Старый 27.04.2017, 12:30   #1
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Вызов 1С из Ax 2009
Всем привет!
Есть у кого опыт интеграции Ax и 1С?
Пытаюсь разобраться как работать с 1С из Ax 2009.
Написал вот такой код
    COM s = new COM('V83.Application');
    COM d;
    s.Connect('Srvr="server";Ref="base"');
    s.Visible(true);
    d = s.NewObject('Справочник.Контрагенты');
Соединение проходит успешно, но на последней строке я получаю ошибку:
Метод "NewObject" в COM-объекте класса "V83.Application" возвратил код ошибки 0x80020005 (DISP_E_TYPEMISMATCH), который означает: Один или несколько аргументов не могли быть преобразованы.
Какое здесь несоответствие типов я не понимаю. Во всех примерах, что есть в инете (не с Ax, конечно), передаётся в этот метод строка.
Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 03.05.2017 в 09:08.
Старый 27.04.2017, 13:59   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
COMVariant вместо строки?
Старый 27.04.2017, 14:51   #3
online
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
873 / 649 (23) +++++++
Мне кажется, что надо вместо 'V83.Application' использовать 'V83.COMConnector'
Я так работал с 1С версии 8.2, использовал V82.COMConnector
Старый 27.04.2017, 15:28   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,311 / 3547 (125) ++++++++++
Ну вот как-то так можно получить описание:
            COM                     comApplication;
            COM                     comCatalog;
            COM                     comCatalogs;
            COM                     comMetaData;
            COM                     comObject;
            str                     connectionString;
            str                     objectNameId = "Контрагенты";
            #define.V80_COMConnector('V8.COMConnector')
            #define.V81_COMConnector('V81.COMConnector')
            #define.V82_COMConnector('V82.COMConnector')
            #define.V83_COMConnector('V83.COMConnector')
            new InteropPermission(InteropKind::ComInterop).assert();
            comObject              = new COM(#V83_COMConnector);
            comApplication      = comObject.Connect(connectionString);
            comMetaData = comApplication.MetaData();
            comCatalogs = comMetaData.Catalogs();
            comCatalog = comCatalogs.Find(objectNameId); // Можно получить описание объекта справочник.Контрагенты
Если же нужно данные получить - то нужно делать запрос в 1С и тогда код будет выглядеть как-то так:
            str Code;
            str sqlString = "ВЫБРАТЬ Справочник.Контрагенты.Код КАК Code ИЗ Справочник.Контрагенты";
            query = application.NewQuery();
            query.Text(sqlString);
            iterator = query.Execute().Select().comObject(); // Для 8.2 вместо Select() - Choose()
	    while (iterator.Next())
                Code = iterator.Code(); // Код контрагента
Код примерный, выдран из рабочего кода, поэтому напрямую может не работать. Я показал концепцию.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 02.05.2017 в 21:14.
За это сообщение автора поблагодарили: TravellerInTime (1), S.Kuskov (5).
Старый 27.04.2017, 15:28   #5
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
COMConnector насколько я понимаю, не позволяет работать с интерфейсом пользователя или я ошибаюсь?
Старый 27.04.2017, 15:50   #6
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Вы это имели ввиду:
     COMVariant v = COMVariant::createFromStr('Справочники.Контрагенты', COMVariantInOut::In);
     d = s.NewObject(v);
Не помогло - та же ошибка.
Старый 27.04.2017, 16:04   #7
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
О! Ключевое слово MetaData(), которое я никак не мог найти!
Буду изучать дальше! Спасибо!
Старый 27.04.2017, 16:38   #8
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Тип называется либо СправочникОбъект.Контрагенты, либо СправочникСсылка.Контрагенты, в зависимости от того, что вы хотите создать. Вообще создавать таким образом ни объект, ни ссылку не стоит. Для создания объекта нужно использовать метод менеджера справочника СоздатьЭлемент(), или СоздатьГруппу(). Типа
catalogObject = comApplication.Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент();
catalogObject.Записать();
И да, лучше использовать ComConnector.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 27.04.2017, 16:56   #9
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Сообщение от brahma Посмотреть сообщение
С его помощью я могу открыть форму документа, справочника?
Старый 27.04.2017, 16:59   #10
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Нет, с помощью ComConnector форму открыть нельзя.
За это сообщение автора поблагодарили: TravellerInTime (1).
Старый 27.04.2017, 17:06   #11
sukhanchik
Сообщение от TravellerInTime Посмотреть сообщение
С помощь COMConnector можно:
  • Получить данные из БД
  • Получить метаданные конфигурации.
Ряд методов/свойств в COMConnector не работает. Подробнее - см. синтаксис-помощник в 1С.
Также соединение относительно небыстрое. Т.е. для целей получения метаданных или относительно небольшого количества данных - подойдет. Но для целей регулярной интеграции документов с большим количеством строк (или большого кол-ва документов) не подойдет.
Визуальные вещи также не запускаются (т.е. COMConnector не управляет поведением клиента 1С).
Старый 28.04.2017, 07:59   #12
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Значит я всё правильно разобрался, что нужен именно Application.
Получение данных из 1С планируется в настоящий момент через web-service. С ним еще не игрался, может тоже возникнет куча вопросов. Кстати, а как по скорости web service 1С?
PS: Странно форум настроен, не могу поставить благодарность, пишет, что нужно 3 дня подождать.
