Старый 16.06.2015, 09:18   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Создание пакетного задания DAX 2009
Добрый день!
Товарищи, подскажите информацию в которой черным по белому написано, как создавать пакетные задания? Пробовал создавать вручную в "Основное" - сплошные ошибки и ругань, начиная с выбора класс (вылетает отладчик, ругается, что не инициализирован _args итд итп...)
Благодарю!
Старый 16.06.2015, 11:11   #3
класс tutorial_runbasebatch
Старый 16.06.2015, 11:26   #4
Vasiliusis
Благодарю за ответы!
Тем не менее, при попытке выбрать класс (либо свой, либо заводской) выходит ошибка. Что не так?
Изображения
Старый 16.06.2015, 11:53   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,665 / 1172 (43) ++++++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
А вот не надо в метод New() передавать параметр! При пакетной обработке экземпляр класса создается БЕЗ передачи параметра.
В общем случае, в методе new() не должно быть вообще никакого кода. Перекрытие этого метода - это "заглушка", чтобы не переписывать кучу классов-наследников. При "штатном" проектировании такого быть не должно!
Перепишите Ваш класс таким образом, чтобы параметр передавался ПОСЛЕ создания экземпляра класса. Через специально созданный для этого метод Вашего класса. Обычно это делается в методе main() примерно так
static void main(Args args)
    MyClass    myClass;
    myClass = new MyClass();
    // Создается метод, для приема параметра и его обработки
    myClass.initFromArgs(args);
    if (myClass.prompt())
        myClass.run();
В общем случае, может быть создан еще статический метод Construct() в который и передается параметр, но это просто объединение метода new() и метода обработки параметра в одном месте.
Если опустить некоторые подробности, то при выполнении пакетного задания выполняются следующие методы (запуск пакетного задания - это метод \Classes\BatchRun\runJobStatic())
myClass = new MyClass();    // БЕЗ передачи параметра!!!
myClass.parmInBatch(true);  // Признак того, что класс выполняется в пакетном режиме
myClass.unpack();           // Передаются те значения, которые были указаны при настройке пакетного режима
myClass.run();              // Выполнение класса
Это значит, что если Вы хотите инициализировать какие-либо значения, которые не сохраняются в методе pack(), то их формирование надо выполнять в методе run() добавив условие выполнения пакета. Как-то так
if (this.h())
    // Выполняется пакетная обработка
    pivotTableType = (...);
За это сообщение автора поблагодарили: d_alexe (1).
Старый 16.06.2015, 12:06   #6
Vasiliusis
Владимир Максимов, я имел ввиду, что я пытаюсь выбрать класс в форме Batch, когда определяю список задач пакета (см. картинку). При этом, вылетает дебаггер не дождавшись выпадения лукапа (на скрине ранее)...
причем, я не могу поменять "запустить из местоположения"... может это с этим связано?
Миниатюры
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 16.06.2015 в 12:27.
Старый 16.06.2015, 12:10   #7
...выходит ошибка. Что не так?
Ооооо, как все запущено.
добавлю: скопируйте класс tutorial_runbasebatch, измените имя и конструктор, измените содержимое под ваши нужды.
Старый 16.06.2015, 12:17   #8
Vasiliusis
Эммм... еще раз... я не могу этот класс выбрать нигде, понимаете! какой смысл что-либо программировать? объясните, почему вылетает дебаггер на заводских классах?
Старый 16.06.2015, 12:34   #9
не понимаю. честно.
я не могу сопоставить ваш термин "класс выбрать" ни с одним действием в реальной жизни. тем более, в связке со словом "нигде".
Что значит, "объясните"?
вам же черным по белому на скриншоте написано "Args Объект не инициализирован"
вы зачем-то поставили в new аргументы типа Args.
в коде зачем-то пытаетесь обратиться к методу этого аргумента.
но наверняка показанный метод new() вызываете с объектом, который в свою очередь не прошел через new.
другими словами, где "new Args()" у объекта, который передан в качестве параметра?
Vasiliusis, это настолько базовые вещи в ООП программировании... что... в общем, либо вы сейчас сделаете фейс-палм в стиле "Как же это я протупил?", либо вам надо вернуться к очень базовым java-курсам
Последний раз редактировалось mazzy; 16.06.2015 в 12:37.
Старый 16.06.2015, 12:40   #10
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Вот набросились В DAX2009 RPayHRMPivotReportEngine это стандартный класс и именно так он написан.
