16.12.2005, 18:00 | #1 |
Транслирую базу бухгалтерию в базу бухгалтерию. Счетв счет, валюту в валюту. Справчоник валют и курсов - виртуальная компания. Трансляция по документам ГК. Нумерация документов ГК не изменяется (сохраняются номера из базы источника). Валюта основная в компаниях рубли, вторичная - доллар. Коррепонденция счетов установлена в параме6трах . При траснляции не было не собщений не ошибок. Все гладко. Количество документов и валюта вторичная совпадают.
Открываю базу , в которую транслирую, и вижу, что в документе суммы валютная, вторичная совпадают с источником, а от сумма в основной валюте - нет. На рубль 18 копеек. Эта сумма в у.е. Но есть большие разницы, где валюта не использовалась. Например, амортизация. |
17.12.2005, 22:06 | #2 |
Как транслировать суммовые разницы
17.12.2005, 23:06 | #3 |
Я поняла в чем разница.
Накладная обрабатывается по кросс-курсу. При трансляции из валюты в валюту без изменений транслируется сумма в рублях по курсу Аксапты на дату проведения документа. Как настроить трансляцию так, чтобы он не пересчитывал сумму валютную в сумму рублевую. Как настроить перенос проводок с суммовыми разницами. У них сумма в валюте документа равна 0 и соответственно рублевая сумма не переносится. Как с этим бороться? |
