Вернуться   AXForum > Рынок > Методология внедрения
Старый 26.08.2015, 12:17   #21
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
SysTest + самописный фреймфорк для UI тестирования.
А случайно не знаете для стабилизации ядра AX POS тоже используется автотестирование?
Старый 26.08.2015, 12:23   #22
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от R.Safianov Посмотреть сообщение
1) Мне искренне печально за ваш опыт. Ваша "бизнес-машина" внедрения не работает. У нас есть пайп-лайн клиенты, к которым я возвращаюсь даже через три года и там все работает как часы. Продукты создаются правильные, документация на высоком уровне. Передача знаний отрабатывает быстро.
Уф опять реклама.
Если что это не мой опыт, а ваших коллег. "Очень сложное ТЗ, проще объяснить устно" - типичное ТЗ по интеграции одного консалта.
2) Использовал. Я бы не говорил о том, чего не использовал.
Подробности будут?
Если вы проектируете систему управления, которая масштабируемая, легко настраиваемая и т.д., то вы проектируете систему тестирования, которая тоже будет сопоставима по сложности
Вы не проектируете всю систему. Она уже есть и работает. Ваша задача лишь слегка модифицировать отдельные бизнес-процессы. Соответственно от вас требуется тестить ровно конкретные бизнес-процессы (их обязаны тестить в любом случае консультанты-тестировщики). И о 100% покрытии понятно речи не идет.
Старый 26.08.2015, 13:00   #23
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Уф опять реклама.
Подробности будут?
1) Интересная у вас "религия".
2) Нет.
3) По пунктам:
//Вы не проектируете всю систему.
Если все есть, то конечно не проектируем.
//Она уже есть и работает.
Случается и такое.
//Ваша задача лишь слегка модифицировать отдельные бизнес-процессы.
В масштабах всей системы конечно слегка.
//Соответственно от вас требуется тестить ровно конкретные бизнес-процессы (их обязаны тестить в любом случае консультанты-тестировщики). И о 100% покрытии понятно речи не идет.
Требуется и не только это. То, что вы написали про тестирование реальной системы - это 10% от всех мероприятий связанных с тестированием. Вот расскажите мне про TDD в интеграционных тестах системы следующего плана:
-Инсталяция DAX учетной системы.
-Инсталяция WMS.
-Инсталяция IIS для процессинга карт лояльности.
-Инсталяций POS.
-Инсталяция mPOS.
-Инсталяция мобильных ТСД.
Мы же когда произносим Dynamics AX все это подразумеваем? Или мы все таки говорим о тестировании монолитных кусков и говорим: Кусочки протестированы -> система в целом должна работать? Если так, то это глубокое заблуждение.
Старый 26.08.2015, 13:27   #24
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
У вас занятное представление о тестировании модификаций. Допустим, нужно слегка модифицировать закупку товара у поставщика: запретить создавать строки заказа на покупку с одинаковыми комбинациями кода номенклатуры и аналитик продукта (часто встречающееся ограничение, к слову сказать). Будете ли вы после реализации такой модифы тестировать, к примеру, реализацию в системе бизнес-процессов сводного планирования?
Да-да, только толку тогда от этих тестов? Они - как кусок забора посреди поля.
Уф опять реклама. Если что это не мой опыт, а ваших коллег. "Очень сложное ТЗ, проще объяснить устно" - типичное ТЗ по интеграции одного консалта.
Это - проблемы ваших мифических знакомых из консалтинга и их клиентов.
Подробности будут?
Прежде чем требовать от других подробностей касаемо опыта использования блочного тестирования, ответьте, пожалуйста, на вопрос, который вы так удачно оставили без внимания:
axm2013 с вами тяжело вести диалог, вы все к своему сводите. Чтобы понимать контекст, сколько проектов вы сделали?
Старый 26.08.2015, 14:20   #25
axm2013
Гость
n/a
... Вот расскажите мне про TDD в интеграционных тестах системы следующего плана:
Эээ.зачем?
Мы не собираемся подменять микрософт.
Когда мы произносим Dynamics AX мы подразумеваем именно ее.
При тестировании мы имеем ввиду что необходимые бизнес процессы протестированы и работают в соответствии с задуманным.
100% покрытия не обеспечивает и ручное тестирование.
Если это необходимо по бп, то должны. В общем то это и так делает консультант-тестировщик в теории, а на практике как понимаю все забивают. При наличии тестов сделанных ранее типа:
Тест А. проверка сводного.
вам достаточно будет сделать лишь
тест N: проверки корректности запретить
и и запустить
Тест A.. Тест N.
Вуаля.
Это - проблемы .. их клиентов.
Хорошо сказал. Так в общем то и было.