Старый 28.04.2017, 11:22   #13
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Продолжаю изучать тему. С методанными вроде разобрался.
А вот такая строчка кода в Ax не прокатывает, ибо с русскими буквами Ax не дружит.
Как обратится к справочнику "Контрагенты" в данном случае?
Старый 28.04.2017, 11:51   #14
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Для открытия формы нужен Application. Другое дело стоит ли вообще связываться с открытием формы.
Есть возможность получение данных через OData, есть возможность делать Rest через http-сервисы. Вроде в последней версии сделали возможность держать сеанс, это позволяет ускорить работу сервисов. Быстро или не быстро зависит от ваших задач.
Старый 02.05.2017, 19:30   #15
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
Мы для таких вещей сделали внешнюю обработку в 1С, которую дергаем из Аксапты, и весь код на русском - внутри обработки. Правда, у нас интеграция с 1С в одну сторону - выгружаем документы из Аксапты. Поэтому формы 1С из Аксапты нам открывать не нужно.
Старый 02.05.2017, 20:51   #16
sukhanchik
Русские буквы нигде не прокатывают - это ограничение COM со стороны Windows.
Тут нужно разделить задачи.
Задача 1. Обратиться к объекту 1С, как к объекту метаданных (в терминах АХ - обратиться к форме через класс TreeNode). Здесь все работает и получается.
Задача 2. Обратиться к объекту 1С как к хранилищу данных и выбрать из него данные. Это решается запросом, пример которого я приводил.
Задача 3. Обратиться к объекту 1С, как к хранилищу данных и записать в него данные. Здесь с одной стороны - Вам в помощь синтаксис-помощник, с помощью которого Вы может быть и добьетесь выполнения команды СоздатьЭлемент, но с другой стороны - Вы не сможете в реквизиты с русскими названиями записать данные. И это тоже ограничение COM. (Если я не ошибаюсь - проблем с общими реквизитами может и не возникнуть, но 100% возникнут проблемы с реквизитами, добавленными вручную).
Сообщение от Shirmin Oleg Посмотреть сообщение
Верно - это один из вариантов решения. Самый простой по реализации, но несущий в себе необходимость программирования на стороне 1С.
Есть вариант решения задачи без программирования на стороне 1С. Сейчас нет 1С под рукой, чтобы точно ткнуть в нужный пункт меню, но по-моему это называется то ли универсальная обработка данных, то ли универсальный импорт данных. В общем - идея основывается на основе идеи, заложенной в конфигурации "Конвертация данных".
В 1С существует механизм, который позволяет перекачивать данные между двумя различными конфигурациями. Для этого конфигурация "Конвертация данных" анализирует обе конфигурации и создает правила обмена, которые представляют собой XML-файлик, в котором замэплены все реквизиты всех объектов одной конфигурации на соответствующие реквизиты объектов другой конфигурации.
С т.з. 1С - для универсального импорта данных - необходим файл-источник (с данными) и правила обмена.Оба файла представляют собой XML-файлики. Формат файлика правил обмена легко понятен - достаточно один раз на него взглянуть любым XML-редактором.
Форма файлика - источника - тоже понятен. Оба файлика можно легко запрограммировать создавать в АХ и единственная проблема, которая встанет в этом случае - это мэппинг реквизитов 1С на поля/методы в АХ. Сейчас этот мэппинг делается вручную (Вы в коде в АХ в явном виде заполняете конкретные реквизиты 1С, либо создаете внешнюю обработку, в которой все равно в коде указываете эти реквизиты). Заодно в файлике можно указывать (для документов) - требуется ли его проведение после создания. Связка между ID в АХ и ID в 1С у Вас будет, т.к. данные все генерит АХ.
Собственно, все. Дальше в 1С процедура импорта данных (если мы говорим о выгрузке данных из АХ в 1С) оформляется, как регламентная (аналог пакетника в АХ) и система "хрюкает" безо всяких доработок. Любое обновление конфигурации 1Са потребует соответственно изменений на стороне АХ, но не на стороне 1С. Высший пилотаж - это если Вы в АХ еще и реализуете некий конструктор мэппинга, чтобы и в АХ можно было бы не программировать. Но это уже по сравнению с написанием внешней обработки - на порядок сложнее задача.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 02.05.2017 в 20:56.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), TravellerInTime (1), gl00mie (2).
Старый 03.05.2017, 08:29   #17
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Всем спасибо!
У меня на настоящий момент не стоит задачи отдать данные из Ax в 1С. Я просто разбираюсь с возможностями Automation-сервера 1С.
На вопрос, который я задал и не получил ответа, отвечу сам себе, может кому пригодиться.
Чтобы обратится к справочнику по русскому имени, можно использовать класс COMDispFunction.
    c = application1S.Catalogs();
    f = new COMDispFunction(c, 'Контрагенты', COMDispContext::PropertyGet);
    v  = new COMVariant(COMVariantInOut::OUT_RETVAL, COMVariantType::VT_DISPATCH);
    f.call(v);
    c = COM::createFromVariant(v);
Теперь в "c" искомый справочник.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), sukhanchik (5), Logger (1).
Старый 03.05.2017, 09:12   #18
sukhanchik
А что это за объект? Ну т.е. какие с ним действия можно сделать? Создать запись?
Старый 03.05.2017, 12:00   #19
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
СправочникМенеджер.
Я не пробовал создавать запись, но, судя по описанию, можно.
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
