Database Wizard, Axapta 3.0
Подскажите новичку - какие параметры в database wizard надо задавать чтобы успешно создать базу (попробовал несколько вариантов - вылетает с сообщением "an unhandled SQL server error occured when creating the database")
Какие движения в Enterprise Manager надо сделать руками - или все должно работать из визарда? Запускаю под domain admin, active directory integration сделал успешно... в документации деталей этого процесса не нашел, на форуме этом тоже... Заранее спасибо...
regards, inetd... |
попробуйте
http://axapta.mazzy.ru/hints/mssqlsetup/ |
