Старый 11.09.2014, 13:49   #1
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
скорее всего проблема с релейшеном посмотрите в сторону метода addStagingLink() с помощью него можно изменить релейшен.
Вот пример реализации:
public Query addStagingLink(Query query, TableId _entityTableId, Common _staging)
QueryBuildDataSource qbd;
qbd = query.dataSourceTable(tableNum(HcmWorker));
qbd.addRange(fieldNum(HcmWorker,PersonnelNumber)).value(_staging.(fieldNum(DMFEmployeeEntity,PersonnelNumber)));
return query;
atinkerersnotebook: Copy Data Between Companies Quickly Using The Data Import Export Framework Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2014 15:11
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework standalone version for AX 2012 R2 without installing full CU7 Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2013 04:13
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework new version released Blog bot DAX Blogs 1 02.11.2013 11:22
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework (Old name - Data Migration Framework) is now available on Information source Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2013 15:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
