Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > forum.mazzy.ru > Обсуждение статей на mazzy.ru
Старый 17.09.2004, 10:59   #21
Это обычная реляционная (плоская) таблица.
Хотя можно эти данные представить и в виде иерархии.
Но если вы работаете на реляционной СУБД (!), вам эффективнее представить эти данные как реляционную таблицу
Старый 17.09.2004, 11:51   #22
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от mazzy
Ээээээээ......... А иерархия это не плоская таблица?
Старый 17.09.2004, 11:57   #23
нет.
Старый 17.09.2004, 17:37   #24
Захаров Александр is offline
Захаров Александр
Работодатель
68 / 12 (1) ++
Не буду вмешиваться в умный спор, но видеть мне ее понятее в виде дерева.
Старый 17.09.2004, 17:39   #25
да. обратите внимание на слово "видеть".
видеть и хранить - разные вещи.
Старый 17.09.2004, 17:51   #26
Захаров Александр
Работодатель
68 / 12 (1) ++
Потому и не вмешиваюсь, но если только видеть ..., хранить тоже, повидимому, надо правильно.
Старый 18.09.2004, 11:57   #27
domandr is offline
domandr
Сообщение от mazzy
В версиях 2.0 Проф, 6.0, 7.0, 7.5, 7.7 ФИЗИЧЕСКИ не было возможности отфильтровать записи в справочнике по реквизиту. Поэтому оставалась только одна штатная возможность фильтрации - разместить в группах.
Может быть в типовой фильтров и не было, но возможности у языка были, возможно с 7.5 (точно не помню):
УстановитьОтбор(<?>,);
Синтаксис:
УстановитьОтбор(<ИмяОтбора>,<ЗначениеОтбора>)
Назначение:
Установить отбор списка справочника.
Параметры:
<ИмяОтбора> - строка с именем реквизита справочника (по которому возможен отбор, т.е. взведен флажок ''Отбор по реквизиту'' в свойствах реквизита справочника), по которому установлен отбор. Если это значение пустое, то отбор отключается.
<ЗначениеОтбора> - необязательный параметр. Значение отбора.
Замечание:
Метод доступен только в контексте Модуля формы списка справочника и относится ко всему текущему справочнику.
Старый 18.09.2004, 12:02   #28
domandr is offline
domandr
То есть, здесь такая дилемма:
В 1С не было фильтров в типовых, но было дерево,
В Axapta есть фильтры, но нет деревьев.
И там, и здесь, чтобы достичь желаемого результата - надо дорабатывать.
А все таки дерево - это круто. И идет это не только из 1С, а из многих программ, в том числе не тиражируемых, которые писали грамотные программисты, и знали что, такое списки, кольца, деревья, Би-деревья и прочее. И набирать накладные быстрее все таки в 1С.
Старый 19.09.2004, 01:30   #29
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Набирать накладные быстрее всего в системе с алфавитно-цифровым экранчиком, имея пару "горячих" клавиш. Графический интерфейс на порядодк медленнее. Набирать накладные в Акзапте не медленнее, если у Вас нормально настроенный номенклатурный справочник и Вы умеете пользоваться системой. Готов устроить соревнования.
Дерево красиво смотрится. Но по сути ничем не отличается от фильтров и группировок в "плоской" таблице. А группы, в свою очередь, ничем принципиально не отличаются от грамотно сделанной кодировки справочника.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 19.09.2004, 10:19   #30
domandr is offline
domandr
Сообщение от komar
На чьей номенклатуре? Вашей, нашей? И кто будет участвовать? Операторы нашего предприятия знают свою номенклатуру (~100тыс.наименований) как все свои 5 пальцев. И операторы точно сделают быстрее кого-либо.
Старый 19.09.2004, 10:22   #31
domandr is offline
domandr
Сообщение от komar
А вот в накладную приходится набирать допустим 200 строк наименованиями из разных групп. В Axapta придется все равно сделать несколько лишних движений, чтобы установить фильтры, а в 1С при помощи горячих клавиш легко перемещаться по группам.
Старый 19.09.2004, 21:36   #32
Сообщение от domandr
Это как сделать.
Приношу свои извинения. За выходные не успел, как обещал ранее, подготовить статью к публикации. Постараюсь сделать это до рассылки в среду.
Старый 20.09.2004, 09:48   #33
domandr is offline
domandr
Сообщение от mazzy
Это как сделать.
В 1С клавиши Ctrl+Вверх и Ctrl+Вниз, операторы работают действительно быстро, так как знают отлично номенклатуру, не используют практически мышь.
Старый 20.09.2004, 16:10   #34
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
А если еще и со штрих-кодами работать - скорость утраивается!
