Такой вопрос, может кто сталкивался.
Nav 3.7 Основная форма. На ней субформа. К субформе привязана вторая форма (для таблицы, поля которой tablerelation связаны с другими таблицами), на которой лежит tablebox. В нём, соотвественно, записи и поля с кнопками. На поле заведён код, который по событию DrillDown вызывает через RUNMODAL ещё одну форму, с которой выбирается запись. Так вот проблема в том, что когда на основной форме программно меняешь св-во Visible субформы (т.е. объекта, к которому привязана вторая форма), то в результате форма исчезнув с глаз и появившись, собственно, появляется уже без кнопок на полях для drilldown. Пытаюсь ввести новую запись, указав левое значение (оно не прокатывает, ибо указан tablerelation), выскакивает естественная ошибка и тут - о чудо - кнопки опять появились... Подумалось мне под конец, что как-то сложно я всё расписал. Проще, наверное сделать фоб или схемку нарисовать :-/ Но тем не менее. Может есть соображения? Буду благодарен! |
Да, она фокус теряет куда-то...
Как выход - перед тем как скрыть форму, принудительно переведи фокус на любой контрол главной формы. В принципе после показа субформы можно туда фокус передать, но будет немного дергаться.. Короче попробуй. Кнопка Скрыть\Показать: <div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'> IF CurrForm.SubForm.VISIBLE THEN CurrForm.ЛюбойКонтрол.ACTIVATE; CurrForm.SubForm.VISIBLE := NOT CurrForm.SubForm.VISIBLE; {этот кусок не обязательно, но по уму раз показали, значит юзер сейчас там будет работать - переведем сразу фокус туда} IF CurrForm.SubForm.VISIBLE THEN CurrForm.SubForm.ACTIVATE; </div> |
Спасибо! Я попробую.
уважаемые участники, форум позволяет выделять куски кода и оформлять в "похожем на родную среду" виде
Теги [Xpp] и [CAL] позволяют публиковать код Axapta и Navision Обратите также внимание на кнопку C/AL при редактировании вашего сообщения. |
