Старый 22.01.2015, 12:47   #1
matew is offline
matew
Перенос и адаптация кода с Ax2009 на Ax2012 R3
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь в тестовом режиме прогнать процедуру перехода и переноса кода с Ax2009 на Ax2012 R3.
На Ax2009 все шаги контрольному списку preupgarde выполнил.
На Ax2012 в AOD code upgrade checklist в разделе Code upgrade (layer specific, required for each customized layer) дошел до пункта Upgrade your metadata. То есть слои MS и собственный usr слой в хранилище моделей загружены.
Пункт с описанием такой (следует за пунктом Detect code upgrade conflicts):
Perform operations including code upgrade, schema upgrade, application of upgrade scripts, and recompile. Make sure no compile errors occur.
В моем понимании данный этап включает в себя "ручное" изменение (адаптацию) кода в соответствии с новшествами Ax2012. То есть, например: у меня в Ax2009 была своя форма со своей таблицей, в которой присутствуют фин. аналитики. На данном этапе я должен в соответствии с новой структурой данных и интерфейсов для фин.аналитик, переработать свои таблицу и форму под новую структуру.
Правильное ли у меня понимание этого этапа контрольного списка?
Если да, то почему я не могу стандартными средствами (CTRL + D) войти в AOT или в данном случае это надо сделать как-то по-другому?
Если нет, то просьба пояснить какие задачи этого этапа и на каком этапе производится переработка новых кастомизаций приложения под структуру Ax2012?
Заранее спасибо за ответы!
Старый 22.01.2015, 14:15   #2
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Чтобы войти в разработческий workspace (Ctrl-D), надо загрузить соотв. лицензии.
Старый 22.01.2015, 16:01   #3
matew is offline
matew
Загружены Demo лицензии, взятые с сайта MS. И доступ на разработку есть.
Если открыть какой либо диалог из меню Tools, то через Персонализацию перехожу к форме или классу, вхожу в редактор и могу править. Непонятно почему не открывается полноценный workspace.
На другом приложении Ax2012 после загрузки тех же лицензий разработческий workspace открывается.
Старый 22.01.2015, 16:25   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Возможно, есть ошибки в системных классах, типа info, которые не дают выполниться коду открытия воркспейса
Не открывается только разработка (CTRL+SHIFT+W) или рабочие тоже (CTRL+W)?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.01.2015, 16:34   #5
online
Logger
3,941 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от matew Посмотреть сообщение
Возможно, какие-то конфигурационные ключи не включились. В таком случае помогает перестарт аоса.
Проблема бываете если после импорта лицензий не перестартовали аос.
Старый 22.01.2015, 16:49   #6
matew is offline
matew
Рабочее окно тоже не открывается.
При входе в Ax выбираю в диалоге режим AOD code upgrade checklist. Запускается контрольный список.
В инфологе вываливается ошибка: Указанная конфигурация клиента не содержит допустимых настроек WCF.
Старый 22.01.2015, 17:13   #7
matew is offline
matew
Рестарт АОСа ничего не изменил.
Во вложении файл с открытым приложением, ошибкой в инфологе и одной из форм, которую получается открыть.
Миниатюры
Старый 22.01.2015, 18:11   #8
Снимите галочку Сервис/Параметры/Разработка/Выполнить бизнес-операции в CIL, тогда, может, заработает.
Старый 23.01.2015, 09:59   #9
matew is offline
matew
Снятие галочки не помогло.
Старый 23.01.2015, 10:52   #10
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Здесь описано, как устранить эту проблему.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (10).
Старый 23.01.2015, 19:52   #11
matew is offline
matew
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Ошибка с WCF ушла. Спасибо.
Рабочий воркспэйс по-прежнему не открывается.
axsa: Microsoft Exchange Server Integration in AX2012 R3 CU8 Blog bot DAX Blogs 2 08.12.2014 15:48
fatihdemirci: AX2012 R3 kurulum ve yenilikler Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2014 21:12
Deploy reports to SRS при одновременно установленной AX2009 и ax2012 mazzy DAX: Администрирование 3 18.12.2012 15:50
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Перенос данных из AX2009 в AX2012 trud DAX: Администрирование 3 21.02.2012 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
