11.08.2006, 10:18 | #1 |
При печати документов необходимо определить имя принтера, который выбрал пользователь. Данная потребность возникла из-за того, что печатаются одновременно 2 типа документов, причем в определенной последовательности, и второй тип документов распечатывается в скрытом от пользователя режиме после печати пакета докуметов первого типа. В системе доступно несколько принтеров. Если пользователь выбирает для печати первого типа документов тот принтер, который установлен в системе по умолчанию, то все ОК. но если он выбирает другой принтер, то документы первого типа печатаются на выбранном пользователем принтере, а документы второго типа - на том принтере, который установлен в системе по умолчанию.
Необходимо же печатать все документы на одном принтере не зависимо от того, установлен он по умолчанию в системе или нет. Причем документы второго типа должны печататься в скрытом от пользователя режиме. Подскажите, как разрешить эту проблему? |
11.08.2006, 11:14 | #2 |
А есть смысл печатать документы в скрытом режиме, но на тот же принтер куда печатается основной пакет?
Может второй пакет нужно печатать на фиксированный принтер? |
11.08.2006, 11:48 | #3 |
Потребность в этом есть, т. к. первый пакет документов - это финанансовые документы, которые доставляются клиентам, а второй - это лист для доставки, поэтому оба типа документов должны печататься на одном принтере
11.08.2006, 14:24 | #4 |
А печатается через Excel или через Navision?
11.08.2006, 14:28 | #5 |
Печатаются документы из Navision
