22.05.2009, 14:43 | #1 |
Добрый день!
Пытаюсь познакомится с Навижн... Правильно ли я понимаю что "CSIDE Client" это и узкий клиент и среда разработки одновременно ? А "Microsoft SQL Server Option for the CSIDE Client" то же но в случае работы не Navision Application Server а с MS SQL ? |
22.05.2009, 15:44 | #2 |
Используя "Microsoft SQL Server Option for the CSIDE Client" создал новую базу а в ней новую компанию.
Пытаюсь создать новую таблицу в Обжект Дизайнере. При попытке сохранить ошибка "you do not have permission to create table" Ребята, помогите начать осваивать Навижн |
22.05.2009, 17:42 | #3 |
1. и втом и другом случае это и клиент и среда разработки, отличаются базами даннных
(Microsoft SQL Server Option for the CSIDE Client - база физически на SQL сервере CSIDE Client - база в файле с расширеним fdb ) 2. вам нужна лицензия с доступом к необходимому диапазону объектов. информацию о лицензии вы увидите в меню Сервис-Лицензия |
22.05.2009, 18:00 | #4 |
спасибо за ответ. я так и предполагал что дело в лицензии.
22.05.2009, 19:45 | #5 |
... и в номере таблицы, под которым хотите сохранить.
рекомендую пытаться сохранять под номерами 50000 и выше. больше шансов, что лицензии будет достаточно |
25.05.2009, 12:40 | #6 |
Заранее спасибо за ответы.
1. Что собой представляет стандартная поставка MS NAV ? Сразу при установке системы она обладает какой-то базовой функцирнальностью ? Какой-то набор таблиц, форм , отчётов является строеным/обязательным ? База "database.fbk" (которую предлагается восстановить ) это просто пример или набор обязательных таблиц ? 2. Как происходит внедрение системы ? Неужели с нуля создаются все таблички и формочки ? Или кастомизируется какой-то стандартный функционал ? 3. Какая необходима лицензия чтобы попробывать развернуть у себя существующую у клиента систему и иметь возможность видеть как всё работает из нутри ( что и в какие таблицы записывается/читается) 4. В итоге стоит задача синхронизации данных нашего .net приложения с Navision у клиента. Пока была идея просто выяснить какие таблицы (поля) использует навижн и работать с ними |
25.05.2009, 12:45 | #7 |
стандартная поставка включает бизнес логику и таблички с формочками, а также демо базу, которая уже настроена.
чтобы "посмотреть" можно воспользоваться демонстрационной лицензией, которая имеет ряд ограничений, так что работать с ней невозможно. чтобы работать надо лицензию-таки приобретать. что за данные вашего приложения? клиенты? товары? это таблицы Customer и Item. можете посмотреть в демо базе какие там заполнены поля. |
25.05.2009, 13:07 | #8 |
Так набор таблиц в демо базе это и есть стандартный набор ?
"database.fbk" нужно обязательно разворачивать и ориентироватся на эти таблицы ? |
25.05.2009, 22:31 | #9 |
Сообщение от Elkin
Какой-то набор таблиц, форм , отчётов является строеным/обязательным ? База "database.fbk" (которую предлагается восстановить ) это просто пример или набор обязательных таблиц ? Если хочешь по функциональности далее что-то внедрять, то начинаешь разбираться по разделам.. по докам.. Цитата:
И не надо изобретать велосипед! |
