Старый 18.11.2004, 10:45   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как поставить фильтр на поле поле типа дата - чтобы поле было либо равно Null либо больше какой то определенной даты?
Не могу понять как указать в фильтре значение null
Старый 18.11.2004, 10:59   #2
Sash_xp_imported is offline
Sash_xp_imported
значение NULL? Насколько я знаю значение NULL в Navision не разрешено. В сиквеле практически у всех полей призщнак NOT NULL стоит.
Старый 18.11.2004, 11:04   #3
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Ну а как тогда оставить поля у которых нет значения или если есть то больше определенной переменной???
Старый 18.11.2004, 11:09   #4
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
rec.SETFILTER("Date field",'>%1',0D)
</div>
можно так например
С уваженем,
rootadmin
Старый 18.11.2004, 11:17   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от rutadmeen
</div>
можно так например
Точнее
SETFILTER("Date field",'%1|>%2',0D,SpecialDate);
Старый 18.11.2004, 11:19   #6
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
</div>
можно так например
так не получилось получилось вот так
rec.SETFILTER(rec.Date, '''''|>'+ FORMAT(DateValue));
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
