к нормальной эксплуатации системы. Ведь есть еще счета отклонений от себестоимости, и пр! Правильные варианты: 1. создайте итоговый счет ГК, на котором бухи увидят заветный остаток на складе 2. разбейте склады на "склад ХХХ материалов поставщика УУУ" 3. вынести признак поставщика в номенклатурную или складскую аналитику - пусть смотрят остаток на складе через отчеты складских остатков, а не на счетах 4. вынесите поставщика в аналитику на плане счетов (на материальном счете) (не лучший вариант - при недоработках учет будет сбиваться, но возможно) На данный момент, чтобы исправить ошибку, по моему, можно просто перекинуть сумму со счета, с которого прошло списание, на счет, на который оприходовали. Конечно, придется выяснить суммы - товар какого поставщика продавали, но это просто. Таким образом, вы откорректируете остаток на счете ГК и приведете его в соотсвествие со складским. И ... я конечно не сомневаюсь с вашей компетенции, но вы уверены, что вы сможете докастомизировать корректно закрытие склада и обработку коррекций? Не забудьте это сделать дважды - валютный еще. Знаете ли вы, что в момомент сопоставления складских проводок и при возврате поставщику система формирует дополнительные проводки по ГК, и без этого у вас будет расходится склад с ГК? Ну и хорошо, что знаете.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..." с уважением, ESys. |
26.02.2004, 03:09 | #17 |
Аксакал в отставке
Все бы ничего до той поры, пока не возникают в хозяйственной жизни предприятия ситуации, когда смена логического состояния запаса касается синтетического учета, например:
1) смена категории запаса: был товар - стал материал и наоборот; 2) транзитное состояние запасов: товары в пути, товары отгруженные; 3) перемещение запасов в обособленные подразделения 4) простая разборка полуфабрикатов. Вобщем проблема из-за реализации связи между материальным движением и его финансовым отраженим. Хотелось бы услышать обоснованное мнение о том, почему в других ERP-системах сделана классическая привязка "логистическое состояние запаса - синтетичский счет" или "движение запаса между двумя логистическими объектами - дебет и кредит синтетических счетов", а в Axapta датские программисты сделали иначе.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
26.02.2004, 11:40 | #18 |
Совершенно согласен. И, по-моему, эта проблема перерастает из проблемы партнеров (непонимание системы или процессов консультантами) в проблему локализации системы (точнее, доработки системы при локализации).
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Одна номенклатура на разных счетах. | 11 | |||
Товар продан, но физически еще на складе. | 7 | |||
Учитываем товар на складе в тоннах, а хотим списать в кг | 10 |
