Отключение складских аналитик - что делать с остатками?
Коллеги, добрый день!
Такая задача: надо отключить некоторые складские аналитики - ячейку и еще одну, серийный номер, может быть и пару номенклатурных тоже. А одну аналитику, наоборот, включить (партию). Вопрос - что делать с остатками? Последний раз редактировалось AXcons; 13.07.2015 в 11:29. |
#2 |
в складской журнал выгрузить из InventSum все остатки с минусом и сделать строки с агрегированными количеством и стоимостью, с одинаковой партией для всех строк. В сумме по всем сторкам должен быть ноль.
Думаю, так надо. |
#3 |
Гость
#4 |
В смысле, все списать или, наоборот, оприходовать?
#5 |
#6 |
Может быть включить включить новую аналитику (партия) а остальные которые хотите выключить - сделать необязательными.
Потом сделать перенос на одну партию как вам посоветовали выше. И занулить при этом аналитики от которых хотите избавиться. Затем закрыть склад. После этого совсем отключить неиспользуемые аналитики. Главное чтобы открытых проводок с ними не было. |
За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (1). |
#7 |
Сообщение от Logger
![]() Может быть включить включить новую аналитику (партия) а остальные которые хотите выключить - сделать необязательными.
Потом сделать перенос на одну партию как вам посоветовали выше. И занулить при этом аналитики от которых хотите избавиться. Затем закрыть склад. После этого совсем отключить неиспользуемые аналитики. Главное чтобы открытых проводок с ними не было. Проверю что получится. |
#8 |
Сообщение от Logger
Потом сделать перенос на одну партию как вам посоветовали выше. И занулить при этом аналитики от которых хотите избавиться. Затем закрыть склад. После этого совсем отключить неиспользуемые аналитики. Главное чтобы открытых проводок с ними не было. Вернее, даже не виснет, а вылетает совсем. |
#9 |
#10 |
рекомендация Майкрософта
Сегодня в Майкрософте спросили как все-так правильно отключить аналитику. Получили ответ - никак, ни в коем случае этого делать нельзя, это противоречит всему на свете, даже базовым принципам реляционных баз данных и вообще... Отключать аналитики это грязный хак и у нас все-все сломается и перестанет работать.
Прямо непонятно как дальше жить теперь)) |
#11 |
Если нельзя но очень хочется, то можно !
![]() А если серьезно, зачем спрашивали ? На всякий случай или что-то вас не устроило в том способе который вы применили ? |
#12 |
