разноска скидок по реализации АХ2012
Добрый день!
Скажите, я правильно понимаю, что скидка по строке заказа на продажу - это единственная скидка, которая разносится в Кт счета выручки (90.1) при настроенном счете дебетования скидки в разноске номенклатуры? Все остальные разносятся в корреспонденции со счетом клиента? Можно ли как-то настроить общую скидку, чтобы она разносилась в кредит счета выручки? (сейчас Дт <счет для автомат. проводок> Кт <баланс по клиенту>? Проблема в том, что клиент хочет завести отдельные счета для учета скидок внутри 90 счета. Скидок два вида (одна зависит от номенклатуры, т.е. она по строке, а другая - общая на весь заказ), а возможность настроить в системе такую корреспонденцию только для скидки по строке, но я не специалист по ценовым соглашениям :-( Спасибо!!! |
Понимаете правильно.
Так было во всех версиях DAX. Разноска на 90 счета происходит для строковых скидок (скидка по строке плюс многострочная скидка). Общая скидка идет на системный счет со счета задолженности без вариантов. Кстати и для строковых скидок есть в Российской локализации проблема: такая разноска несовместима с учетом НДС на 90 счете - очень странные суммы получаются, если не доработать напильником. |
