18.03.2004, 15:43 | #1 |
AOS startup On demand: не запускается
Подскажите что нибудь по проблеме:
Экземпляр AOS не удается запустить автоматически в режиме On demand, если порт TCP явно указан в настройках. --- например: ----- Две машины (клиент и сервер), между ними нет firewall-а, машины в общей сети в одном домене, видят друг друга по имени. Настройка конфигурации клиента такая: ... client,Text,thin extracmdline,Text,-aos=MyServer:8091 servermask,Text,MyAOS ... Настройка конфигурации экземпляра MyAOS на сервере MyServer: Start = 5 (On demand) ... port = 8091 windowsauth = 1 allowunauth = 1 ... -------------------- В этом случае AOS не запускается, при этом в Event viewer не пишет ни одной строчки . Вместо имени хоста ставим - IPадрес. Не помогает! Затем запускаем этот AOS вручную. Запускаем клиента. ОК - клиент подключается! Теперь, останавливаем AOS. Меняем настройки - не указываем порт нигде, чтобы порт назначался автоматически. Запускаем клиента - все работает, AOS поднимается "по запросу". Пробуем по-другому: сервер и клиент на одной и той же машине, в настройках указан порт (например 8091) и запуск On demand. Тоже все работает. Сбрасываем порт в настройках - тоже работает. Где что не так? Заранее спасибо. |
18.03.2004, 16:34 | #2 |
NavAx
client,Text,thin
extracmdline,Text,-aos=MyServer:8091 servermask,Text,MyAOS При этом клиент цепляется напрямую к серверу, т.е. не цепляется к менеджеру АОС через UDP. Уберите эту строчку. |