Старый 23.09.2004, 06:51   #35
Andrew_Lan is offline
Andrew_Lan
Thumbs down
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Разрешите высказать кое-какие соображения по обсуждаемому вопросу.
1. Прежде всего, хочу сказать, что я полностью согласен с мыслью MAZZY о том, что "иерархическое представление является удобным только для ОДНОГО пользователя". Запомним эту посылку.
2. По-моему, в дискуссии немного смешиваются такие понятия, как "для чего нужна иерархия" и "почему иерархическое представление является удобным". Ответ на первый вопрос - в статье MAZZY: "чтобы пользователь быстро искал информацию".
Ответ на второй вроде бы тоже очевиден - потому что так можно быстро найти информацию! Но, на мой взгляд, дело немного в другом. Всё дело, по-моему (и не только), в том, что ОДНОЙ МЫШКОЙ работать с иерархическим справочником гораздо сподручнее, чем пользуясь попеременно ТО клавиатурой, ТО мышкой. В этом и кроется то пресловутое удобство. Это психология, и с этим ничего не поделаешь (да и не надо!). НО!!! Это не означает автоматически, что работа при этом реально ускоряется (в секундах, минутах)!
3. Необходимо предложить обьективные критерии ДОПУСТИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ (именно так категорично) иерархических справочников. Я бы даже более строго подошёл к оценке такой допустимости, чем MAZZY в вопросе "правил размещения элементов в иерархии".
Во-первых, "В каждой группе должно быть небольшое число элементов". По-моему - не более 10-15 (а не 20-40).
Во-вторых, "дерево не должно быть очень глубоким". По-моему - не более 3-4-х уровней.
В-третьих, в таком справочнике НЕ ДОЛЖНО быть элементов, с разным успехом относящихся к разным группам. Простой пример - справочник контрагентов. Я, возможно, выскажу крамольную мысль, но этот справочник МАЛО ПОДХОДИТ на роль иерархического справочника! Ведь один котрагент может выступать и как поставщик, и как покупатель!
Согласно первым двум критериям, максимальное число элементов в справочнике не должно превышать 50000. Согласитесь, это уже очень много.
4. Необходимо подходить к иерархическому справочнику, как к одному из элементов инструмента для ведения бизнеса, т.е. подсчитать затраты на реализацию такого справочника и время (что, в конечном итоге, как известно, тоже деньги), затрачиваемое пользователями на работу с таким справочником. Тут в дискусии предлагали устроить соревнования по быстроте работы со справочником. Но только для чистоты эксперимента в нём должны участвовать не "Операторы нашего предприятия знающие свою номенклатуру (~100тыс.наименований) как все свои 5 пальцев" (domandr), а пользователи, не знакомые, так сказать, "с вопросом".
5. Мысль о том, что "пользователи так привыкли", а тем более придание ей статуса логического обоснования, может привести к очень опасному заблуждению. Иными словами, потакать пользователю, идти у него на поводу - очень плохая идея. Я знаю программистов, которые исповедуют принцип - "что мне скажут, то я и сделаю". Имеется ввиду, попросят меня переписать программу так, чтобы напечатать отчёт "не провдоль, а по-диагонали", я быстенько, не углубляясь в предметную область, запрограммирую такой отчёт с минимальными умственными затратами. Нередко после этого пользователь счастлив и доволен. И вроде как я тоже при деле. На самом деле это путь в никуда. Неисчислимое множество таких программеров в тысячах организаций и
учреждений разной формы собственности (на просторах России, разумеется) вот уже второй десяток лет только и занимаются тем, что бесчисленное множество раз переписывают и исправляют устаревшие и никого уже не удовлетворяющие "программки". По желанию пользователей... (Хотя, справедливости ради надо сказать, что дело здесь не только и не столько в самих пользователях) На самом деле пользователи зачастую и сами не знают, что им реально нужно и что для них удобно. А потом возникает вопрос - а почему у нас выпускается гораздо большее количество специалистов в области ИТ-индустрии и программистов на душу населения у нас больше, чем, например в той же Индии, а уровень развития наших собственных информационных технологий - несоизмеримо ниже?
6. MAZZY: "Как сделать фильтрацию более удобной, чем иерархия. ... Необходимо, чтобы пользователь мог выбрать значение фильтра из списка. ... Желательно, чтобы была возможность использовать выражения и метасимволы в фильтрах. ... Желательно, чтобы была возможность группировать фильтруемые поля в наборы". Вам это ничего не напоминает?! Всё это уже реализовано "один-в-один" в MS Excel! Может, проще передавать список(таблицу) в Excel, и там изгаляться над ним? Но это я так, к слову .
