15.03.2017, 04:00 | #1 |
С оверлеингом такой момент есть, что некоторые партнеры, по сути дела, занимаются "неофициальной" локализацией. А локализацию без оверлеинга сделать сложно бывает.
Isn't it nice when things just work? |
15.03.2017, 09:28 | #2 |
Я просто прикинул - вот есть у нас клиент. Они с 2009ого года внедряются на 2009ой версии. Апгрейд на 2012ую решили пропустить - ждать 7ки. По моим прикидкам - если они сейчас начнут апгрейдиться на 2012ую, то процентов 40 функционала можно поднять 'AS IS'; процентов 40 потребует некоторых изменений (ну из серии - конс посмотрел на первую версию апгрейда, слегка поменяли ТЗ потом за пару дней переписали); ну и процентов 20 потребует глобального редезайна (в основном - из за замены конфигуратора продуктов). В случае апгрейда на 7ку, им просто придется 90% решения выкинуть на помойку и передизайнить с ноля. При этом - этот клиент - классическое сборочное производство; В принципе - даже в дефолтной конфигурации аксапта под их требования более или менее ложиться.Тем не менее - в случае блокировки моделей им скорее всего не удастся реализовать заметную часть своих специфических бизнес-процессов. Я с нетерпением жду, когда их техникал лид вернется с DTech365 и обрадует начальство информацией о том что апгрейд в их случае тупо не возможен. Скорее всего - они просто купят очередную подписку в последний раз, закупятся пользователями про запас и просто запустят внедрение R/3 или какой-нибудь европейской системы, типа Infor. P.S. Это я к тому, что заметную часть выручки у MS генерируют не новые продажи, а подписка. А после таких анонсов очень легко спрогнозировать отток клиентов, которые в свое время выбрали Ax не за богатую функциональность, а за легкость адаптации к существующим бизнес-процессам. И вряд ли легкость обновления поможет системе, которая не может покрыть 100% бизнес-процессов, которые покрывались версиями 2012 или 2009. Последний раз редактировалось fed; 15.03.2017 в 09:49. |
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (2). |
15.03.2017, 09:40 | #3 |
Если начистоту, многим решениям это будет только на пользу
Хотя у нас сейчас полностью от overlayering-а отказаться не получается, да и клиентских проектах не везде с расширениями \ событиями подлезть можно. Посмотрим, что поменяется за год и как пойдут пилоты, что-то нет полной уверенности насчет того что удастся Application Suite полностью залочить Кадр из презентации классный
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
15.03.2017, 09:47 | #4 |
15.03.2017, 09:53 | #5 |
Чтоб глаза скриншотами в этих ваших твиттерах не ломать, можно утянуть презентации отсюда
Очень подозреваю что для 70-80% клиентов он должен будет сразу рекомендовать апгрейд на SAP|Oracle|Infor
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
16.03.2017, 21:54 | #6 |
Joris de Gruyter, 2 hours ago
We discussed at Tech conference this week that we are explicitly looking into enabling localizations through extensions, and the current plan is to make the region codes additive; meaning you will be able to add a country to the region code property, but not remove. Adding Robert Badawy since he and his team own these features. Цитата:
Robert Badawy , 2 hours ago
Yes. this is one of the top (priority wise) deliverable in the backlog. The plan is to make this available in one of the coming platform monthly releases (no exact ETA yet).
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Теги |
#многоходовочка, #стокгольмскийсиндром, extensions, overlayering, все пропало, титаник задраен |
