#2 |
Сообщение от apanko
![]() Коллеги,
Смотрел один отчет (процессинг онли), увидел интересную конструкцию: В отчете один датаайтем: Транзакция (так и называется, это LS Retail). В датайатеме стоит сортировка по дате (не первичный ключ). В триггере OnPreDataItem следующий код (условно): Код: IF FIND('-') THEN REPEAT Найти записи в связанных таблицах (ТранзакцияСтроки) Скопировать записи из связанных таблиц в соответствующие архивные таблицы Удалить записи в связанных таблицах Скопировать записи таблицы Транзакция в архивную таблицу Удалить записи из таблицы транзакция UNTIL NEXT=0; Хотя могу сделать не очень умное предположение - в таком случае на SQL будет меньше чтений из таблиц. Хотя с другой стороны - почем они тогда не сделали "разделение" по системам. |
