02.06.2015, 15:49 | #1 |
Можно ли на стороне БД узнать на какой слой подключение?
При подключении клиента АХ через конфигурационный файл axc, допустим, на CUS слой, можно ли на стороне БД отследить имя слоя, в данном случае CUS?
02.06.2015, 16:45 | #2 |
Гость
Можно.
Как вариант к примеру при запуске клиента прописывать сессию и текущий слой в какую то табличку в Аксапте. На уровне БД вы соответственно сможете указанное отследить |
За это сообщение автора поблагодарили: MazZzDaI (1). |