Касательно подробностей:
если бы Ivanhoe рассказал о своем опыте и прочем может быть и подумал бы о том чтобы что-то сказать.
А так извините: не интересно отчитываться перед неизвестным мне человеком с непонятными целями.
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (-3).
Старый 26.08.2015, 14:23   #26
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,292 / 3514 (124) ++++++++++
На правах модератора хочу заметить, что дискуссия имеет склонность превратиться в выяснение отношений между участниками axm2013 и R.Safianov, ибо начинается переход на личности.
Хотелось бы недопустить выяснение отношений в столь замечательно поднятой тебе про тестирование функционала.
Спасибо.
За это сообщение автора поблагодарили: R.Safianov (2).
Старый 26.08.2015, 14:45   #27
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Ок. Если вас только это останавливает, перечень проектов (со значительным участием) и сертификаты по продукту ниже
группа компаний розничной торговли, включая интернет-магазин, франчайзи и оптовую торговлю.
Роль на проекте: СИСТЕМНЫЙ АРХИТЕКТОР (ПРИВЛЕЧЕНИЕ)
производитель и дистрибутор молочной продукции
розничная торговля электронной техникой
Роль на проекте: КУРАТОР
производство и дистрибуция строительных смесей
Роль на проекте: СИСТЕМНЫЙ АРХИТЕКТОР / КУРАТОР
ведущий производитель сухих строительных смесей и строительной химии
Роль на проекте: СИСТЕМНЫЙ АРХИТЕКТОР / МП
ведущий мировой производитель и дистрибутор лакокрасочных материалов
Роль на проекте: МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА / СИСТЕМНЫЙ АРХИТЕКТОР
крупнейший дистрибутор электронных компонентов
Роль на проекте: МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА / СИСТЕМНЫЙ АРХИТЕКТОР / КУРАТОР
дочерняя компания австрийского холдинга, крупнейшее предприятие по производству упаковки в СЗФО
Роль на проекте: КОНСУЛЬТАНТ-ЭКСПЕРТ (АУДИТ)
инжиниринговая компания полного цикла
сеть продуктовых магазинов
ИТ-консалтинг
Роль на проекте: МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА (ВНУТРЕННИЕ ПРОЕКТЫ)
лизинг коммерческой техники
ИТ-консалтинг
крупнейший частный авиаперевозчик России
Роль на проекте: СИСТЕМНЫЙ АРХИТЕКТОР / ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
производитель и дистрибутор оконной и дверной фурнитуры
федеральная сеть продуктовых гипермаркетов
сеть магазинов бытовой техники и электроники
автоматизация компаний энергетической отрасли, входит в состав Группы Е4
Роль на проекте: СТАРШИЙ КОНСУЛЬТАНТ
сеть АЗС, оптовые поставки топлива и нефтепродуктов
Сертификаты
2010 - Microsoft Dynamics AX Financials
2010 - Managing Microsoft Dynamics Implementations
2009 - PME (Project Management Expert)
2007 - Microsoft Dynamics AX Production
2007 - Microsoft Dynamics AX Financials
2007 - Microsoft Dynamics AX Projects
2007 - Microsoft Dynamics AX General Application Test
2007 - TTT (Train-the-Trainer), сертификация профессиональных тренеров Microsoft
2005 - Microsoft Dynamics AX Trade & Logistics
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: R.Safianov (2), AP-1055D (1).
Старый 26.08.2015, 15:12   #28
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Эээ.зачем?
Спасибо за развернутый ответ.
Старый 26.08.2015, 15:37   #29
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
В целом TDD хороший инструмент. Но со своими ограничениями.
Если есть монолитное сильносвязанное приложение, то без него на мой взгляд не обойтись.
Например, AX POS. Многие участки, изменение которых приводит к нестабильности приложения просто закрыты, но иногда нужно внести правки и приложение моментально реагирует на это отказом совершенно в другом.
Относительно TDD в сложных модульных системах вопрос открытый и дискуссии идут по сей день. Например, Тут.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 26.08.2015, 16:27   #30
axm2013
Гость
n/a
Хм. Ожидал внушительнее. У меня +- подобный же с разницей в роли: вариации на тему слова разработчик и значительностью: ее мне оценить сложно.
Не спрашивал но раз показали. Ради интереса (можно не отвечать) почему до 2010 и перерыв с 2007 по 2010?
Без связи c вышеприведенным личное наблюдение: по 12-ке дампы сложнее искать, но тоже можно. Самое сложное потом ответить на каверзные вопросы, если набрал выше 95%: так как они на английском и этим пугают.
А сколько раз вы на проекте использовали автоматизированное тестирование?
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (-3), gl00mie (-3), AP-1055D (-1).
