30.07.2013, 09:30 | #21 |
А операция "Add loyalty card" есть в списке операций и в выпадающем списке в свойстве кнопок?
Ivanhoe as is.. |
30.07.2013, 09:42 | #22 |
MCT
Это действие есть, но ведь это добавление карты в магазине, а оплату чем тогда делать?
Axapta book for developer |
30.07.2013, 10:55 | #23 |
Add Loyalty card - добавление карты в операцию для начисления баллов.
Оплата - это отдельная кнопка оплаты картами. Нажмите кнопку оплаты картой. Введите номер карты лояльности, больше ничего заполнять не нужно! В настройках карт не забудьте указать диапазон номеров карт, чтобы система поняла, что это карта лояльности, а не банковская карта. Это работает и в демо-базе от MS и если настраивать с нуля самому.
Ivanhoe as is.. |
30.07.2013, 13:07 | #24 |
MCT
А вот здесь поподробнее, почему нет такого действия? и соответственно что не так сделал? Может CU6 надо ставить?
30.07.2013, 13:10 | #25 |
CU6 не обязательно, работает начиная с RTM.
Ivanhoe as is.. |
30.07.2013, 13:11 | #26 |
MCT
И в стандартной V3 тоже нет такого действия, хотя CU-6 там уже стоит.
В документе POS_Users_Guid есть упоминание об этом X++: Loyalty Request - Enters the s loyalty card number. This operation can also be initiated by swiping a loyalty card. The loyalty request can be performed at any point during the transaction. Retail POS calculates loyalty points at the end of the transaction. The number of loyalty points awarded for the items in the transaction depends on how the loyalty program was set up in Retail Headquarters.
Axapta book for developer Последний раз редактировалось MikeR; 30.07.2013 в 13:15. |
30.07.2013, 13:31 | #27 |
Тяжело с вами
Выше я уже писал, что есть две разные кнопки: 1. Одна добавляет карту в операцию для начисления баллов лояльности (Add loyalty card). 2. Кнопка оплаты баллами лояльности - она же кнопка оплаты картой, она же Pay card. Она настроена? Ей и нужно делать оплату. Что именно не работает? Где вы видите "чудную настройку"?
Ivanhoe as is.. |
30.07.2013, 13:51 | #28 |
MCT
Как это и пытаюсь объяснить и показать, сорри за сумбурность. С Add loyalty card будем дальше разбираться, так как карты то уже в головном офисе и базе магазина. Не знаю как ввести текст после картинки, на неё как раз показано, что по Pay card работает платежный сервис, а не ввод карт лояльности...
Axapta book for developer Последний раз редактировалось MikeR; 30.07.2013 в 13:54. |
30.07.2013, 18:03 | #29 |
На вашем скриншоте введите номер карты лояльности в поле Card number, нажмите ок.
Ivanhoe as is.. |
31.07.2013, 10:05 | #30 |
MCT
Не покидает меня некое ощущение раздвоенности сознания..
На картинке видно что есть какая то своя форма.... Не могу понять/поверить/простить то ли это коламбусом была создана своя форма, в принципе это как раз то что нужно никакой лишней информации в виде кодов безопасности. и прочей, на которую еще не понятно как вешать безопасность, что бы не пойми чего не ввели и не пойми чего лишнего не нажали.
31.07.2013, 11:28 | #31 |
1. Это 2009 судя по всему.
2. Это вроде как решение какой-то компании, а не стандарт. 3. Мне кажется, это все-таки форма по кнопке Loyalty request, которая нужна для добавления Карты лояльности в продажу для НАЧИСЛЕНИЯ баллов, не для оплаты. Оплата должна делаться через оплаты по карте.
Ivanhoe as is.. |
31.07.2013, 13:51 | #32 |
MCT
В ролике AX2012 её не перепутать ) http://www.youtube.com/watch?v=Ca62KqMgGXY
Согласитесь что решение удобное, что не надо заполнять неиспользуемые поля, или как-то извращаться их запрещать к редактированию, если вообще такое реализуемо в POS. Собственно вопрос - на живых проектах так же использовали стандартную форму с избыточными полями или все таки свою делали?
31.07.2013, 14:25 | #33 |
Сообщение от MikeR
Согласитесь что решение удобное, что не надо заполнять неиспользуемые поля, или как-то извращаться их запрещать к редактированию, если вообще такое реализуемо в POS. Собственно вопрос - на живых проектах так же использовали стандартную форму с избыточными полями или все таки свою делали? Смотрим 2:22 - Добавление карты в продажу. ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ баллов. Форма стандартная. Смотрим 3:27 - Оплата через СТАНДАРТНУЮ форму оплаты по карте. Куча полей, но заполнять надо только одно. Извините за капслок, но уж сил больше нет P.S. по поводу внедрений ничего открыто сказать не могу. Но если уж сотрудники могут принимать оплату по карте, то ввести только номер лояльности смогут. Ну или в любом случае вам переписывать эту форму под "нулевого" сотрудника.
Ivanhoe as is.. |
02.08.2013, 10:07 | #34 |
MCT
Кстати нашел по-моему, пошаговую настройку карт лояльности.
Начинается с регистрации платежного сервиса. Далее идет настройка схем лояльности и карт лояльности.
05.08.2013, 12:12 | #35 |
MCT
Чего не хватает? В windows логе X++: LSRetailPosis.TransactionServices.InvokeMethod: System.ServiceModel.ProtocolException: You have tried to create a channel to a service that does not support .Net Framing. It is possible that you are encountering an HTTP endpoint. ---> System.IO.InvalidDataException: Expected record type 'PreambleAck', found '72'. --- End of inner exception stack trace --- Соответственно можно ли использовать карты лояльности отдельно от сервера платежей?
Axapta book for developer Последний раз редактировалось MikeR; 05.08.2013 в 12:25. |
08.08.2013, 14:32 | #36 |
MCT
Ответ здесь
Теги |
pos, retail, лояльность |
