27.02.2007, 15:46 | #1 |
Добрый день.
Помогите пожалуйста, правильно организовать работу. Есть база Navision - 6 Гб. С базой работает 25 пользователей. Все пользователи работают таким образом: Заходят через Терминал(ms) на сервер. На этом же сервере установлен MSSQL 2000. Я так понимаю, что если разделить терминал и mssql2000 на разные сервера - скорость работы увеличиться. Вопрос в том - 1. Какие параметры должны быть у сервера на котором будет настрон терминал ? 2. Какие параметры должны быть у сервера на котором будет настрон mssql 2000 ? |
27.02.2007, 16:22 | #2 |
1. Больше памяти и гигабитный линк
2. Хотя бы 3 физически разных рейда (можно 2 рейда + 1 винт для виндов и программ) |
27.02.2007, 17:05 | #3 |
Как насчет конкретных конфигураций ?
01.03.2007, 12:05 | #4 |
01.03.2007, 14:04 | #5 |
Под что нужно более мощный сервер- под MSSQL или под терминал ?
Просто есть два сервера. Один из них более мощный чем другой 1. ОЗУ -2Гб; процессоры - 2 шт. по 2.4 Ггц 2. ОЗУ -4Гб; процессоры - 2 шт. по 3.2 Ггц Какой лучше на MSSQL , а, какой на терминал ? |
01.03.2007, 14:35 | #6 |
Более мощный под SQL, хотя для него более критична производительность дисков.
01.03.2007, 14:42 | #7 |
ясно
25.04.2007, 13:00 | #8 |
В каждом конкретном случае есть свои особенности. Если пользователи только запускают клиентов и курят бамбук, то терминалке требуется больше ресурсов. Если же одновременно заходят 10 пользователей и запускают пакетные задания по гигабайтным таблицам, то SQL. Понятно, что в реальной работе таких ситуаций не бывает, поэтому я бы рекомендовал день погонять в боевом режиме в одном варианте, потом поменять, затем оценить узкие места. С точки зрения администрирования это не сильно напряжно, не зная других аспектов серверов, зато потом проблем будет много меньше.