Старый 26.08.2015, 17:09   #31
sukhanchik
Так... давайте снова вернемся к принципу вежливости и взаимоуважения.
Для axm2013: Вам ответили на Ваш вопрос про личный опыт (Ivanhoe).
Прежде чем снова задавать вопросы было бы корректно также рассказать о своем личном опыте. Не более, но и не менее той степени подробности, с которой указал свой опыт участник Ivanhoe.
В противном случае неизбежно разгорится конфликт при дальнейшем обсуждении и придется применить модераторские права по принудительному прекращению конфликта. Дабы не усложнять никому жизнь - предлагаю либо закрыть дискуссию (раз уж она ушла из конструктивного русла и перешла в форму личностных наездов), либо сначала рассказать более подробно про свой опыт участнику axm2013
Старый 26.08.2015, 17:25   #32
axm2013
Гость
n/a
Я рассказал ровно в той степени в которой считаю необходимым и достаточным. Дальше этого уровня идут нарушения разных соглашений которые так или иначе мне приходилось подписывать + тема не обо мне.
Если этого не хватает для измерения у кого длиннее (список) или кому то не верится, то увы ничем помочь не могу.
... Дабы не усложнять никому жизнь - предлагаю либо закрыть дискуссию (раз уж она ушла из конструктивного русла и перешла в форму личностных наездов), либо сначала рассказать более подробно про свой опыт участнику axm2013
неплохое развитие событий:
1. либо закрыть дискуссию
2. сначала рассказать более подробно про свой опыт и потом видимо таки закрыть дискуссию так как пойдет неизбежно переход на личности.
Ок. Если дискуссия по теме не интересна без биографии каждого из участников выбираю пункт 1. Смысла мучиться со 2 пунктом не вижу.
Спасибо Ivanhoe (раз его видимо не устраивает приведенная биография) за развитие темы в нужном русле.
Последний раз редактировалось axm2013; 26.08.2015 в 17:28.
Старый 26.08.2015, 17:35   #33
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,490 / 415 (16) +++++++
только у меня дежа-вю относительно давней дискуссии otkudao и fed (otkudao, a хочешь, я попрошу некоторых твоих клиентов (а я кое кого из них лично знаю и у них есть ники на форуме) отписаться в эту же ветку с оценкой качества и сроков ТВОИХ услуг ?)?
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 26.08.2015, 17:39   #34
axm2013
Гость
n/a
только у меня дежа-вю относительно давней дискуссии otkudao и fed..
Ну да по ощущениям обсуждение темы топика может свестись к данной веселой теме, что мне неинтересно. Если что не являюсь участником того срача.
Старый 26.08.2015, 17:44   #35
sukhanchik
axm2013, большое спасибо за Ваш ответ. Если участники посчитают нужным продолжить дискуссию и ответить на Ваши вопросы - не вопрос. Главное, чтобы не было перехода на личности и конфликтов в связи с этим. Больше от участников форума ничего не требуется. В любом случае - спасибо за интересную дискуссию.
Старый 27.08.2015, 08:30   #36
axm2013
Гость
n/a
Уф вчера только ночью дошли руки посмотреть. Увы все на английском и глубокая теория, а проблема в том что многие во всяком случае я практик и без привязки к реальности мне это ни к чему.
А реальность же такова что за мирком Dynamics Ax существует огромный мир где даже в 1С используют принципы TDD к примеру
http://infostart.ru/public/326820/
И понятно что информация на русском и практика в подобной системе как минимум интересна как максимум полезна. Но увы как мы помним золотое правило некоторых российских консалтеров, что без денежки в Dynamics Ax по развитию системы и передаче и знаний пахать должен только Микрософт.
Чуть в меньшей степени указанное касается и Agile а к примеру (тут мне повезло и видел его применение +- на проектах, правда ессно не консалтерами). В россйском сегменте Dynamics Ax мало чего можно найти по данной тематике в плане оcобенностей и за информацией надо опять лезть к 1-Сникам
типа
http://msk14.agiledays.ru/members/profile/487/
ЗЫ лирическое отступление: даже задумался на тему почему так. Решил что это особенность становления системы. Изначально исторически в Dynamics Ax шло достаточно четкое разделение на касты разработчик, консультант, ПМ. Из касты разработчиков можно было перейти в консультанты, из касты консультантов в ПМ (типичная биография см выше) (более того опять же исторически сложилось что ПМ в РФ воспринимался больше как начальник, а не организатор процесса). Редко когда случались переходы из консультантов в разработчики или напрямик из разрабов в ПМ - скорее исключение чем правило.
В 1С же большинство народа прошли школу универсалов, поэтому ПМ-ы зачастую вполне себе представляют что работают с ПО и в общем то знакомы с мировыми тенденциями в методологиях создания модификации ПО не понаслышке.
