#21 |
ну если воспользоваться бритвой Оккама, то либо настройки, либо объекты всеж-таки чуть-чуть разные.
а только после этого верить в чудо. |
#22 |
это да, но объект идентичный 100% и на форме записи скрываются лишние, а вот в коде ошибки не происходит. В настройках базы данных никаких глобальных галочек по этому поводу не обнаружил. Куда копать не знаю
#23 |
настройка прав пользователя, очевидно
#24 |
#25 |
Раз на форме отображаются только выборочные по фильтру записи, то фильтры защиты работают. А раз они работают, то как я понимаю выход за разрешённый диапазон должен сопровождаться ошибкой. Как можно так настроить права доступа, чтобы форма фильтровалась секьюрити фильтрами, а в коде был полный игнор их?
#26 |
#27 |
Сообщение от grif
![]() Раз на форме отображаются только выборочные по фильтру записи, то фильтры защиты работают. А раз они работают, то как я понимаю выход за разрешённый диапазон должен сопровождаться ошибкой. Как можно так настроить права доступа, чтобы форма фильтровалась секьюрити фильтрами, а в коде был полный игнор их?
В коде, если не применять инструкцию SETPERMISSIONFILTER() секьюрити фильтры применяться не будут, делать можно все, что угодно в коде. Но при попытке открыть форму на записи из закрытого диапазона возникнет ошибка. Включатся форменные механизмы обработки фильтров. |
#28 |
Сообщение от romeo
![]() Настроенные секьюрити фильтры работают на формах, для этого ничего дополнительно писать не нужно. Видимо эти фильтры неявно накладываются.
#29 |
Нет, в коде ошибка при чтении записи из запрещенного диапазона вываливаться не должна. Именно поэтому почти бессмысленно настраивать секьюрити фильтры на функиональность, которая широко юзается. Потому что образовавшихся брешей и дыр будет немеряно. Закрыть ими можно и целесообразно что-то новое, написанное недавно.
#30 |
Microsoft Business Solutions-Navision --------------------------- У вас нет разрешения смотреть таблицу ****. --------------------------- ОК --------------------------- Наверняка это как-то где-то настраивается т.к. других объяснений я просто не вижу. |
#31 |
Сообщение от grif
![]() Цитата:
#32 |
#33 |
#34 |
раз проблема так актуальна, то очередной раз акцентирую на возможное различие в правах пользователя, под которым тестируете!
может быть у него какая-то такая роль есть, которая снимает это ограничение (предоставляет доступ ко всей таблице)? нигде вместо "да" не стоит "косвенно"? опять же, Андрей прав, синхренизированы ли пользователи? с лицензией вряд ли связано: либо видим, либо не видим. пермишны на объектах одинаковые, раз объекты одинаковые. |
#35 |
Дебагером строка, на которой ошибка произошла, ловится?
Код: XXX.FINDFIRST Цитата:
#36 |
#37 |
#38 |
Это права, не секьюрити фильтры. Роли посмотрите. Под одним пользвателем попробуйте
ну теперь если только в данных косяк... может первая запись разная?
это мое последнее предположение, потом и я в чудо начну верить ![]() |
#39 |
Сообщение от grif
![]() Цитата:
#40 |
снести зуп файлы?
Бог знает что там может быть понаписано... |
