Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 16.12.2015, 08:45   #121
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Теперь добавили так называемую "Data Entity" и ее можно использовать и в DIXF и выставлять наружу повсякому
AIF R.I.P.
Теперь будем с невообразимой скоростью импортировать в облако составные документы типа заказа на продажу в стиле DIXF - шапки отдельно, строки отдельно ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.12.2015, 08:57   #122
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Lightbulb Официальный wiki-сайт по AX7
Я совершенно случайно "открыл для себя", что есть официальный общедоступный wiki-сайт с различными статьями и материалами по предварительной версии AX7. Информация там не так хорошо структурирована, как на сайтах MSDN или TechNet, но зато ее много https://ax.help.dynamics.com/en/wiki/
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), macklakov (2), Vadik (1), sukhanchik (2), Link (1), alex55 (1), AP-1055D (2), skuull (2).
Старый 16.12.2015, 10:18   #123
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
AIF R.I.P.
Задумка наоборот, чтобы из нормализованных таблиц собрать одну ненормализованную сущность и выставить ее наружу(тыц).
На примере клиента, чтобы не напрягать никого всеми радостями dirParty* создается одна DataEntity в которой уже сджоинены все таблици.
Можно как на вьющках делать computed и virtual колонки (тыц), перекрывать методы как на таблицах, регулировать доступность полей и прочие радости.
Старый 16.12.2015, 10:26   #124
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Проблема DIXF в 2012 была в том, что куча ненужных сущностей, и мало нужных. Плюс не было локализации. Плюс совершенно извращенная логика обработки полей (кто разбирался, как загрузить заказы меня поймет). Если тупо добавят больше сущностей - очень плохо. Если все-таки сделают единую бизнес-логику (что работа через интерфейс пользователем, что из кода программистов, что через DIXF) - вот это будет круто.
Ivanhoe as is..
Старый 16.12.2015, 11:29   #125
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
Уже даже треннинг появился - оперативненько...
80760AE: Microsoft Dynamics 'AX 7' Data Management Story
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2), AP-1055D (1).
Старый 16.12.2015, 11:43   #126
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
AIF R.I.P.
Это не так страшно. С заказами не пробовал, но например pending invoice способен сгенерировать заголовок по первой строке.
Старый 16.12.2015, 11:51   #127
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
А по моему, очень даже хорошо структурирована.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 16.12.2015, 13:09   #128
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Порадовало, что 7-ку для разработки, скорее всего, можно будет крутить на ноутбуке.
The Microsoft Dynamics ‘AX 7’ development environments can be hosted locally or in Microsoft Azure.
The build process, X++ compilation and generation of cross reference information, will typically run satisfactorily on machines with 16 GB of memory and 2 CPU cores. However, the compiler will use available resources, so more RAM and more cores may translate into faster compilations, especially if there is contention for the resources from other processes running concurrently. In such cases, we recommend 24 GB of memory with 4 cores.
At a minimum, 2 CPU cores are recommended because the Dynamics ‘AX 7’ developer environment contains many components that may be running concurrently, including the AOS web application, Visual Studio, Management Reporter, and SQL Server.
Старый 16.12.2015, 14:00   #129
trud is offline
trud
1,039 / 1630 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
из интересного - на рабочей версии AX7 теперь не будет доступа к изменению-просмотру исходного кода и к отладке.
довольно пугающе конечно
В принципе по своему опыту на многих крупных внедрениях часто приходили к запрету доступа разработчиков к рабочей версии, но на средних-мелких отлаживали что-то на рабочей довольно часто.
А есть тут люди с опытом Oracle или SAP. есть ли там возможность отладки на рабочей версии?
Старый 16.12.2015, 14:08   #130
online
Logger
3,941 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, а как быть если какой нить хитрый глюк воспроизводится только на рабочей.
Старый 16.12.2015, 14:22   #131
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Из интересного еще:
Microsoft Dynamics ‘AX 7’ has been split into three models, Application Platform, Application Foundation, and Application Suite.
With the model split, a hierarchy has been created where a higher model can take dependencies and access elements in the models below, but not in models above. In this setup, Application Suite has full access to its elements, Application Foundation’s elements, and Application Platform’s elements. Application Foundation can access its own elements and those of Application Platform. Finally, Application Platform can only access its own elements.
Старый 16.12.2015, 14:25   #132
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
ну на мой подобный вопрос товарищ архитектор который про это рассказывал ответил что типа у него 15 лет опыта в куче облачных систем и ни разу он не слышал чтобы была возможность отладки на продакшн. тестировать надо тщательнее.