Сейчас к счастью/несчастью мы движемся все ближе к миру нормального программирования и надеюсь чтобы не вымереть ака мамонты на фоне индусов стоит начать изучать что же творитцо в мире обычного ПО
Старый 27.08.2015, 10:04   #37
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
axm2013, повторюсь, у вас очень специфическое понимание рынка Dynamics AX, в России в частности. С учетом вашего слива с опытом не вижу смысла что-то с вами обсуждать далее. Удачи на проектах.
Ivanhoe as is..
Старый 27.08.2015, 10:22   #38
axm2013
Гость
n/a
Э... А по теме то есть сказать что?
Ок извиняюсь а что мы видим из вашей биографии?
По проектам со значительным участием:
Вам самому не смешно? Порядка 20 проектов со значительным участием для консультанта означает от и до..
Вы 20 лет в аксапте? Хм...
Подтвержденных знаний по Ax 2012 близко к нулю: ни одного сданного экзамена.
По 2009 - как понимаю за три года осилили ровно один.
По ПМ ству тоже успехов в изучении чего либо не заметно.
В Корусе точно есть обучение?
2sukhanchik
Ну и как вам переход на личности?
Ровно поэтому и не привожу полную биографию.
PS Ну раз Нургалиев разрешил...
Удачи на проектах.
Да и вам не хворать. А то судя по Munz-у в некоторых консалтах чтят "традиции" времен Дикси.
Последний раз редактировалось axm2013; 27.08.2015 в 11:58.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (-10), Yoil (-2), gl00mie (-1), Atar (-1), AxaptaUser (-1), R.Safianov (-1), rudi (-1).
Старый 27.08.2015, 11:40   #39
sukhanchik
2sukhanchik
2axm2013: Переход на личности был в сообщении
поскольку под словом "Вы" в первую очередь читается обращение к участнику и указание ему что ему надо делать, а что ему не надо делать. Если под словом "Вы" подразумевался не конкретный участник, а кто-то абстрактный - то об этом явно надо было указать, чтобы дать понять, что у Вас нет цели обидеть участника. Конкретную компанию тоже не очень приветствуется указывать, однако правила форума это допускают, при условии полного раскрытия Ваших фамилии, имени и отчества.
В отношении же Ivanhoe никакого перехода на личности не было. Вам отплатили той же монетой.
Вы предложили поделиться информацией о личном опыте - и с Вами поделились. Однако, с Вашей стороны симметричного ответа не последовало.
Более того, Вы показали, что и не собираетесь его предоставлять. И вместо того, чтобы указывать Вам, что Вам надо делать, а что не надо делать - участник Ivanhoe просто уведомил о своем выходе из дискуссии
Участники не обязаны вести беседу и отвечать на заданные им вопросы. Этим правом воспользовались Вы и симметрично - Ivanhoe.
Собственно поэтому я и предложил свернуть дискуссию для исключения возникновения конфликтов. Но я не закрывал тему - т.о. мое предложение - это просто предложение, без применения каких-то там исключительных прав.
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (1), Ivanhoe (1), Link (1).
Старый 27.08.2015, 14:08   #40
axm2013
Гость
n/a
Замечательно что все высказались . Надеюсь что больше выяснений по тому у кого длиннее не будет.
И караван продолжил путь несмотря на звуковое сопровождение:
В помощь реально интересующимся темой, бесплатный инструментарий:
http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=39082
https://community.dynamics.com/ax/b/...h-load-testing
http://blogs.msdn.com/b/dpokluda/
Последний раз редактировалось axm2013; 27.08.2015 в 14:47.
Вебинар "Qlik Sense: новые способы работы с информацией" 23 января 2015 года в 11.00 George Nordic Обучение 1 20.01.2015 10:29
rumicrosofterp: AX 2012 R3: Вебинар "Новые технологии управления проектами" Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 4 02.12.2014 10:04
"МЕЛОМАН-MARWIN" создает единую систему управленческого учета по холдингу на базе Microsoft Dynamics AX с помощью готового решения "OmegaPlus: Бюджетирование и казначейство" N.Shmel Полезное по Microsoft Dynamics 0 29.07.2014 11:54
rumicrosofterp: AX 2012: Лабораторный класс "WHS Расширенное управление складом в AX 2012 R3. Новый модуль, новые возможности" Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 2 16.05.2014 10:19
Мы ищем программиста AX 2009 Модули: "Расчеты с клиентами", "Производство", "Расчеты с поставщиками", "Управление запасами", "Основные средства", Москва MikhailK2 Рынок труда Microsoft Dynamics 0 11.12.2013 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
