Старый 23.06.2004, 15:36   #1
ravil is offline
ravil
Проблема синхронизации при установке SP3 на SP2 v3.0
Привет всем!
При попытке выполнения синхронизации через Upgrade cheklist выдается ошибка в инфолог:
The TableField-Application object AmountLiableToVAT0 on the table SalesPurchBookTrans_RU exists with different IDs in the layers dis (16005), usr (50003).
(Если поточнее, всего по пяти полям этой же таблицы).
Но дело в том, что в АОТ этой таблицы ( SalesPurchBookTrans_RU ) нету, если бы она была, я бы слой USR удалил, наверно это помогло бы. Попробовал удалить индексы приложения, не помогло. А через SQL-администрирование синхронизация прошла нормально. Но cheklict такую синхронизацию не признает, и следующие пункты недоступны.
В базе данных тоже такой таблицы нету (проверял через Query Analyzer)
Win2000Pro, MS SQL.
Подскажите пожалуйста, что делать?
Старый 23.06.2004, 16:14   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Попробуйте для начала
select * from SqlDictionary where FieldId = 0 and Name = 'SalesPurchBookTrans_RU'
запоминаем значение поля TableId, потом
select * from SqlDictionary where TableId = %tableid%
Ну и SQL администрирование -> Таблицы -> Проверка/синхронизация
Старый 23.06.2004, 16:24   #3
ravil is offline
ravil
В SQLDictionary информации по этой таблице нету. Как я уже писал, SQL администрирование -> Таблицы -> Проверка/синхронизация проходит нормально (эта таблица не упоминается).
Вы не могли бы посмотреть, она у Вас в АОТ есть? Если она у Вас есть, может быть сможете сделать экспорт и отправить мне на ravil.n@mail.ru? Если я ее симпортирую, это как-нибудь поможет интересно?
Непонятно конечно, где хранится информация о ней, что в АОТ не показывается...
Старый 23.06.2004, 16:53   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
полез в приложение sp2 - нет такой таблицы
полез в приложение sp3 - нет такой таблицы
а в .aod файлах поиском SalesPurchBookTable видно
оказалось, все просто
SalesPurchBookTable - не таблица, это Map
Старый 23.06.2004, 16:59   #5
ravil is offline
ravil
Да, действительно. Удалил с этого МАР слой usr - и все пошло.
Странно, откуда в этом МАРе слой USR появился - я ведь его не трогал никогда...
Старый 23.06.2004, 17:18   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
достаточно одного неловкого движения мышкой при просмотре Properties
Старый 23.06.2004, 17:20   #7
ravil is offline
ravil
Да, случаются непонятные вещи...
Спасибо за поддержку!
Ошибка синхронизации DAX 4.0, SP3 dmitro DAX: Администрирование 4 18.07.2008 19:00
Проблема - циклическая компиляция при установке SP3 на чистую AX3.0 NeveB DAX: Администрирование 2 13.09.2004 14:20
Установка SP3 без SP2 Thinner DAX: Администрирование 3 30.07.2004 14:48
Клиент SP3 и приложение SP2? olesh DAX: Администрирование 7 17.06.2004 20:13
Ошибка при установке SP3 Tony Green DAX: Администрирование 2 27.05.2004 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
