Старый 12.01.2017, 12:01   #1
online
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
Формат экспорта в клиент-банк
Загружаю платежные поручения в клиент-банк Citi банка. Содержимое файла у меня вот такое:
1CClientBankExchange
Кодировка=Windows
ДатаСоздания=11.01.2017
ВремяСоздания=09:32:01
ДатаНачала=11.01.2017
ДатаКонца=11.01.2017
Получатель=CitiDirect ЗАО КБ "Ситибанк
Отправитель=Microsoft Dynamics AX 2009
РасчСчет=40
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=000010
Дата=11.01.2017
Сумма=50000.00
почему-то АХ вставляет пробел между заголовочной частью и документами. Клиент-банк из-за этого воспринимает заголовочную часть как документ и пишет, что загружено 2 документа, когда их в файле всего один.
Подскажите, позязя, как в стандартной настройке убрать этот разделитель?
Старый 12.01.2017, 13:00   #2
Дмитрий Бо is offline
Дмитрий Бо
Возможно так: Модуль Банк - Настройка - Электронные форматы;
в нижней части можно посмотреть настройку полей, которые выгружаются по шаблону в файлик клиент-банка
Найти нужный формат обмена Клиент-Банка, который настроен для нужного расчетного счета можно на форме Банковские счета компании - кнопка Настройка - Форматы обмена для расчетного счета.
Старый 12.01.2017, 13:27   #3
online
mnt_dx
Сообщение от Дмитрий Бо Посмотреть сообщение
Да эти места настроек известны, но в первой я не вижу ничего про включение/выключение разделяющего пробела между заголовком и документами.
Старый 12.01.2017, 13:44   #4
Дмитрий Бо
а нижняя часть (поля формата обмена) настроены без пробелов?
Старый 12.01.2017, 13:48   #5
online
mnt_dx
Да, такого, чтобы было пустое поле с номером - такого нет.
Старый 12.01.2017, 15:00   #6
Дмитрий Бо
хм, интересно, а если попробовать создать еще один формат, с теми же критериями что у вас настроен, и попробовать с помощью нового формата выгрузить платеж? может проблема исчезнет
Старый 12.01.2017, 15:22   #7
online
mnt_dx
Создать с нуля или скопировать?
Старый 12.01.2017, 15:49   #8
Дмитрий Бо
лучше с нуля создать, так больше вероятность не попасть на ту же ошибку
Старый 13.01.2017, 09:22   #9
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
это не поможет- это стандартное поведение аксапты. если кратко то выгрузка работает так:
в начале в файл вставляет секция платежного поручения- после каждой строки система делает перенос на следующую строку. в конце секции систе ма вставляет метку, которая убирает перенос строки. потому если в секции несколько документов- то между ними пробела нет- так как есть метка окончания секции.
Затем система вставляет секцию заголовка, строки вставляет в начале файла, а метку окончания в самом конце, таким образом получается что между секциями есть перенос строки, который не удаляется так как метка которая удаляет перенос- находится в конце файла.
я не разработчик, но как то так работает.
по идее можно добавить параметр в шаблоне- который это изменит, НО
1. у меня на проекте 4 клиент банка которые успешно работают с пустой строкой между секциями
2. я бы в начале посмотрел настройки клиентбанка- может там есть настройка, которая эту пустую строку будет обрабатывать нормально
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (5).
Экспорт валютных ПП в клиент-банк piloterist DAX: Функционал 4 19.09.2012 16:50
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 09:11
Формат файла Экспорта Импорта dat demon46 DAX: Администрирование 33 11.09.2006 16:18
Обмен данными с Клиент-Банк? AlexeyBP DAX: Функционал 1 09.12.2005 10:15
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
