Старый 26.12.2016, 04:38   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
? Измненение основного поля сущности
Добрый день.
Помню, что была какая-то тема по моему вопросу, но не могу найти её...
Есть кастомная сущность. Необходимо внести изменения в её основное поле(сейчас оно Текстовое, длинной 15 символов, надо увеличить до 25 в связи с внутренним изменением именования документов), но просто так это сделать не удается. Можете помочь ссылкой или рассказать механизм, при помощи которого можно внести изменения в данное поле?
CRM 2011.
Старый 26.12.2016, 09:45   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Собственно увеличение длины поля ничем глобально не отличается от редактирования любого другого текстового поля - открыли сущность - поля - нашли и открыли нужное поле - изменили длину, сохранили поле, сохранили и опубликовали сущность.
Старый 27.12.2016, 11:59   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
А если при попытке сохранить изменения получаю "Ошибка сервера SQL Server...
System.Data.SqlClient.SqlException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #76075A6DDetail: ..."
то с чем может быть связана проблема?
Старый 27.12.2016, 23:26   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Включайте трасировку, воспроизводите ошибку, смотрите лог.
CRM2011. Обновление поля одной сущности по условию из другой сущности. andyandy Dynamics CRM: Разработка 15 12.03.2014 11:31
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
Проверка на уникальность поля сущности datfi Dynamics CRM: Разработка 7 01.12.2009 11:53
Обновление поля во внешней сущности через JScript Sergio_che Dynamics CRM: Разработка 4 06.06.2008 23:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
