Старый 12.08.2011, 15:22   #61
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
а у меня не заработало, все исправления, которые есть использовал, всё равно не хочет нормально работать
использовал вот этот job
static void CorrectADOFileImport(Args _args)
    ExcelImportADO   excel;
    Counter                 fieldCount;
    Counter                 curField;
    FileNameOpen            fileName;
    COM adoxCatalog = new COM(@"ADOX.Catalog");
    COM Tables;
    COM Table;
    COM Columns;
    COM Column;
    int i;
    filename = WinAPI::getOpenFileName(infolog.hWnd(), ["Microsoft Excel","*.xls"], '', "Выберите файл");
    if (!filename)
        throw error("@SYS26757");
    excel = new ExcelImportADO(fileName);
    if (excel.openFile())
        fieldCount = excel.getFieldsCount();
        adoxCatalog.ActiveConnection(excel.getConnection());
        Tables   = adoxCatalog.Tables();
        Table = Tables.Item(0);
        if (Table)
            Columns = Table.Columns();
            for (i=0;i<Columns.Count();i++)
                Column = Columns.Item(i);
                if (Column)
                    info(Column.Name());
            box::info(int2str(fieldCount));
            while (!excel.eof())
                info(excel.getFieldValue(1, true));
                info(excel.getFieldValue(2, true));
                info(excel.getFieldValue(3, true));
                info(excel.getFieldValue(4, true));
                info(excel.getFieldValue(5, true));
                for (curField = 6; curField < fieldCount; curField++)
                    info(excel.getFieldValue(curField, true));
                return; //только первую строку
                //excel.moveNext();
вместе с файлом импорт.xls, который выложил propeller.
пробегая дебаггером заметил, что он даже не читает его, вылетая вот с этой ошибкой
Метод "Open" в COM-объекте класса "ADODB.Recordset" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Недопустимое имя '0$'. Проверьте, что оно не содержит недопустимые символы или знаки препинания, а также не является слишком длинным.
может кто-нибудь выгрузит полностью готовый рабочий класс и job к нему?
p.s. dax 2009, строка в declaration
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=No;FirstRowHasNames=0;IMEX=1'"
p.p.s. а так хочется использовать этот класс для того, чтобы записывать данные в таблицы через классы Ax типа AxInventTable и им подобные
хочу сам немного доработать этот класс, чтобы в первой ячейка например указывалась таблица, в которую вставлялись поля, а дальше список полей во второй строке, после чего строчки с данными. Думаю тогда импорт через стандартные группы определений Excel сам собой бы отпал с его низкой скоростью.
Последний раз редактировалось niksen; 12.08.2011 в 16:48.
Старый 16.08.2011, 08:22   #62
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
неужели ни у кого нет этого класса в своих проектах...?
Старый 16.08.2011, 09:56   #63
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
Рекомендации - Как правильно задать вопрос, чтобы быть услышанным
За это сообщение автора поблагодарили: niksen (1).
Старый 16.08.2011, 13:03   #64
в этой ветке на аксфоруме полностью готовый и работоспособный класс. проверено.
лучше расскажите:
= какой версией excel пользуетесь.
= файл какой версии загружаете.
= содержатся ли макросы в файле
= включена ли защита от макросов в экселе
см. также обсуждение про xlsx в этой ветке.
вопрос: ответ 1 и ответ 2.
Старый 16.08.2011, 13:32   #65
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
1)версия excel 2010 64хбитная, пробовал менять строку провайдера для версии офиса, в разных комбинациях класс всегда выдавал ошибку.
2)файл загружаю xls, пробовал и xlsx с разными комбинациями офиса и 2007 и 2010 и 2003
3)макросов в файле нет
4)защита от макросов выключена
Старый 16.08.2011, 14:57   #66
должон работать.
можете выложить файл, который не испортируется и ваш код - постараемся провериьт.
файл лучше не с реальными данными, а с сильно урезанными и случайными. но обязательно чтобы у вас импорт не работал.
Хинт: у вас внутри файла нигде объединения ячеек нет?
Старый 16.08.2011, 15:54   #67
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
вот кстати объединение ячеек есть в моём файле...
а рабочий класс - это в приложении к первому сообщению темы? там вроде
Последний раз редактировалось gl00mie; 21.01.2007 в 21:20.
Старый 16.08.2011, 18:07   #68
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,667 / 1182 (43) ++++++++
А поверить сообщению об ошибке и изменить имя файла XLS или путь доступа не пробовали?
