Старый 02.04.2013, 04:20   #21
filo is offline
filo
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Попробуйте поставить 13 ролап - уже вышел - может ваш баг уже и пофиксили.
подстверждаю 13м ролапом баг убрали но осталась проблема :
SCRIPT5022: InvalidCharacterError
PageLoader.js, строка 1 символ 1226
try{action()}catch(e){if(e.number!=-2146823277)throw e}
на throw матерится
(только для одной кастомной сущности)
проявляется в том что не работает скрипт скрывающий и показывающий поля (точнее не работает при загрузке, дальше если элемент на котором висит событие "пошевелить" все работает)
но при этом форма не сохранится так как в статусе ошибки висит
Последний раз редактировалось filo; 02.04.2013 в 04:31.
Старый 10.12.2013, 21:42   #22
Сумерки is offline
Сумерки
Была абсолютно аналогичная проблема, и так же не только на одном компе. Никаких сообщений про ошибку не появлялось, просто запись оставалась на текущем пользователе. В нашем случае разобрались методом "научного тыка" . Назначили обоим юзерам (с кого и на кого) админа - все заработало. Затем разобрались - не хватало прав на одну из связанных сущностей у юзера НА которого назначали. Добавили прав - помогло.
Старый 04.02.2014, 10:14   #23
filo is offline
filo
Помог откат до 11го роллапа, сейчас на тестовой машине пытаюсь отловить этот баг уже с 16м роллапом но пока ничего путного
Старый 29.10.2015, 09:46   #24
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Ап.
CRM 2011, роллап 12.
У меня вылазиет сообщение:
"Повторяющаяся запись"
Запись с такими значениями уже существует. Невозможно создать повторяющуюся запись. Выберите одно или несколько уникальных значений и повторите попытку.
Все также при переназначении записи.
Возможности менять роллап сейчас нет.
Подскажите, в какую сторону глядеть?
P.S.: с правами баловаться пробовал уже.
P.S.S.: с некоторыми организациями спокойно меняется, а вот с одной, как минимум, проблемка....
ответственный, crm2011
crm 2011 смена ответственного у организации kh_heckfy Dynamics CRM: Разработка 2 14.01.2013 15:02
CRM 4. Не срабатывает БП - Назначение записи. Буденый Dynamics CRM: Функционал 3 02.04.2012 10:32
Смена ответственного в созданной сущности Inmate Dynamics CRM: Прочие вопросы 3 28.07.2009 15:53
Смена ответственного при назначении обращения списку ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 5 09.09.2008 16:50
Как поменять ответственного за инцидент? sam Dynamics CRM: Разработка 3 26.04.2008 08:33
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
