Старый 08.12.2016, 10:52   #1
jurki is offline
jurki
? Ошибка The user Id is invalid у пользователя
Добрый день!
Уже в третий раз внезапно возникает ошибка у пользователя The user Id is invalid в Microsoft Dynamics CRM 2013, где настроена доменная авторизация.
Пользователь в организации заведен. Права есть. Он сидел, работал, CRM перестает отвечать, а при перезагрузке страницы видит ошибку "The user Id is invalid". Такая же ситуация на всех организациях, что размещены на одном сервере.
Ошибка возникает у одного пользователя. При этом анализ показал:
с другого компьютера с логином и паролем этого пользователя все работает. С чужими учетными данными на компьютере "проблемного" пользователя тоже все работает.
То есть не работает именно комбинация "компьютер пользователя" + "учетные данные этого пользователя".
Два раза помогала перезаливка профиля пользователя на его локальном компьютере. Но ситуация повторяется, и хочется понять уже причину и устранить ее раз и навсегда.
Сталкивался ли кто-то с подобном? Есть ли идеи, из-за чего такое происходит?
Старый 08.12.2016, 11:40   #2
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
что-то похожее видел, при изменении учетных данных в AD и бардаке с SID-ами там же
гляньте в эту сторону
За это сообщение автора поблагодарили: jurki (1).
Старый 08.12.2016, 12:42   #3
jurki is offline
jurki
Сообщение от Eugene.Ostroukhov Посмотреть сообщение
А есть ли у Вас возможность подробнее расписать, куда смотреть?
Старый 09.12.2016, 11:01   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Вероятно речь идет об этом...
В таблице SystemUserBase в CRM храниться ID пользователя в AD.
Как вариант, по каким то причинам, ID в CRM перестал соответствовать ID в AD.
Старый 19.12.2016, 16:43   #5
Eugene.Ostroukhov
jurki К сожалению, помочь не могу, кроме как советом по предыдущему опыту в АД меня не пускали тогда, но ZooYвроде бы правильно привел примеры.
в MSCRM_CONFIG есть похожая инфа, вроде
ну а вообще, помнится, проще было с нуля заводить учетку в домене и пользователя в СРМ, чем разбираться с подобным д.мом
в 146% это не критично для пользователя
add: попробуйте перемаппить его (сменить доменную учетку в СРМ на другую, потом назад)
но такие советы - пальцем в небо и надо все таки гуглить и пробовать абсолютно все подряд решения, где есть обсуждения этой ошибки
Последний раз редактировалось Eugene.Ostroukhov; 19.12.2016 в 16:48.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Upgrading to the CRM 2013 User Experience Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2013 06:12
ukcrm: CRM Online Bulk User Management Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.12.2011 07:12
Ошибка при создании пользователя CRM Буденый Dynamics CRM: Администрирование 11 14.07.2010 16:30
NAV Team: “User ID and password are invalid.try again?” Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.10.2009 13:42
Проблема с доступом у пользователя (ошибка безопасности IE) xmarina Dynamics CRM: Функционал 3 31.08.2009 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
