08.09.2015, 11:47 | #1 |
Стоит задача, объединить два товара с разными номенклатурными номерами.
В итоге должен получиться один товар, операции от обоих товаров (в том числе прошлые операции) должны объединиться под одним номером. То есть два товара становятся одним, а старые номенклатурные номера удаляются из базы. Существует ли для этого стандартный функционал? |
08.09.2015, 12:39 | #2 |
функционал комплектов может создать из двух товаров третий... но в любое время третий разобрать на первые два, так что они не удаляются.
08.09.2015, 12:52 | #3 |
Стандартного насколько я знаю нет. Есть способ, как говориться на свой страх и риск />
А именно: 1. пишете код (например, на отчете), котрый удаляет карточку одного из объединяемых товаров без запуска триггеров (тем самым вся история сохраняется). 2. меняете поле Но. (переименовываете) в карточке второго товара на Но. удаленной карточки. Здесь с запуском всех триггеров 3. профит - вся история числится за одни номером. Теоретически могут быть артефакты (где-то не было связей нормальных и т.д.) как при любом переименовании. Сам данным способом пользовался - проблем не получил |
08.09.2015, 13:39 | #4 |
Сообщение от Fordewind
Стандартного насколько я знаю нет. Есть способ, как говориться на свой страх и риск />/>
А именно: 1. пишете код (например, на отчете), котрый удаляет карточку одного из объединяемых товаров без запуска триггеров (тем самым вся история сохраняется). 2. меняете поле Но. (переименовываете) в карточке второго товара на Но. удаленной карточки. Здесь с запуском всех триггеров 3. профит - вся история числится за одни номером. Теоретически могут быть артефакты (где-то не было связей нормальных и т.д.) как при любом переименовании. Сам данным способом пользовался - проблем не получил 1. Переименовал товар "А" в "С" 2. Через SQL удалил запись в таблице Item по товару "С" 3. в Navision удалил записи по товару "С" в таблицах а) 99 - Item Vendor (Товар Поставщик) б) 5404 - Item Unit of Measure (Товар Единица Измерения) 4. Переименовал товар "В" в "С" |
09.09.2015, 12:17 | #5 |
Согласен с Sancho - журнал комплектов, или произ. заказ для решения задачи отличный инструмент. История операций по старым товарам останется, карточки заблокировать. Конечно, неизвестна вся решаемая задача и ее цель.. |
09.09.2015, 17:52 | #6 |
А чего страшного? Сотню раз так делал. Главное, чтобы товары действительно одинаковые были с точки зрения настроек методов учёта себестоимости, учетных групп.
09.09.2015, 18:03 | #7 |
Кстати, насколько я помню, если товара нет в открытых заказах, а в 32 остаток по нему ноль, то его, вообще, официально можно удалить. А в коррекции себестоимости есть обработка нескорректированных операций, карточек товаров для которых нет.
10.09.2015, 09:10 | #8 |
Да, тут именно ситуация была, когда было заведено два одинаковых товара с одинаковыми настройками.
Одни пользователи учитывали на один товар другие на другой. Была путаница. К тому же было решено создать логическую структуру порядка номеров товаров. Для наведения порядка необходимо было объединить товары и их историю под новым номером, а старые номера удалить, чтоб "глаза не мозолили" |
11.09.2015, 12:30 | #9 |
Дополнительно понадобилось скомпилировать таблицы 32 и 5802
11.11.2015, 14:55 | #10 |
А именно:
