16.11.2017, 08:58 | #1 |
Сторно сторно амортизации ОС - такое возможно?
Добрый день! Пользователи некорректно отсторнировали амортизацию по ОС. Возможно ли как-то откатить операцию сторнирования ОС?
Ax 20009 |
16.11.2017, 09:34 | #2 |
удалить проводки - нет.
сделать так, чтобы итоги были такие же как до сторно - вроде бы, да. вы ведь про российский модуль ОС? |
16.11.2017, 09:47 | #3 |
Как сделать так, чтобы итоги были как до сторно. Подробней ситуация такая: ОС введено в эксплуатацию в 2015 г. Амортизация по нему вплоть до ноября этого года не начислялась (почему - это вопрос к пользователям). Затем они в текущем месяце начислили амортизацию за все предыдущие периоды (за каждый месяц отдельная проводка амортизации). Затем они сторнировали всю начисленную амортизацию, причем одной проводкой за октябрь 2017 и при этом еще и поставили неправильную сумму (знак не тот). После этого они списали ОС. В итоге данные в налоговых регистрах не идут. |
16.11.2017, 10:02 | #4 |
Эм... А вот после этой операции в штатном функционале уже ничего сделать нельзя, насколько я помню.
Это изначально заложенная баго-фича. Причем постановщик задачи со стороны МС добротно так обосновывала почему сделано именно так. У меня есть только два предложения - править базу и статусы. ( Может кто другой сможет подсказать другой способ. |
16.11.2017, 10:56 | #5 |
Они потом еще и при списании проводки подправили...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
16.11.2017, 11:54 | #6 |
Мрачный тип
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 16.11.2017 в 12:00. |
За это сообщение автора поблагодарили: Elenko (1). |
16.11.2017, 14:31 | #7 |
Сообщение от TasmanianDevil
1. нужно исправить сумму в операции сторно амортизации в RAssetTrans? 2. Операцию списания можно в принципе откатить стандартным сторнированием, система позволяет. 3. Можно поподробнее по этому пункту? Я правильно понимаю, что здесь просто нужно вручную сформировать бух. проводку на разницу по амортизации в Журнале ОС при помощи операции "Прочие"? А проводка в RAssetTrans разве не сформируется? Или она просто не учтется в налоговых регистрах? 4. Нет необходимости, см. п.2 |
17.11.2017, 06:18 | #8 |
Мрачный тип
Про создание проводки ОС с типом "Прочие" не волнуйтесь, она никак и нигде не участвует в расчетах балансовых показателей моделей ОС и, по большому счету, нужна лишь для связки проводок ГК с карточкой ОС(проводки ГК -> проводки ОС -> карточки ОС).
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