7.Из дискуссии в этом форуме:
Dzemon: "Ээээээээ......... А иерархия это не плоская таблица?"
MAZZY: "нет."
Секунду! Но для того, чтобы список был иерархическим (точнее, смог быть представлен в виде дерева), ДОСТАТОЧНО добавить в таблицу-справочник ПОЛЕ СО ССЫЛКОЙ на идентификатор элемента (записи), являющегося группой (или родителем, если хотите) по отношению к текущему элементу и находящегося в этой же таблице, и, возможно, ПОЛЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ уровня иерархии (0 означает самый верхний уровень). Вот это и есть самая, что ни наесть, плоская таблица. Кстати, в 1С иерархические справочники построены именно на таких таблицах (в V7.7, по крайней мере).
8. По-моему, если уж и говорить об иерархических справочниках, то только как о наделённых более полезными и утилитарными свойствами, чем крайне субъективной и никем не оцененной (в РУБ, USD, EUR) способностью быть "удобными". Ну, папример, свойством предоставлять разный уровень доступа для разных пользователей к разным группам. Один пользователь видит из справочника "Сырьё, материалы и оборудование" только группу "Горюче-смазочные материалы", а другой - только "Металлопрокат". Или, например, автоматическое использование разных алгоритмов для групп "Начисления" и "Удержания" при расчёте заработной платы. Список этот может быть ограничен только вашей фантазией!
РЕЗЮМЕ.
- Иерархический справочник должен быть НАСТРАИВАЕМЫЙ. Т.е. для разных пользователей он должен быть свой (см. п.1), и отражать только те данные и значения, с такой группировкой и в такой совокупности, которые позволены данному конкретному пользователю его полномочиями, мерой ответственности и компетентности. Это, кстати, отвечает желанию MAZZY, "чтобы была возможность группировать фильтруемые поля в наборы". Только в случае настраиваемых "деревянных" справочников такие наборы фильтруемых полей будут представлять из себя наборы группировок разной глубины вложенности.
- Должны неукоснительно соблюдаться правила ограничений по применению иерархии (см. п.3). НО! Эти правила должны соблюдаться непосредственно самими пользователями или теми, кто настраивает и сопровождает ПО. А программное обеспечение должно предоставлять возможность работать с НЕОГРАНИЧЕННЫМ количеством уровней иерархии и набором группировок.
- Необходимо отделить структуру данных, хранящихся в базе данных, от визуального представления иерархического справочника. Пусть данные в базе лежат так, как им и положено по правилам нормализации и хранения в РСУБД, а справочник отображается так, как "удобно пользователю"!
Ну вот, вроде и всё. Приношу извинения за свою многословность и некоторую сумбурность мыслей, но хотелось быть немного полезным.
Удачи
З.Ы. Я 17 лет работаю в сфере ИТ-индустрии, своими собственными глазами видел, как всё начиналось (начиная с XT и AT286), своими собственными руками всё "пощупал", и, надеюсь, имею какое-то минимальное представление о предмете обсуждения.
Старый 23.09.2004, 14:29   #36
Опубликовал вторую часть.
Иерархический справочник и Axapta. Часть 2: Постановка задачи
http://axapta.mazzy.ru/articles/tree2/
Приношу свои извинения. К сожалению, в связи с загрузкой, никак не доберусь до того, чтобы подготовить и выложить последовательность проектов.
Обязательно сделаю.
Старый 23.09.2004, 14:37   #37
Сообщение от Andrew_Lan
Спасибо, Andrew_Lan.
Позволю себе не согласится только с одним пунктом.
Это rls - record level security.
Что такое RLS?
http://axapta.mazzy.ru/hints/rls_setup/
иерархия для ограничения досутпа на уровне записей тоже не нужна
Старый 23.09.2004, 14:38   #38
Да! Тысячу раз "да"!
Старый 23.09.2004, 15:27   #39
domandr is offline
domandr
...максимальное число элементов в справочнике не должно превышать 50000. Согласитесь, это уже очень много.
Видел справочник из 2-х строчек
- свинина высшей категории;
- свинина 1-й категории.
Да 50 000 элементов много. А почему не должно? Очень даже может быть. Например, часы, сколько фабрик, коллекций, артикулов, каждый сезон появляются новые, и вы думаете их можно строго ограничить цифрой в 50000. А вот если взять ювелирную продукцию, так там каждое изделие - отдельная строка в накладной (со своим спец.номером). Тут, то как?
Старый 24.09.2004, 00:31   #40
Это вовсе не значит, что для каждой строки надо заводить строчку в номенклатурах. Достаточно серийных номеров. Не так ли?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
