Старый 25.05.2016, 12:57   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Баг в генераторе фин. отчетов AX 2012 R2 CU7
Нашел ошибку в методе LedgerRRGEBufferEvalOperationGroup_W.parms().
Сценарий воспроизведения ошибки следующий:
  • В расчете значения ячейки настроены несколько операций, каждая операция имеет пустой или не пустой фильтр по фин. аналитике;
  • При расчете значений операций, фильтр по фин. аналитике ячейки передается, как параметр;
  • Баг приводит к тому, что для расчета значения следующей операции вместо фильтра по фин. аналитике ячейки в качестве параметра передается фильтр предыдущей операции.
public LedgerRRGOperationParm_RU parms(LedgerRRGOperationParm_RU _parms = parms)
    LedgerRRGOperationParm_RU ret = super(_parms);
    /* Для исправления ошибки, комментируем этот кусочек кода
	if (curParams)
        return curParams;
    return ret;
Последний раз редактировалось Morpheus; 25.05.2016 в 13:01.
Старый 26.05.2016, 06:50   #2
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Скорее всего этим фиксом вы не только починили свою проблему, но и сломали что-то другое. Поскольку в таком виде этот метод будет возвращать параметры сформированные с ячейки, а не с текущей вычисляемой операции.
Не помню уже, для какой фичи я сделал именно так, но ведь сделал же не просто так
Последний раз редактировалось AlexSD; 26.05.2016 в 06:56.
Старый 26.05.2016, 07:28   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Может быть переменная curParams должна где-то обнулятся при смене контекста, а она не обнуляется?
Старый 26.05.2016, 11:32   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
У меня, правда в предыдущей версии, это закомментировано уже давно. Но в в методе parms, а в методе eval:
// AAK_OVIK 10.04.2013 -->
// Непонятно зачем тут это - в результате для строк формул вместо параметров
// родителя (ячейки) в parms возвращаются параметры текущей строки
// а если по текщей строке нет каких-то составляющих параметров и есть предыдущая
// строка, то вместо параметров родителя берутся параметры предыдущей строки
    curParams = operation.parms();
// AAK_OVIK 10.04.2013 <--
Вроде бы три года работает без проблем.
emeadaxsupport: AX Content: How to install CU7 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2013 01:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Run-down on Log Files Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2013 08:11
DAX: A sneak peek tour: 4 Business Benefits of Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