Старый 16.12.2015, 14:55   #133
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Из интересного еще: Microsoft Dynamics ‘AX 7’ has been split into three models, Application Platform, Application Foundation, and Application Suite
ну в текущей версии моделей уже больше 20.
кстати идея лежащая за этим довольно проста - к примеру есть у нас АХ состоящая из модулей, производство, склад и т.п. если мы используем только логистику, то зачем нам объекты и таблицы для производства, склада и подобных. их можно просто вынести в отдельную модель не ставить ее вообще, не ставить для них хотфиксы, сократить время компиляции, размер решения. в общем одни преимущества.
одна только проблема конечно в том что в текущей версии так фиг сделаешь ибо все тесно переплетено, но это уже проблема команд ответственных за каждый модуль, а не главного архитектора системы
Старый 16.12.2015, 15:07   #134
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
По SAP-у возможность отладки/трассировки это объект полномочий, в 100% проектов в которых участвовал, эти полномочия разработчику в продуктивной системе выдаются(консультанты не настолько хорошо знают ABAP что бы разобраться в сложных ошибках).
Возможность в отладчике менять ход выполнения программы(перескакивать через методы и т.д.,), или менять содержимое переменных, так же объект полномочий, но любые эти изменения отображаются в журналах безопасности, уже не зависимо от наличия этих полномочий, в продуктивных системах у меня были доступны примерна на 40% проектах в которых участвовал.
Разработка на прямую в продуктивной системе это в 100% запрещена хотя и возможна(однажды у меня был случай открывали в тестовой системе для исправления срочной ошибки, когда система разработки была недоступна), обычно всё через систему разработки и далее через транспортную систему ландшафта DEV -> QAS -> PRD.
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
Последний раз редактировалось driller; 16.12.2015 в 15:09.
Старый 16.12.2015, 15:26   #135
online
Logger
Записей в блоге: 2
Хи. Интересно о чем он вообще слышал за эти 15 лет. Живут всю жизнь оторванные от практики и потом с умным видом заставляют людей ходить задом наперед. А фигли ? Мы вам зеркала заднего вида приделали. И ходить надо аккуратнее ! Падать не будете.
А сами то придумали как будете выкручиваться ?
Старый 16.12.2015, 16:16   #136
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Ну восстанавливать копию рабочей базы на локальной версии и отлаживать там(такой возможности правда пока нет, но обещают сделать). в пример он приводил сайты типа Microsoft.com - там миллионы пользователей и отлаживать на продакш тоже нельзя, ничего, работает как-то.
Старый 16.12.2015, 16:23   #137
online
Logger
Записей в блоге: 2
бггг
Некоторые базы только сутки перекачивать надо. А проблема срочная, авария, гипс снимают клиент уезжает.
Да что там говорить...
Старый 16.12.2015, 16:30   #138
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
бггг
Так и задумано, нужно поддерживать имидж Опрос: как вы произносите AX и NAV
Старый 17.12.2015, 17:49   #139
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
нет, не увлеклись. какое именно будет лицензирование - пока точно не известно.
Сергей, Вы не правы. Как Вы можете увидеть, здесь много постов, где обсуждаются имеено слухи - на отменили ли AIF, не отменили ли EDT и тому подобные. Увы, ветка идет как раз в сторону новшеств разработки. Увы, это не слухи - On Premise будет под EA, для всех остальных - облака. Кстати, это было и на конвергениции, но, как Вы правильно заметили, тут многие под NDA. Вопрос в ценообразовании. Но я вижу, что контексте текущих обсуждений это никому не интересно, поэтому извиняюсь и предлагаю вернутся к подстветке синтактсиса и другим вопросам.
Старый 17.12.2015, 18:14   #140
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Удвой Покуров Посмотреть сообщение
здесь много постов, где под видом слухов обсуждаются вполне достоверно известные сведения, просто из-за NDA нельзя утверждать что-нить вроде "Peter Villadsen или Robert Badawy самолично писали на таком-то закрытом ресурсе, что будет вот так", поэтому делаются некие вбросы, под которые затем ищутся подтверждения из открытых источников.
ax7, html, полезное
А какая сейчас ситуация на рынке труда по AX? AP-1055D Рынок труда Microsoft Dynamics 21 03.07.2015 17:51
Сколько сейчас платят консультантам AX в США? mnt_dx Рынок труда Microsoft Dynamics 22 12.10.2013 23:00
rumicrosofterp: Dynamics AX на Convergence 2012 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 13.01.2012 11:11
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