Но в стандарте он не предназначен для добавления в журнал пакетной обработки. Если Вы сами перекрыли возврат canGoBatchJournal, то придется подгонять класс под стандарт использования в журналах пакетной обработки. В частности, делать метод new без параметров (найдя по перекрестным ссылкам его использование и исправив вызовы), либо обеспечить параметр значением по умолчанию и если параметр передан со значением по умолчанию, как-то изменить код new.
Старый 16.06.2015, 12:45   #11
Raven Melancholic
[При этом, вылетает дебаггер не дождавшись выпадения лукапа (на скрине ранее)...
Это естествено. Для того чтобы появился лукап в этой форме, DAX перебирает все классы наследники RunBaseBatch и чтобы определить можно ли этот класс использовать в журналах пакетных заданий, пытается создать объект этого класса и вызвать его метод canGoBatchJournal. Вот при создании через SysDictClass вызывается метод new, DAX в этом случае не передает параметры, но как сами видите, у этого класса параметр ожидается.
Старый 16.06.2015, 12:53   #12
Vasiliusis
не понимаю. честно.
извините, но если вы даже глядя на картинки не можете понять, о чем речь - как вы можете вообще что-либо в этой жизни понимать? я не могу объяснить вам еще более понятно, пытайтесь думать. хамить не надо, ок? да и тупите тут только вы.... да и питросяните вы на троечку с минусом. всех благ
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 16.06.2015 в 13:05.
Старый 16.06.2015, 13:02   #13
Vasiliusis
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
слава яхве, вы посмотрели на картинки, в отличие от других.... хорошо, понятно. а как быть то? в других пакетных заданиях задачи есть, в них указаны классы, как-то же они (задачи) были добавлены? например, я пытаюсь вручную добавить класс "CustExchAdj" - вылетает дебаггер, хотя он наследован от RunBaseBatch и имеет canGoBatchJournal... (2 Mazzy: наследован от RunBaseBatch и имеет canGoBatchJournal не дебаггер, а класс CustExchAdj)
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 16.06.2015 в 13:18.
Старый 16.06.2015, 13:07   #14
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
в других пакетных заданиях задачи есть, в них указаны классы, как-то же они (задачи) были добавлены? .
на диалоге многих функций есть закладка Пакет - так и были добавлены
пример Главная книга / Периодические операции / Пересчитать сальдо по периодам - вы сразу попадаете на закладку пакет. Ставим флаг "Пакетная обработка", выбираем группу пакетов - по ок будет создано пакетное задание. Хотя вручную (через Основное / Запросы / Пакетное задание) вы его вряд ли создадите )
Старый 16.06.2015, 13:17   #15
Vasiliusis
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
тут то и оно... зачем тогда предусмотрен функционал в Основном... причем в статье, которую мне скинул skuull идет создание задач через форму Batch
Старый 16.06.2015, 13:39   #16
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
1. в статье 2012 версия - и там это действительно работает (сейчас создал без проблем задачу с вашим классом CustExchAdj)
2. а у вас 2009 версия. у меня тоже вылетает отладчик при попытке открыть лукап с классами.
3. мы сталкивилась с такой проблемой - разработчики доделывали, как именно не знаю но по ощущениям часок-другой максимум ушел, т.е. не долго.
Старый 16.06.2015, 13:44   #17
Vasiliusis
ну видимо, придется лезть в кишки...если это баг формы, то ничего страшного (описанным Вами ранее способом же задачи создаются)
Старый 16.06.2015, 14:05   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,431 / 1775 (66) ++++++++
На сколько я помню там при открытии лукапа происходит поиск всех классов унаследованных от RunBaseBatch, и для каждого класса создаётся объект для того чтобы вызвать у него метод description() с описанием класса. Получается если в приложении есть классы наследники RunBaseBatch c неправильной структурой метода new(), то будет ошибка.
Старый 16.06.2015, 14:17   #19
Владимир Максимов
а как быть то?
"Тупо" подправить те классы, на которых вылетает debugger. Насколько я помню, RPayHRMPivotReportEngine - это единственный из стандартных классов у которого подобная ошибка. Просто добавь условие
// класс RPayHRMPivotReportEngine
public void new(Args _args)
    super ();
    if (_args) // Исправление ошибки формирования пакетных заданий, 16.06.2015
        pivotTableType = _args.parmEnum();
    pivotTableMetadata = new RPayHRMPivotTableMetaData();
    pivotTableData     = new RPayHRMPivotTableData();
    this.initPivotCodeNameFields();
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliusis (1).
Старый 16.06.2015, 14:53   #20
Vasiliusis
    super ();
Да, именно так и сделал, благодарю!
batch, пакетная обработка
DAX 2009. Создание журналов ГК по налоговым регистрам. zhan DAX: Функционал 4 27.01.2010 17:13
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