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 16.08.2011 в 18:26.
Старый 16.08.2011, 19:13   #69
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
ну, началось в колхозе утро...
Вы тогда выложите конкретно именно СВОЙ файл Excel - будем смотреть. Потому что, у меня ваш джоб с данными propeller'а прекрасно отработал на "трёшке" и Excel 2003.
Старый 16.08.2011, 21:40   #70
ADO вроде не переваривает объединение ячеек.
выкладывайте свой файл.
сделайте какой-нибудь с левыми данными, но на котором вы получаете такую-же ошибку.
лучше не создавайте новый файл, а замените в вашем файле нормальные данные абракадаброй.
попробуйте удалять данные дихотомией пока не останется несколько строк, на которых ошибка все еще проявляется.
и давайте посмотрим.
Старый 25.09.2013, 07:23   #71
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 108 (4) +++++
Приветствую коллеги. Подскажите где взять эту компоненту, или примерно как инсталлятор называется (долго искал не нашел)
Старый 15.04.2014, 14:41   #72
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
День добрый!
Столкнулись с такой проблемой. Есть файл Excel. Работаем с файлом используя предложенный класс. Есть ячейка. Формат общий. Ячейка содержит штрих-код. При обращении из ADO получаем значение данной ячейки вида "4.607E+12", а хотелось бы получать нормальное значение "4607002420100". Кто-нибудь решал подобную задачу?
Спасибо!
Старый 15.04.2014, 16:34   #73
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
День добрый!
Спасибо!
Если сделать формат ячейки "Текст", то должен возвращаться ШК в нормальном виде.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.04.2014, 17:15   #74
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Спасибо за ответ!
Возможно я не правильно выразился. Я имел в виду обрабатывать поступившую строку в коде. Т.е. понятно, что можно обработать данный столбец до импорта(поставить апостроф в начале строки) и нормально загружать, но можно ли что-то сделать без предварительной обработки? Или предварительная обработка обязательна и другого выхода нет.
Старый 15.04.2014, 18:09   #75
michel1971 is offline
michel1971
А в чем собственно проблема
    excel = new ExcelImportADO(@"C:\1.xlsx");
в файле в ячейке А1 4.607E+12, в инфологе 4607002420100
За это сообщение автора поблагодарили: GBH (1).
Старый 16.04.2014, 11:47   #76
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Сообщение от michel1971 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Продолжили заниматься проблемой и выяснили такую закономерность - у нас заголовок файла содержит объеденные ячейки, если удалить заголовок с объеденными ячейками, то значение, действительно, считывается верно.
Всем спасибо за ответы!
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), S.Kuskov (1).
Старый 04.04.2017, 18:12   #77
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
установлен excel 2013
ошибка:
Format of the initialization string does not conform to the OLE DB specification.
строка подключения
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 12.0 Xml;HDR=YES;IMEX=1"
любые файлы пробовал или в windows server 2012 r2 это не работает?
список провайдеров
Изображения
Старый 04.04.2017, 18:49   #78
SRF is offline
SRF
366 / 558 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
ошибка:
строка подключения
список провайдеров
Что то в вашей строке не хватает одинарной кавычки перед последней двойной, по идее должно быть так :
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 12.0 Xml;HDR=YES;IMEX=1'"
Если она у вас все таки есть, попробуйте вот этот рецепт Format of the initialization string does not conform to the OLE DB specification
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 05.04.2017, 16:07   #79
propeller
359 / 29 (1) +++
да, кавычки не хватало,
Правда после исправления, такая ошибка:
Provider cannot be found. It may not be properly installed.
попробовали поставить «Microsoft Access Database Engine 64», не помогло
требуется ли какая-то настройка драйвера?
Старый 07.04.2017, 15:01   #80
SRF is offline
SRF
Записей в блоге: 1
А вы компонент Microsoft Access Database Engine 2010 ставили? Вообще вот тут Accessing Excel files on a x64 machine написано про доступ к файлам в 64 битной среде, там нет какой либо информации про доп. настройки.
Попробуйте через другие средства прочитать данные из Excel при помощи этого драйвера, например, через Management Studio.
Sergey Nefedov
ado, download, excel, импорт, полезное, axapta
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
dynamicsusers: DL Tips And Tricks: ADO Database Reader (Jet way) - Excel Example Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 2 14.05.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
